Геометрия рамы УАЗ Патриот
- Andrei_dup1
Добрый день. Помогите пожалуйста найти размеры рамы 3163 для проверки геометрии. Вероятно есть нарушения после удара в заднюю часть автомобиля. Бил пустой ЗИЛ 4331.
- Volodya
тоже в тему вопрос - по весне замял поперечину под коробкой, видимо об колею, или ещё там что-то где-то торчало, причём смяло её вместе с кронштейном который к раме её крепит, правый ушёл назад на два сантима примерно, ну и сама она (поперечина) покривела изрядно, передние болты наверное и не вытащу оттуда... сегодня решил заняться вытягиванием, сначала поднял кран-балкой зад, и залез с кувалдой... не помогло, потом привязал поперечину стропой за швеллер, он в стену вмурован, подёргал машиной, тоже не помогло :o какие ещё варианты могут быть? поперечину то я найду и поменяю, но она тоже с перекосом встанет, если не выправлю кронштейн этот :( уже думал насчёт срезать и новый приварить, на 3160.ру с кронштейнами только и есть, но не представляю как там без разбора срезать старый
опчем ещё идей бы, может не стропой, а стальным тросом привязать, да посильнее дёргнуть :twisted: опасаюсь только как-то
- Партизанский
Здравствуйте,я новичок купил недавно Патриот Евро 3,сегодня залез в грязь,хотел обьехать пробки по проселку,за мной полез Портер ,вобщем я почувствовал что не пробирусь на дорожной резине . Грузовичок за мной конечно сел.Развернулся я, кое как в колеях,подьехал,решил помочь,он достает цепь вместо буксировочного троса,я поленился свой шнур доставать,мимо проехала и остановилась "Буханка",водитель с нее сказал что цепь опасно ,у кого нибудь ,что то может вырвать,вобщем я потихоньку его вытащил,старался чтобы равков не было..Все бы хорошо,да поселилось сомнение,а не вредно ли это для рамы,не нарушил ли я геометрию,и как если что проверить,пару небольших но рывков все равно было-цепь все таки..Подскажите ,чем успокоить себя или что сделать...Заренее спасибо...
Не нужно размещать одни и те же сообщения в разных темах форума.
5.1. На Форуме запрещены:
5.1.11. Создание одинаковых сообщений в разных темах (кросспостинг).
Модератор.
Модератор.
yar70fey,
не переживай, скорее цепь порвётся, чем рама погнётся. Если задние уши не погнулись/поотрывались, то не вижу повода беспокоиться. Цепь - самое слабое звено, всё всегда берёт на себя.
Вожу с собой трёхметровую цепь на случай попадалова. Цепь незаменима при отсутствии нормальных лебёдок и при наличии всяких ручных механизмов в случае, если необходимо укорачивать "тяж".
- vinnipux1982
