Принимайте в свои ряды!
- arthur1973
Поздравьте!  :) Или посочувствуйте...
 На следующей неделе, видимо, буду забирать. Комплектация Limited, цвет "Амулет".
				Bassya
- arthur1973
- arthur1973
- arthur1973
- Александр 775
Поздравляю! Насчет зеркал, у меня они складываются.
Привет Иркутску из Казани!
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
- arthur1973
				Bassya
- arthur1973
- arthur1973
И еще один вопрос - простите уж новичка. В авто два бака - как я понимаю, на случай, если один пробьешь. При этом из левого бензин автоматом в правый перекачивается, а уже из правого подается в двигатель. А что будет, если случайно пробитым окажется именно правый бак?
Ответы на остальные возникающие вопросы буду искать в форуме сам, только чуть освоюсь...
- DBS
При полном левом, течь из правого бака будет компенсироваться подачей с левого... :lol: :lol: :lol: ...пока всё не вытечет... :lol: :lol: :lol:arthur1973 писал(а):...А что будет, если случайно пробитым окажется именно правый бак?...
А серьёзно, живучесть такой схемы с одним бензонасосом действительна только при пробое левого бака... :(
- AcPatriot
Складываются зеркала, складываются... Правда, вручную...
И так же раскладываются :D
По поводу бензобака...
Наследство такое - от 469. Больше вроде бы места нет...
Живучесть? За 30 (тридцать) лет интенсивной эсплуатации 469 был пробит 1 (один) бак. Булыган из-под колеса угодил точно в сливной болт так, что вырвало бобышку (30 литров бензина - в землю)
					Последний раз редактировалось AcPatriot Сб апр 09, 2011 18:23, всего редактировалось 1 раз.
						Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
так это уже что-то. Тем более можно общаться и решать насущные вопросы... я про авто и доработку. У меня к примеру сейчас расход увеличился до 18-19 по городу, и по трассе столько же. Кого не спрошу про прошивку, ответа нет. У меня брат взял диагностику ОВД2, наше гнездо под капотом. Все машины (японцы и европейцы) диагностируются нормально, а тут непонятное...
						в общем как всегда много вопросов... даже на практике сравнить не с кем по тому, как тянет машина, расход, датчики. По печке вопрос, не знаю как снять. Зимой не сказать что жаркий воздух из печки, хотя двигатель на рабочей температуре. Фильтра салонного нет. Тросик тут регулировки температуры заело, разобрал, но не могу найти кран регулировки.
						- mrsad
 - Машина: УАЗ 3163
по-моему тут дело не в прошивке.Skia писал(а):У меня к примеру сейчас расход увеличился до 18-19 по городу, и по трассе столько же. Кого не спрошу про прошивку, ответа нет.
Лучше заехать на Аргунова 2 и протестить.Skia писал(а):У меня брат взял диагностику ОВД2, наше гнездо под капотом. Все машины (японцы и европейцы) диагностируются нормально, а тут непонятное...
- mrsad
 - Машина: УАЗ 3163
Термостат наверное стоит отрегулировать или поменять, чтобы градусов на 80 срабатывал, а не на 60 :)Skia писал(а):в общем как всегда много вопросов... даже на практике сравнить не с кем по тому, как тянет машина, расход, датчики. По печке вопрос, не знаю как снять. Зимой не сказать что жаркий воздух из печки, хотя двигатель на рабочей температуре.
http://www.zp-avto.ru/articles/a282/
насколько я знаю, салонный фильтр - это часть кондиционера. Если кондея нет, то и салонного фильтра нет.Skia писал(а):Фильтра салонного нет. Тросик тут регулировки температуры заело, разобрал, но не могу найти кран регулировки.
- mrsad
 - Машина: УАЗ 3163
можно вынуть родной и посмотреть есть-ли регулировочный болт. если есть, то можно в банке, горячей водой, термометром и кипятильником попробовать отрегулировать :)Skia писал(а):а какая маркировка на термостате с температурой открытия в 80 градусов?
а так температура обычно на корпусе термостата выбита :)
я знаю, после трассы на багажнике масляные капли, но понять ничего не могу, двигатель всего 50 тысяч прошел. когда взял, она всего 30 тысяч прошла, и все та же история. Причину не знаю.mrsad писал(а):большой расход. в цилиндры давит видимо и через выхлопную вылетает на бампер и дверь. в сервис надо вам движку смотреть.
- alexmih
Предполагаю что не из выхлопной !!!Skia писал(а):я знаю, после трассы на багажнике масляные капли, но понять ничего не могу, двигатель всего 50 тысяч прошел. когда взял, она всего 30 тысяч прошла, и все та же история. Причину не знаю.mrsad писал(а):большой расход. в цилиндры давит видимо и через выхлопную вылетает на бампер и дверь. в сервис надо вам движку смотреть.
масло подтекает (двиг коробка мост и т д ) далее попадает под днище машины и воздушным потоком протягивает до бампера а разрежение за авто кидает капли на кузов. Короче ищите утечку масла.
- Galmir
Я как бы в патриотах лошпе деревянное, вон в обсуждательной ветке вопросы дурацкие только что задавал :) так что по самой машине ничего толкового сказать не могу, как бы ни хотел. Но имхуется мне, что машину 2011 года укатать было бы сложно к настоящему моменту. Если он не битый и без проблем, то почему бы и нет.
А почему его продают, если не секрет? Это вопрос на правах апа, мне всегда было интересно, чем руководствуюся люди, купив машину в салоне за 600 тыр и продавая ее через полгода...
Patriot Pickup 2012 бензин, лифт подвески 2", Federal Couragia MT 33", лебедка, силовик спереди, много царапин и коцок :)
				Angarria
А пылищщи то в нем!!!Seamen писал(а):Говорит что брал отцу, а у него что то с рукой случилось, в семье машины есть и патр им не нужен.
Пы.Сы. При покупке в салоне, банк держит заявку на время ожидания машины и повторно ничего оформлять не нужно. Да и салонщики, зная, что авто под кредит, порасторопнее становятся. Сам так покупал.
				Angarria
