Люминисцентные лампы и радио. Какая связь???
- пианист
Недавно поменял светодиоды в плафонах на люминисцентные лампы. Обнаружилась такая хрень - если открыть дверь (двигатель работает), то как только загорается в салоне свет, перестает работать радио. Просто шипит и все. Раньше такого не было. Подскажите, что это может быть?
- Макашев М.К.
Для "запуска" люминисцентных ламп используется высокочастотный преобразователь напряжения. В данном случае из постоянного в переменный ток. Получается некий генератор шума, который по сравнению с микровольтами принимаемого сигнала радиостанций, излучает Вольты. Естественно приёмник затыкается. А если выключить лампу, то звук появляется? Так?
В своё время мы такой "фокус" показывали: СиБи-шными портативками зажигали лампы дневного света, поднося их к антенне радиостанции.
Подобными "зонтиками", правда на другие диапазоны частот, пользуются угонщики машин, оборудованных спутниковой-GSM-сигнализацией. Или же спецслужбы запускают "глушилки" , чтобы заблокировать мобильную связь
Последний раз редактировалось Макашев М.К. Пн сен 12, 2011 22:27, всего редактировалось 1 раз.
- Макашев М.К.
