Парктроник
- maxssa
Ну ели штурман хорошая, то она сама обслужит и накормит ...
Важно , что это не решение вопроса.
У меня 4 датчика, работают нормально. Но возникла мысль поставить еще три на крышу. А то ветку недавно протаранил. Так не видно... а она вот она...
Кроме того у меня сложилось впечатление, что загрязненность ( не спец обляпонность измеряемая в кг) на парктроник не влияют...
Сейчас грязно. Аппарат почти не мою ( 1 раз в неделю - банный день) .. Все работает.
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
Куплен 17 августа 2006.
Цвет Озеро Тахо
- NikiShurik
не ну 1 раз в неделю это часто так на автомойку только и работать ... :) особенно с учетом сколько оно стоит...
я моюсь 1 раз в 4-6 недель... зимой... иначе это пропасть... а насчет парктроника ну он вобщем пищит :) иногда... там просто крупный мусор приклеивается или когда слой уже большой :)
http://vk.com/nikishurik
- Graph
А вот у меня парктроник в последнее время начал хулинанить :(. Пищит сразу при включении задней передачи. Причём устойчивой картины нет. То пищит (примерно в 2/3 случаев), то не пищит. При этом на индикаторе показываются то две стороны, то одна. Закономерности пока не уловил. Бампер вроде чистый.
Простой советский Graph
- maxssa
Было аналогично. Нашел замыкание при попадании конденсата.
Такое же бывает и при попадании воды в сами датчики. Один сдох. Заменил. Остальные просто изолентой заизолирова - загерметизировал. У меня сам агрега в левой задней части багажника. При раскачке и вибрации ( подлые лежачие ГАИШНИКИ впорочем и не лечае такие же). ослабевают или даже выпадают разъемы из блока.
Закрепил той де изолентой и тьфу тьфу - 4 месяца без проблем.
Рекомендую самому заглянуть. Хозяйский глаз он лучше.
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
Цвет Озеро Тахо
- Graph
Похоже на то. Вроде бы в первый раз эти проблемы начались после мойки. Видимо, вода к датчкам натекла. Потом просох, вроде прошло. Но начало периодически появляться. Причем эффект усиливается как раз после моек.maxssa писал(а):Было аналогично. Нашел замыкание при попадании конденсата
- loi_iver81
Друзья подарили на день рождения парктроник Ultravox V-308, 4 датчика вперед и 4 назад, вот хочу его установить. Подскажите пожалуйста где это можно сделать недорого. Может кто то использовал такой, как он в работе? Особенно интересует реакция на колесо и на кенгурятник, вот на такой: http://www.part-time.ru/desc/?pid=250
- Viktor705
Есть парктроники с возможностью реглировки нулевой зоны и возможностью проекции на лобовое стекло
www.uniaks.ru
www.uniaks.ru
- Кискисуша
- Откуда: Санкт-Петербург с Петроградской стороны 911-1956076 skype ann-1953
А тебе в каком городе-то надо его поставить? Или для бешеного Патра 1000 км - не крюк? уржатьсяloi_iver81 писал(а):Друзья подарили на день рождения парктроник Ultravox V-308, 4 датчика вперед и 4 назад, вот хочу его установить. Подскажите пожалуйста где это можно сделать недорого. Может кто то использовал такой, как он в работе? Особенно интересует реакция на колесо и на кенгурятник, вот на такой: http://www.part-time.ru/desc/?pid=250
- loi_iver81
Абсолютно аналогично.Graph писал(а):Похоже на то. Вроде бы в первый раз эти проблемы начались после мойки. Видимо, вода к датчкам натекла. Потом просох, вроде прошло. Но начало периодически появляться. Причем эффект усиливается как раз после моек.maxssa писал(а):Было аналогично. Нашел замыкание при попадании конденсата
Вчера вымыл - задолбал верещать :twisted:, хотя визуально чистый.
Водичка стекла и все прошло :P
- Александр72
В общем освежу темку... :)
Установил несколько месяцев назад недорогой (за 1,5тр) парктроник с четырмя датчиками. Устанавливал сам - минут 30-40 со всеми сверлениями. Никаких наводок от запаски ниразу небыло. Единственно, как-то он по своему живет.. иногда с пары метров срабатывает, а иногда почти вплотную подъезжаю а он как бы с запоздание орать начинает... Датчики вроде ни как не регулируются (есть метка "ТОР"/верх). В общем нормально, только нужно не забывать, что если уже пищит, а в стекло ничего невидно, то лучше выйти и посмотреть... одну трубу уже согнул задом.. :) Не поверил парктронику...
Фото по установке - здесь
Кстати, фреза идущая я комплекте ничуть не затупилась даже с обычной отечественной бытовой дрелью.
- Fortunator
К вопросу о линзах.
Первый раз попробовал на Ниве, исходя из полученного опыта, первое, что купил ещё когда ждал поставки машины - это очередная линза.
Но клеить одному не рекомендую, кто-то должен елозить ей по стеклу, пока не будет найдено подходящее место. Самому надо сидеть в кресле и командовать.
Если кому интересно, попробую сфотографировать и выложить.
На словах: Нива стоящая в 60 см от бампера видна в количестве 20 сантиметров от крыши. В линзу вижу до середины фары. Даже Оке не подобраться.... :lol:
Если захотелось поработать, необходимо пойти полежать и всё пройдёт....
- ostrenЫч
Теперь осталось их покрасить :idea:Александр72 писал(а):В общем освежу темку... :)
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
А что за линзы? Я не слыхалFortunator писал(а):К вопросу о линзах.
- Fortunator
Линза- это просто прозрачная накладка на заднее стекло, с хитрой насечкой, увеличивающей угол обзора градусов до 90-100.
Запотевает в последнюю очередь, и не мешает обогреву стекла. Это конечно не парктроник, но определённая польза присутствует :D
- Fortunator
- Матчезерский
- Матчезерский
- kaddafee
Парктроник очень плохой, сам поставил себе на передний бавпер. Скорость опроса низкая, да и чувствительность так себе... это самый худший из всех что я видел и ставил.unclealex писал(а):Сегодня поставил себе престиж U12 и к нему задние парктроники. ни как не пойму алгоритм их работы. Одновременно все 4 парктроника не показывают расстояние, после выключения задней передачи компьютер еще секунд10 находится в режиме парктроник.
кто-нибудь ставил эти парктроники?
Что бы выключался быстрее нужно поменять прошивку до 13 версии.
- Матчезерский
- kaddafee
дык по приборам никто и не паркуется, я думаю (ну вменяемые, точно нет)Volodya писал(а):я бы не смог довериться прибору, который то работает, то нет, всё равно глазами смотреть... стало быть зачем он вообще нужен?
Что парктроник, что камера - они только помогают, не более. Я поначалу думал что на Патриоте вообще как минимум без, камеры парктроников и пары прожекторов запарковаться не смогу. Неделю ждал когда пришлют, пока ждал к габаритам привык 8) . Камера недавно спасла от разрыва резину сзади. На безопасность отсутствие парктроников ни как не влияет. Присутствие, дает маааленький + :)
- REGION 116
Привет всем.Наверняка все вы знаете магазин Би-Би(Авто 49).Так вот там по распродаже есть парктроник якобы немецкий ParkProfi 4 датчика,адаптирован под 4Х4.Нарисована картинка с джипом и запаской сзади.Стоит по акции 799 рублей родная цена 1300.Как думаете стоит или пока можно линзой пользоваться.Так и не разобрался фонит бампер или нет.
- REGION 116
- kaddafee
Именно что Все! а не только ParkProfi. Запаска не мешает, бампер железный тоже. Может на первых моделях и была проблема с резонансом. Я лично не встречал ни где. Единственное - фаркоп. Если есть, то придется искать программируемый. Там, критической расстояние 30см. отодвигается на длину торчащего крючка.Все парктроники как утверждает производитель не реагируют на запаску в отличие от остальных..
ставь и радуйся :)
погоди, в шахматах нельзя показывать свои козыри
- REGION 116
- REGION 116
- Vitaliy888
- kaddafee
Наехать задними колесами на доску, 40". Включить зажигание, заднюю передачу, забраться в багажник и попрыгать :D . Если пищат, то менять датчики. Они отдельно продаются. Можно заказать.Vitaliy888 писал(а):Парктроник пищит дело не по делу, что с ним можно сделать?
Если не пищат. Проверить работоспособность каждого датчика с помощью ведра например. Отрегулировать датчики. Поворачиваем датчик вокруг своей оси. Правый крайний и правый внутренний, левый внутренний - поворачиваем против часовой стрелки. Левый крайний по часовой. То есть, как бы приподнять ось датчика над землей. Если поворот даже на 90° ни чего не даст (это не правильно, нужно помнить) то... забить.
- Максим Борисович
- kaddafee
Поверьте, плевать датчику на бампер. Разве что посадочное отверстие велико, помажьте буртик датчика герметиком прозрачным и все.Максим Борисович писал(а): Центральные, в метеллическом бампере, фонят
Установив немалое количество парктроников, позволю себе суммировать накопленный опыт в виде небольшой памятки. :)
Ложные срабатывания есть у ВСЕХ моделий СБП :!:
Свести практически на нет, можно только снижением чувствительности датчика :!:
Что бы Вы не установили, туарег все равно не получится :D
1- Выбирать парктроник желательно по наличии функции регулировки чувствительности и частоты опроса датчиков. Функция "фаркоп" тоже желательна. Если это есть, то смотрим какой экранчик больше нравится. Достаточно что бы он показывал просто цифры. Фирма, страна происхождения (ну тут гадать нечего, она собственно одна :D ) без разницы. В некоторые, встроена функция "охрана", она не отключаема, если это Вам не надо, лучше отказаться от такой модели. По моему мнению, вреда от неё больше чем пользы. А вот срабатывание двух центральных датчиков от педали тормоза, вещь полезная. Кому надо, можно найти модели с контролем слепых зон при движении, желательно оповещение посредством светодиодов. Постоянная пискатня в на дороге в городе изрядно достает.
2- Размечаем отверстия на бампере исходя из рекомендованной высоты установки в инструкции. Высоко установленные датчики не будут замечать поребриков и тому подобных препятствий. Низко, часто будут ложные срабатывания от земли. (Чаще всего, тронулись назад, машина слегка "присела", запищал)
Патриоту, поребрики пофиг, так что можно смело брать 3/4 от максимальной высоты. Правда отверстия будут идти не совсем по середине бампера.
3- Сверлим. Сверло что идет в комплекте при возможности отдаем знакомому токарю что бы снять 0,2 -0,3 мм с диаметра. Две десятки можно смело снимать даже не замеряя диаметр датчика. Нам нужна плотная посадка. Этим сверлышком ковыряем только пластик, для метала придется искать конусное сверло для листового металла.
Просверлили? аккуратно ножиком срезаем облой, с металла тоже срезайте ножом, не надо там напильником возюкать.
4- Устанавливаем. Для удобства можно пометить провода номерами, слева на право 1-4, не запутаетесь при подключении к блоку.Протираем "галошей" все посадочные отверстия и датчики. Мажем герметиком место выхода провода из датчика. Аккуратно мажем бортик датчика с внутренней стороны. Вставляем датчик нажимая на бортик, не тискайте пальцем в плюху, некоторые датчики очень к этому чувствительны.
5- Подключаем по схеме, там все просто. К лампе заднего хода, стоп-сигналу. У некоторых моделей придется и к габаритам подключать. Массу крепим очень надежно. Если экранчик планируете поставить на торпеду, провод проложите по салону в стороне от силовой проводки, не поленитесь.
6- Выставить минимальное расстояние. Минимум это 30-35см. Берем 35, прибавляем запаску или фаркоп, получаем примерно 60см. Запомним эту цифру. Если Вы её видите, остановитесь. Тут не следует полагаться на свой опыт.
7- Всё :)
Где располагать экранчик, дело разумеется вкуса. По своим наблюдениям, лучше в задней части автомобиля. А вот громкость звука желательно сделать максимальной, что бы "ухо не привыкало". Не надо волноваться о том что плохо видны цифры. Они Вам не нужны. Парковаться ориентируясь только на цифры можно когда Вы видите и знаете что за препятствие сзади. Во всех остальных случаях, писк прибора это сигнал прекратить ковырять в носу и повертеть головой, даже высунуть её в окно, не лишним будет.
Максимальное удобство дает только связка парктронник-камера заднего вида.
- Миха_А
бардачки сняты конечно :) Печные шланги через шит проходят в плотных уплотнителях, 4 провода диаметром под 3 мм каждый там не протащить, + на хвосте каждого провода ещё разьем диаметром ок.10мм. Справа за пердахранителями проход есть, но опять же не для такого жгута... Наверно засверлюсь ниже шлангов печных, мазну краской и законопачу герметиком потом.
- kaddafee
Не совсем понятно, какие четыре провода?Миха_А писал(а):А не подскажете, где вывести 4 провода для передних датчиков на улицу? От блока управления провода проложил под правым порожком, до переднего сиденья. Сломал всю голову - проходов из салона под капот или ещё куда не вижу :( Патриот 2008го года. Или просто просверлить проходняк?
От датчиков до блока, четыре. Датчики в бампере, провода вдоль радиатора (обязательно в трубку запихнуть) блок где нибудь в районе АКБ приклеить. От блока, до БК всего один провод!
- kaddafee
Ааа, понятно. Ну просверлить отверстие, страшного не чего не случится.
Я за все время передним парктроником вроде не разу не пользовался :) Изредка на светофоре включаю, проверяю, что работает. Люди правда нервничать начинают когда сзади к ним такая "коробочка" потихоньку практически вплотную подбирается :D
Камеру спереди ставить надо, да лень возится чего то...
- Миха_А
Поставил сегодня. Для протаскивания передних проводов нашол слева за бардачками выход жгута проводки, там уплотнитель с большим запасом. Прокувырял в ём дырку и протащил провода. А вот дла задних сверлил таки дырку в полу багажника. Как работает пока не понял =) Включение передних датчиков от нажатия тормоза идиотизм! Щас возвращался из Екб, догнал автобус, из под него снег пуржит сильно, пока встречная шла пришлось оттормаживаться, это чучело кетайское включило передние сонары :D Они на снег чота шибко возбудились и давай орать. Приедет заказанная кнопка, перецеплю вкулечение передних сонаров от кнопки вручную. Зато выяснил что задние стопы у меня не горят Допник на двери горит, а в фонарях нет! Хотя напруга туда приходит, раз парктроник вклюучается и допник... Буду разбираться. Ну и настраивать датчики видимо надо будет.
ЗЫ фреза которая шла в комплекте, очень бодро пробуровила 4 отверстия в железе заднего бампера, и признаков усталости на зубах я не заметил! Приятно удивлен! Морально был готов к долгому и трудному раздрачиванию дирок после 13мм сверла. ивообще Китайцы меня поразили - все элементы собраны аккуратно и красиво, а упаковка так вообще ! Впору в такой юверлирщину продавать! Гораздо более дорогую оргтехнику пакуют гораздо менее пафосно :)
- trax777
Что поставить на пикап, немного ламерский вопрос получается, сам не определюсь: хотелось бы парктроник, но совместно с U12, тут его что-то обхаяли, есть ли альтернатива, или камеру впендюрить, но это надо магнитолу тоже менять.....и главное как поставить парктроник, там от бампера только железная труба, и то которая посередине. Подскажите у кого какие мысли?
- tandrei
- Машина: UAZ Patriot
Да чего обхаяли то, ну глючит он - у меня если заводишь при включенной задней скорости дрыгатель (выжав сцепление конечно) Компутер зависает. Но вырубаешь, дожидаешься когда экран БК гаснет и заводишь в нормальном режиме (т.е. в нейтралке ибо любой передней передаче с отжатым сцеплением) и все нормуль.
Вот и весь глюк.
И датчики менее отзывчивые. Зато штатно и в принципе быстро привыкаешь. С задачей справляются.
Вот и весь глюк.
