Вибрация по кузову
Ghost Rider
Вибрация по кузову
Сообщение Ghost Rider » Вс сен 18, 2011 19:03
Ребят, всем привет, может не внимательно посмотрел но не нашел нужной темы. Проблемма в следующем поменял сальники хвостовико на обоох мостах и появилась неприятная мелкая држь по кузову не знаю в чем дело помогите болты поставил новые и после пробега в 200 верст протянул :cry:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс сен 18, 2011 20:07
Ну наверное крепеление кардана к мосту надо попробовать перевернуть на 180 градусов? Видимо пробег у него большой. Если ты его поставил не как он был - выработка пошла в другую сторону - вот и вибрация на скорости.
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Вс сен 18, 2011 20:16
пробег 20 000 тык на какой из карданов гршить????????
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс сен 18, 2011 20:32
1. Хабы стоят? Если да, - на заднем приводе по асфальту машина эксплуатировалась с выключенными хабами?
2. Ты когда карданы от мостов отвинчивал - помечал как они стояли?
3. Если ты карданы на всякий случай снимал вообще целиком (х.з. зачем, но мало ли...) - то вариантов как они стояли масса. Придется возвращать назад как было экспериментально.
Исходя из ответов на данные вопросы:
- если передний кардан постоянно крутится, то формально может быть причина и в нем тоже. Но скорее всего все же следует для начала перевернуть задний.
Со мой была похожая история в этом месяце. На старом заднем кардане рассыпался подвесной. Поставил запасной кардан целиком (достался в наследство от товарища, проехав около 50 тыщ).
Поставил. Обрадовался - идет идеально по городу, нигде не трясет, подвесной работает как надо. Тишина. Уря!
Но вот беда - не проверил на трассе... :? В итоге когда попер в Белоруссию выяснилось, что после 90 начинается мелкая дрожь по кузову. Пришлось тащиться по автобанам не выше 95-105 км/ч. Примерно на 102 подобрал скорость, чтобы меньше всего доставало и на ней катался.
Приехал домой через неделю - заменил в своем кардане подвесной, поставил взад и поехал опять. И вуаля! Даже на 120-130 ни малейшего намека на какие-то вибрации и прочие неудобства. Носился аки птичка по ихнему хваленому асфальту, получая истинное удовольствие.
Поэтому, если раньше все было хорошо и нет причин грешить на сами редукторы в мостах - начни с простого, - попытайся вернуть карданы в прежнее положение.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 18, 2011 21:12
У моего друга на Патре тоже дрожь была ему в сервисе подтягивали хвостовик и меняли подвесной после этого у него появилась дрожь приехал назад посмотрели говорят что один снимал и пометил как он стоял а второй ставил и перепутал перевернули на 180 и всё норм но тока по городу вышел на трассу и после 70 пошла опять дрожь, он опять к ним они перепробовали и пересмотрели всё не нашли причину!! Мы конечно в чудеса не поверили полезли сами глядели глядели и увидели ржавое пятно на кардане сняли и поняли что улетел балансировочный грузик отвезли его на балансировку забрали в этот же день ставим едем на трассу и вот оно счастье!!!! Всё в норме!!
А на моём были вибрации от переднего кардана бешенные у него был разбит шлицевое!!!
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Вс сен 18, 2011 21:14
У меня спорт подесного нет. Хабов нет карданы оба отворачивал только от мостов т,к менял оба сльника. Карданы ксожаленю не помечел.
УАЗ патриот спорт comfort авантюрин 2010
х067кр33rus
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 18, 2011 21:17
Ну думаю тогда надо снять передний кардан!!! А задний начать переворачивать и кататься и пробовать!!! Проверь шлицевой на всякий случай хотя вряд ли если до снятия всё было норм ну и всё таки грузики просмотри внимательно!!!
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Вс сен 18, 2011 21:23
Zmei поясни если не трудно ссвой ответ пока не отдупляюсь.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 18, 2011 21:26
Снять передний кардан совсем а задний пробовать переворачивать думаю на 180 пока вибрация не пройдёт просто я думаю с двумя карданами не поймёшь от какого вибрация!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 18, 2011 21:28
Ну это как вариант просто не знаю что ещё посоветовать я бы так попробовал для начала
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Вс сен 18, 2011 21:31
Ребят а еше тако врпрпос кардны не мечаны но говорят есть такая отметка бугорок кана как на старых уазах потомуччто снимал не смотроел не отмечал как стояли к сожалению,
Последний раз редактировалось Ghost Rider Вс сен 18, 2011 21:40, всего редактировалось 1 раз.
х067кр33rus
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 18, 2011 21:36
Я чето не помню!!!!
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Вс сен 18, 2011 21:45
После замены сальника и флянца заднего моста через некоторое время пошла вибрация,скорость 80 - 90. Вчера снял передний кардан,вот оно СЧАСТЬЕ !!! Вибрации НЕТ !
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 18, 2011 22:08
Ponch3163 писал(а):После замены сальника и флянца заднего моста через некоторое время пошла вибрация,скорость 80 - 90. Вчера снял передний кардан,вот оно СЧАСТЬЕ !!! Вибрации НЕТ !
А передний ставить то придётся. Посмотри крестовины на нём.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 18, 2011 22:11
Да без переднего кардана уж простите за сравнение пузотёрка получается :D
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 20, 2011 10:16
ZamPoteh писал(а):... Посмотри крестовины на нём.
Как говорится - сравни две фотографии.
На первой вроде всё хорошо:
Но при небольшом провороте кардана чашка крестовины выходит из вилки. Такого быть не должно! Вот это - причина вибрации:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт сен 20, 2011 13:27
Кстати говоря...
Действительно сейчас можно встретить в продаже крестовины, у которых очень тонкие стопорные шайбы.
Наконечник она конечно стопорит и не дает ему уехать, но в то же время позволяет ему свободно "гулять" вдоль своей оси до 0,5мм.
Поэтому, когда меняем крестовины - не выкидываем и не портим старые стопорные шайбы. Могут пригодиться !
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт сен 20, 2011 13:59
У меня было так: весной после переобувки в муды на трассе обозначилась нехилая вибрация про скорости от 80 км/ч. Чего только не делал, и резину менял местами, балансировал, делал развал, поменял передний кардан (был люфт в шлицевом и закусывало одну крестовину). Ничего. Задний кардан вроде в порядке, люфтов нет, крестовины в норме.
В конце концов проехался на одном передке без длинного кардана по трассе - вибраций нет, отлично, меняю задний кардан - вуаля, все нормально, вибрации пропали. Оказывается, как-то по зиме имел пару ударов в пузо открутившимся в городе задним карданом, вследствие чего он немного погнулся, что нельзя было увидеть визуально. А зимой после открутки кардана на трассу не выезжал, вот и не заметил изменений в движении.
На кардане было пару меток едва заметных от рамы.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт сен 20, 2011 15:01
да-да..., так что вы, Ghost Rider, задумайтесь!
Может вы были не в настроении при замене сальников, и открученные карданы были свирепо и гневно брошены в угол! В следствие чего потеряли былую балансировку :D
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Чт сен 22, 2011 13:37
Не ребята все гораздо проще просто при замене сальников меняется конусная фтулка под подшипником, если ее не менять то зажимает подшипник и подклинивает хвостовик. Эта втулка одноразовая. Вот.
Сообщение NATOvec » Чт сен 22, 2011 16:42
Ghost Rider писал(а):Не ребята все гораздо проще просто при замене сальников меняется конусная фтулка под подшипником, если ее не менять то зажимает подшипник и подклинивает хвостовик. Эта втулка одноразовая. Вот.
А где же тебе ее обратно поставили,этих героев в студию,страна должна знать своих героев :D :D :D
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт сен 22, 2011 17:25
:shock: чорд! я менял сальник хвостовика задний, ни про какую конусную втулку вообще не знал до сих пор, тыщ 30 после замены проездил, и вибрация на трассе есть, но она появилась сначала от переднего кардана, потом МТ поставил не балансированные... думал от этого, что за втулка то там? :o
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 22, 2011 17:46
Volodya писал(а)::shock: чорд! я менял сальник хвостовика задний, ни про какую конусную втулку вообще не знал до сих пор, тыщ 30 после замены проездил, и вибрация на трассе есть, но она появилась сначала от переднего кардана, потом МТ поставил не балансированные... думал от этого, что за втулка то там? :o
Обычная распорная втулка - позиция номер 10:
Считается одноразовой. Если переборка дифа, или просто замена какого нибуддь элемента скажем так силового, то обязательно ставить новую 150%.
Если замена сальника, то тут 50/50. Можно и не менять, надо поглядеть.
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Чт сен 22, 2011 17:51
Хм, всегда считал, что на уазовском редукторе распорная втулка жесткая и подбирается по размеру. Во всяком случае на волговском и москвичовском редукторах именно так, а вот на жигулевском редукторе - втулка упругая и преднатяг обеспечивается её деформацией.
Сообщение Volodya » Чт сен 22, 2011 17:56
я до туда не долазил даже, в следующий раз обязательно гляну чо там :)
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 22, 2011 18:01
Евгений_Екб, точно - как жигулёвская. :D
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт сен 29, 2011 22:24
Мой случай - ничего не менял, карданы не откручивал. Но с недавнего времени на скорости после 100км идет вибрация по всему корпусу. Даже визуально заметно, как руль и торпеда трясутся. На среднем покрытии сие не заметно. Обнаружил на новом асфальте, что положили на одним участке. При снижении скорости хотя бы до 95-ти всё пропадает. Тоже какой-то из карданов?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт сен 29, 2011 22:34
У меня на 100км аж зубы стучали пока передний кардан не поменял шлицевое убитое было!!
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вс окт 02, 2011 15:52
Однако... Выяснилось, что оторвалось верхнее крепление переднего амма. Это вроде как и явилось причиной вибрации.
Сообщение ZamPoteh » Вс окт 02, 2011 16:26
=saiLor= писал(а):Однако... Выяснилось, что оторвалось верхнее крепление переднего амма. Это вроде как и явилось причиной вибрации.
Бывает. :(
leo2
Сообщение leo2 » Вс окт 02, 2011 16:49
я неделе 2 ездил без одного амортизатора спереди-только раскачка была морды, видимая визуально и ощущаемая, особенно на крупных волнах
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вс окт 02, 2011 17:54
Такая же ситуация была. И не заметил бы если-б на ТО))
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Пн мар 05, 2012 10:05
Здравствуйте уважаемые! У меня появилась вибрация утром, после того как вечером до этого я на холостых оборотах простоял 1,5 часа (ждал ГИБДД) :D , мороз был около 20 градусов. На утро завелся и ПАТРА затрясло, после того как машина прогрелось, вся тряска закончилась. Может кто скажет с чем это связано, а то у меня приходит только на ум неизвестная наледь образовавшаяся в районе движка.
inventor
Сообщение inventor » Пн мар 05, 2012 19:52
UAZIKPATRIOT писал(а):Здравствуйте уважаемые! У меня появилась вибрация утром, после того как вечером до этого я на холостых оборотах простоял 1,5 часа (ждал ГИБДД) :D , мороз был около 20 градусов. На утро завелся и ПАТРА затрясло, после того как машина прогрелось, вся тряска закончилась. Может кто скажет с чем это связано, а то у меня приходит только на ум неизвестная наледь образовавшаяся в районе движка.
Пропуски зажигания по цилиндрам, 100% Первым делом надо смотреть свечи и катушки зажигания. Ну и на всякий случай вознесите мысленно благодарность последней заправке :D
А вообще на хреновом бензине сузука моих девчонок на сильном морозе начинает порой такие пляски вытворять аж на двух цилиндрах, пока не прогреется, а потом тишина и только легкий шелест из моторного отсека... лепота :)
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Вт мар 06, 2012 18:53
Возможно у кого-то и так. Но у меня на следующий день тряска пропала, да и потом ее не было, и бензином новым не заливался. В общем, даже не могу предположить что было. А что такое пропуски зажигания, отказала катушка или свеча, или может где конденсат скопился и по нему прошивало?
inventor
Сообщение inventor » Ср мар 07, 2012 09:54
UAZIKPATRIOT писал(а):Возможно у кого-то и так. Но у меня на следующий день тряска пропала, да и потом ее не было, и бензином новым не заливался. В общем, даже не могу предположить что было. А что такое пропуски зажигания, отказала катушка или свеча, или может где конденсат скопился и по нему прошивало?
Пропуск зажигания, это когда на работающем моторе хотя бы в одном цилиндре не происходит воспламенение бензино-воздушной смеси (периодически или постоянно). Причина в неисправности одного из элементов системы зажигания. Но и качество топлива особенно при низких температурах да еще на холодном двигателе очень даже способствует этому явлению.
Есть еще в управляющих мозгах алгоритм отключения первого цилиндра при появлении определенных неисправностей в других системах двигателя. Но лично я, тьфу-тьфу, с этим пока не сталкивался.
На форуме проблема пропусков затрагивается во многих темах.
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Ср мар 07, 2012 17:45
А вообще какие неисправности в "мозгах" могут повлиять на отключение первого цилиндра, и почему именно первого? а не 2,3 или 4?
alan62
Сообщение alan62 » Чт мар 08, 2012 21:06
Не забивай голову. Просто на холостых плохо горит смесь и образуется такой черный налет, тем более что ты аж полтора часа простоял. А утром засра...нные свечки создали не тряску, а троение двигла. Дай немного просра...ть.ся движку на оборотах и все бедет хАрАшо. :)
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Пт мар 09, 2012 05:55
А может авто трясло из-за того что я скинул массу с аккумулятора на полтора месяца? Возможно чего-то стерлось у него в мозгах из-за отсутствия питания на долгое время? :D
Танки грязи не боятся!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт мар 09, 2012 12:56
UAZIKPATRIOT писал(а):А может авто трясло из-за того что я скинул массу с аккумулятора на полтора месяца? Возможно чего-то стерлось у него в мозгах из-за отсутствия питания на долгое время? :D
Нет бошевские мозги не обнулишь снятием клеммы
Ури
Сообщение Ури » Сб мар 10, 2012 09:24
Привет.
У меня то же появилась вибрация при оборотах от 2100 до 2400, появилась после подтяжки гаек где выпускной коллектор соединяется с виброставкой и подтяжкой болтов крепежа коробки.
вот теперь гадаю в чём дело.
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 10, 2012 09:47
Ури писал(а):Привет.
Гадание - это удел циган.
Смотри на трубу, гдето на данных оборотах происходит касание кузова (опоры, рамы) (движок наклонятся под действием центробежных сил).
saaaas
Сообщение saaaas » Ср мар 14, 2012 20:51
Помогите пожалуйста! Купил новый уаз патриот, то что раздатка шумит я уже читал, но очень сильно на третьей передаче и при разгоне звук такой, как будто там всё на сухую работает, и очень сильная вибрация в машине после 80 км, а при 110 в зеркала ничего не видно-вибрируют, вибрация вроде как и спереди и сзади. Подскажите это нормально, или надо по гарантии обращаться?
Ури
Сообщение Ури » Ср мар 14, 2012 20:54
обращайся по гарантии
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 14, 2012 22:20
Пока Патр новый по гарантии 100%
Сообщение 599 » Чт мар 15, 2012 11:24
Вот только у гарантийщиков на этот счет бумага с завода лежит о допустимых вибрациях :lol:
alan62
Сообщение alan62 » Чт мар 15, 2012 12:23
А при чем сдесь бумага? Вибрация не сертифицируется в принцЫпе, поэтому посылать на... У них бумаги случаем на движение на трех колесах нет?
Сообщение 599 » Чт мар 15, 2012 12:38
alan62 писал(а):А при чем сдесь бумага? Вибрация не сертифицируется в принцЫпе, поэтому посылать на... У них бумаги случаем на движение на трех колесах нет?
Я с первым своим Патриотом 2 года обслуживался у гарантийщиков. Меняли мне все, что я просил (наладил хорошие отношения). Когда купил второй Патриот уже не хотелось ездить и просить, а еще я насмотрелся на механиков которые там работают, иногда хотелось отнять у них инструмент и самому доделать. Там хороших механиков 1 из десяти.
Вернуться в «Общий раздел»
