Бежит масло с двигателя
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Пт авг 26, 2011 14:05
Бежит масло с двигателя, снизу с поддона где то, чего делать то. Долив составил 2 литра где то через тысячу уже на кончике щупа. Защита что снизу мокрая вся в задней своей части ближе слевого края, на асфальте после ночи след остаётся грамм на 50. пробег 20000 хотел сойти с гарантии, как раз пора ехать на то2. чаво делать то пробывать протянуть поддон или пилить и проходить то2 и там же по гарантии устранять???
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт авг 26, 2011 14:25
фильтр масляный подтяни для начала, поддон тянуть бесполезно имхо, лучче снять отмыть масло, новую прокладку на герметик, и тянуть без фанатизма и главно равномерно....
_point
Сообщение _point » Пт авг 26, 2011 15:03
Посмотри
http://www.uazpatriot.ru/forum/posle-pu ... 15831.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/techet-m ... -t992.html
Вообще-то о всевозможных проблемах с Уазиками написано и не по разу. Поиск рулит!
RedHead
Сообщение RedHead » Пт авг 26, 2011 15:16
Может гнать из-под фильтра, может передний сальник коленвала, может из-под поддона картера.
У меня было все :)
RedHead
Сообщение RedHead » Пт авг 26, 2011 15:20
Если из-под поддона, то протягивать его смысла нет, нужно снимать, зачищать и сажать либо на прокладку, либо на герметик. Кстати, его хрен снимешь, наверное час на сервисе отбивали.
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Сб авг 27, 2011 08:57
Проверил фильтр от руки завернул на четверть оборота, поглядим дальше. ежели чего как говориться пойдём по кругу.тьфу-тьфу. шоб не сглазить _))))))
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Сб сен 10, 2011 16:29
Текло из-под верхней крышки головки (2009). Помогла замена прокладки.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
YoNas
Сообщение YoNas » Сб сен 10, 2011 17:20
Матчезерский писал(а):Текло из-под верхней крышки головки (2009). Помогла замена прокладки.
В смысле из под клапанной крышки?..
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 10, 2011 17:30
Кешассс писал(а):Проверил фильтр от руки завернул на четверть оборота, поглядим дальше. ежели чего как говориться пойдём по кругу.тьфу-тьфу. шоб не сглазить _))))))
У меня авто конца 07 года(Е-2),первые 10тык заёпся с течью с поддона...пока не купил прокладку от Е-3 мотора,она металлическая обрезиненая,к тому же профилированная.
Затяжка с рекомендованным моментом решила проблему.
Ещё может течь с задней крышки.Подтянуть болтики тот ещё гемор :twisted:
з.ы.не могу понять маниакальность чуть что,сразу герметиком пользоваться...может все соединения сразу полуавтоматом заварить? :P :P :P
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб сен 10, 2011 20:00
А чем плох герметик?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 10, 2011 21:39
/Ого/ писал(а):А чем плох герметик?
:) А я разве сказал,что герметик чем-то плох?Просто я против того,что при возможности уплотнить качественной прокладкой,с затяжкой установленным моментом и не иметь проблем с течью,люди сажают на герметик всё что можно и нельзя.
Отечественные патрубки системы охлаждения постоянная головная боль наших машин,тут да,можно воспользоваться без фанатизма.А двигатель...увольте 8)
Я купил Сканию с откапиталенным мотором,только через пол года пришлось капиталить по-новой за свои 150рублей.А всё из-за того,что мотористы посадили прокладку поддона на герметик,да цуко чуть переборщили и мааааленький кусочек герметика забил маслоподающую форсунку на 4-6 цилиндры.
Я только высказал своё к этому отношение на основе некоторого опыта,а вот на основе многочисленных отзывов и рекомендаций каждый принимает решение сам.
Нужно чётко представлять,где и сколько допустимо применение герметика,вот и всё :wink:
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Сб сен 10, 2011 21:42
TRUCKER
ты случаем не из г. Белебей?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 10, 2011 21:48
Кешассс писал(а):TRUCKER
:D Нет...
Под аватарой написано откуда...догадайся с трёх попыток :wink: что это
Кешассс
Машина: Uaz Patriot
Сообщение Кешассс » Сб сен 10, 2011 21:50
У нас именно в Белебее и идут дожди :oops: , да и сами жители его называют деревня Гадюкино, вот я и решил так. Ещё где есть такой населённый пункт, если это не на самом деле Гадюкино ? :?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 10, 2011 21:59
Да всё просто,прямой связи никакой...в Москве тоже щас дожди :wink:
з.ы.А в Туймазы я был разок,привозил поролоновые заготовки на мебельную фабрику
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб сен 10, 2011 22:49
А я вот патрубки категорически на герметик не ставлю, столько раз наблюдал как они текут после этого! Исключительно на литол, солидол и т.п., после прогрева двигателя прикипают и ничего не течёт, потом снимаются с трудом. :)
А вот движок я собирал практически весь на герметик, кроме прокладки ГБЦ, да и там переднюю часть промазывал (дв 406), все прокладки новые ставил и промазывал герметиком. Из прокладок поддона предпочитаю картонную + герметик. Таким образом добился отсутствия течей масла.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 10, 2011 23:04
/Ого/ писал(а): Из прокладок поддона предпочитаю картонную + герметик. Таким образом добился отсутствия течей масла.
...пробковую ты хотел сказать
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб сен 10, 2011 23:43
Я хотел сказать именно то, что сказал. :)
Пробковая г-но - чуть перетянул и потекла.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс сен 11, 2011 00:05
Масло по двигателю может течь сзади еще из под плохо обтянутой клапанной крышки в задней части прокладки оно просто переливается наружу т.к двигатель наклонем немножко назад, поэтому мы и не видим распространения масла по периметру прокладки, а только в задней части...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс сен 11, 2011 11:49
Или из под задней крышки ГБЦ.
YoNas
Сообщение YoNas » Вс сен 11, 2011 13:01
У меня весь передок двигла в масле. Выглядиит (подчёркиваю - ВЫГЛЯДИТ) так, будто течёт из под прокладки ГБЦ. Но чё-то мне не верится, что это так. Клапанная крышка, вроде, сухая по низу...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс сен 11, 2011 15:06
Бывает такое, течёт или как минимум потеет между ГБЦ и передней крышкой двигателя. Если не ошибаюсь, на евро 3 есть болты которые притягивают переднюю крышку к ГБЦ, можно попробовать их протянуть.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вс сен 11, 2011 15:41
[quote=
В смысле из под клапанной крышки?..[/quote]
Да, из-под клапанной. Зимой там давануло масло, а поменять лень пока не прижмёт.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 11, 2011 17:01
/Ого/ писал(а):Я хотел сказать именно то, что сказал. :)
Сам что ли из картона вырезаешь?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс сен 11, 2011 17:14
да щас в магазине и картоновые есть.....
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс сен 11, 2011 17:21
Всё в продаже. :) Да, делайте скидочку на то, что я делал 406 движки, возможно какая то разница есть.
Вишер
Сообщение Вишер » Сб окт 01, 2011 21:42
Вобщем г-н Ого дело говорит +100, у меня стояли все прокладки, но лучшая из них картонная, которая стоит сейчас, не течет, все остальное на герметик , кроме прокладки гбц.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
