Патриот
Патриот
Подскажите пожалуйста! Возникла проблема зимой -15 -20 при эксплуатации замерзают окна так, что не оттаивают. Что делать не знаю. Печки работают в машине жара, а окна как в избушке. Если возможно помогите советом. Заранее благодарен.
- Volodya
Re: Патриот
lvk писал(а): Добавлено: Чт Сен 15, 2011 01:39
ну а так да, вентиляции нет, может заслонка рециркуляции прикрылась, может забился фильтр... если ничего не помогает, то можно окошки приоткрывать чучуть
- Aleksandr_89
Re: Патриот
Машин какого года??? Рециркуляция есть???lvk писал(а):Подскажите пожалуйста! Возникла проблема зимой -15 -20 при эксплуатации замерзают окна так, что не оттаивают. Что делать не знаю. Печки работают в машине жара, а окна как в избушке. Если возможно помогите советом. Заранее благодарен.
- Asterisk
Сейчас разбираю потолок. Снял конструкцию - не знаю как правильно называется, ну типа, вентиляция в задней части кузова. Так вот отверстия прикрыты резинками и эти резинки прилипли к пластику.
Т.е. по задумке автора - воздух должен выходить наружу и не засасываться внутрь. А в реальности эта вентиляция не работает.
Не настаиваю, что это причина запотевания. Просто информация к размышлению.
Евро3, бензин, 2012
