Дополнительный бак (не нержавейка)
ratt
Сообщение ratt » Вс авг 28, 2011 19:18
У кого нибудь есть опыт установки дополнительного бака заводского изготовления на задний свес. В темы про изготовление на заказ и баки из нержи не посылать. Слышал ставят баки от Волги на 70л.
УАЗ Патриот, 2018 модельного ряда, сток.
офф-роад.рф - все внедорожные клубы на карте России
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 29, 2011 08:40
поставить то мона......ток куда ты косынки денеш?
рама у нас и так не монолит, крутит нехило, туда если чо вешать, так заказной бак, да такой, чтоб у него верх и дно были ребрами жесткости для рамы, то есть не менее 3мм и внутри самого бака были диагональные ребра 8) , а если поверх косынок волговский- ну не знаю , пробовать надо...
cold
Сообщение cold » Пн авг 29, 2011 09:43
Кто-то на форуме ставил, есть фотки.
ratt
Сообщение ratt » Пн авг 29, 2011 17:38
Max 533 писал(а):поставить то мона......ток куда ты косынки денеш?
Косынки там исключительно для прицепного. Т.е. держат продольную нагрузку. Усилить можно и после установки бака. Например усилением углов и вваркой траверсы рядом с баком...
Заказной бак сложно легализовать, потому как самоделка. Использовать бак как элемент жесткости я бы не стал...а ну как течь даст...
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Пн авг 29, 2011 19:06
Ставят бак от Газели на 85 литров(точно не помню, но самый маленький Газелевский бак), срезая укосины, ну и лифт кузова нужен(без лифта слишком сильно свисает).
Вот, правда там козлик http://www.drive2.ru/cars/uaz/469/469/d ... 6217/#post
ratt
Сообщение ratt » Пн авг 29, 2011 21:44
Газелевский смотрел...по размерам он идеально встает. Достаточно вырезать откосины. Поперечина остается. НО!! Снизу он выступает до 15 см. Это с учетом лифта. Учитывая что значительно увеличивается задний свес, может получится проблема.
С волговским дело лучше...за раму не выступает. Но в минус идут откосины и поперечина и реальность встречи с мостом...
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт авг 30, 2011 02:50
15см, нихрена себе вариантик :o у меня штатный бампер изжевался по низу от встреч с землёй, а с таким баком... ну бампер я бы пожалуй спас :D
ratt
Сообщение ratt » Вт авг 30, 2011 16:26
Сегодня померял бак на Газель-Бизнес. Он вроде по высоте 230мм. Т.е. получается выступ 7 см. Это если упирать в лонжероны кузова. А если вырезать их то 3см. Уже приемлимо. Особенно если защиту сделать и замкнуть на задний силовой бампер.
Вернуться в «Про Тюнинг»
