Что еще делать с перегревом
Патриот 2006г. Термостат на 82 стоит, радиатор новый медь 3х рядный, муфту убрал. В пробке летом в лет нагревается до красной зоны, даже с открытым капотом.
Что посоветуете.
Что посоветуете.
- Volodya
у меня 7-й год, такой проблемы нет, недавно начала плавать температура, пока в рабочей зоне плавала забивал, как к ста подходить начала периодически, так заменил термостат, всё нормализовалась... а так сидишь и не остановится и упадёт стрелка, или дальше попрёт
Ну вы с ЛучСергеем экстремалы (105-110)!!!Jake писал(а):... прошлым летом такого небыло максимум поднималось до 105-110 в любую жару. А как проверить?
Помпу проверить при заведённом движке отсоедини шланг на печку (к электронасосу подходит), если антифриз под далением попрёт и давление увеличивается с ростом оборотов - значит работает. Лучше проверяй на холодном, что б не обжечся.
Термос у тебя на 82, значит при температуре 83-84 подводящий шланг к радиатору должен начинать греться. Если нет, то вытаскивай термос и вари (если хочешь убедиться в его работоспособности). Либо сразу меняй.
День добрый отстоял мой уаз всю зиму в теплом гараже, сейчас опять рыбалка охота и т.д. Проблемы те-же. проверял все что можно правда сам. Помпа, термостат, рабочие 100%, электровентилятор раб-т, внутренний также, Если встаешь в жесткую пробку греется до 120 легко и оборотами его не охладишь и приоткрытым вздернутым капотом. Мне друган подогнал жабры от Рэндж Ровера (сам бы не купил, по 3 косаря за штуку просят(хрень пластиковая)), а так на халяву. Буду 19-го в туле врезать, что еще делать непредставляю. Кстати прикладывал они серебристые и на черном смотряться офигенно)))
Как только указатель доходит до 100гр. Пищит подло датчик давления масла 0,6-0,7. 110гр и загорается предательски красным масло на приборке. Антифриз бурлит УЖАС. Все ето так давит на психику))). ДУмаю если б датчики обманывали небыло таких следствикй, или они связаны и тупят последовательно друг за другом?
- DGera
Если под принудиловом понимается пластиковая крыльчатка, то её, как правило, ставят через проставку, что бы крыльчатка вошла в диффузор. Иначе КПД резко падает, т.е диффузор и проставка обязательны. Это не старый козел, где был большой запас по охлаждению.Jake писал(а):Стоит принудиловка, Насчет помпы и термостата не знаю. Я думаю или то или то сломалось т.к. прошлым летом такого небыло максимум поднималось до 105-110 в любую жару. А как проверить?
Ежели это электровентилятор, то может он просто маломощный? Или один?
У меня тоже авто 2006 года. Спарка от шнивы, два силыча и радиатор от 3160 медный. Максимум в жару под 40 в пробках 95 градусов (включение штатного ЭВ перенастроено на 96). А тут 105-110, жесть!
Вообще ощущение. что где-то есть препятствие для жижы. Не удивлюсь, что при возрасте в 6 лет есть отслоение внутри шлангов, я встречал такое. Поэтому в прошлом году все поменял. Или радиатор внутри забит, если всё остальное нормально. Чудес не бывает.
Да крыльчатку так и ставил. Электровентилятор действительно один. Радиатор медный. Есть видимо смысл поставить второй. Сейчас загорелся установкой жабр рэнджовских, если эффекта не будет (не представляю себе что небудет), поставлю второй пропеллер. Ну а дальше будет видно тогда. Вообще неперестаю удивляться конструкторам, как можно было непредусмотреть отвод тепла п...ц просто. У меня на второй машине hyundai sonataV когда летом рядом стоишь, жар хлещет из под подкрылка стоять рядом невозможно а тут все внутри кобаситься. Конечно радиатор будет вбирать тепло и расколяться.
- DGera
Жабры понизят температуру подкапотного пространства (что хорошо для АКБ. датчиков и т.д), но существенно не изменят температуру двигателя. Ездил жарким летом 2010 года в Абхазию (это когда все горело) без жабр - все нормально. Сейчас установил в левое крыло от немецкого уазика, температура движка та же, только ЭВ чуть быстрее выключается. Это я к тому, что если установите жабры, то не ждите после 110 градусов 90 :) , будет от силы 105.Jake писал(а):Да крыльчатку так и ставил. Электровентилятор действительно один. Радиатор медный. Есть видимо смысл поставить второй. Сейчас загорелся установкой жабр рэнджовских, если эффекта не будет (не представляю себе что небудет), поставлю второй пропеллер. Ну а дальше будет видно тогда. Вообще неперестаю удивляться конструкторам, как можно было непредусмотреть отвод тепла п...ц просто. У меня на второй машине hyundai sonataV когда летом рядом стоишь, жар хлещет из под подкрылка стоять рядом невозможно а тут все внутри кобаситься. Конечно радиатор будет вбирать тепло и расколяться.
Всё же есть где то проблема: термос, радиатор, помпа, шланги, вентилятор. К сожалению термос и помпа проверяется только методом снятия и замены, как и все остальное. Отальные методы лишь косвенно подтверждают работоспособность не давая сделать выводы об эффективности девайся.
Да согласен проблема есть, я сам не сторонник таких методов как лечение следствий (жабры), а не устранения самой проблемы. Буду дальше мутить. Как надоесть поеду к Winner'у в гараж, где должен быть ответ.
А что насчет виски назад вернуть, блин у меня ета мысль уже наверное месяца 2 невыходит из головы, все вспоминаю и немогу вспомнить таких проблем до.
Слав, веришь? Не буду. Дело фигово у товарища в том, что при открытом капоте ОЖ греется. А это нонсенс! :wise: При исправной системе охлаждения 409-й ЗМЗ фиг нагреешь выше 90 градусов при открытом капоте хоть с виской, хоть с электровентилятором, хоть со спаркой Шеви.пианист писал(а):Jake, я бы посоветовал верный способ избавиться от перегрева, да ZamPoteh меня сейчас тухлыми помидорами забросает. :D Ладно, шепотом скажу. Одному тебе. Верни виску на место, не лезь ты движку в душу! И все станет на свои места.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пт май 18, 2012 06:51, всего редактировалось 1 раз.
- DGera
Чета не понимаю. Вы верите, что сняв жестко прикрученную крыльчатку и установив вместо неё виску вы решите проблему? Ну-ну. Или вместо виски вообще ни чего нет? Тогда согласен.Jake писал(а):А что насчет виски назад вернуть, блин у меня ета мысль уже наверное месяца 2 невыходит из головы, все вспоминаю и немогу вспомнить таких проблем до.
- mirlas
Кстати, да. Причина перегревов, в том числе и на дизеле может быть в этом... Т.е. косяк с радиатором. Если через перегородку проходит антифриз - можно сказать, что радиатора нет... Надо у себя тоже проверить или сразу поменять радиатор. Кстати, как планируешь этот квадратик закрыть? Герметиком или заварить?
Patriot Limited Iveco 2011
Насчет неисправного радиатора, тож может быть. Я убирал виску и менял алюминевый заводской на медный в один день, затем все постепенно и началось. Вчера на холодную завел машину и трогал радиатор, После открытия термоса, нагревается тока верхняя часть радиатора низ остается холодным, точнее середина блин бред какой-то, туда как буд-то недоходит охлаждайка вообще. Помню когда брал машину до 8-го года проблем небыло, стояла виска да алюминька (а можт вернуть все на места свои). Видел новый радиатор на патрики с 11-го или 12-го года идет незнаю, он огромный, его реально вкосячить мне?.
- kuznetsovmv
Это магистраль обратного потока жидкости из печки. На общее состояние теплового баланса двигателя эта жидкость не влияет, тем более в тёплое время года (кран то закрыт). Так что ничего страшного в прокладке конструкторами данной магистрали не наблюдаем.kuznetsovmv писал(а):вчера менял прокладку приемной трубы глушителя. ПОД выпускным коллектором идет трубка от 4-го цилиндра к помпе, она в металл. трубке, но очень рядом к коллектору.
т.е. выхлоп еще греет и тосол...
странно..
Интересно, а почему Оренбуржский радик называют медным,а не по честному латунным?
Типа прогиб?
А потрошка:трубки и прочее тоже из черной краски чтоли сделаны или хотяб из латуни(по фоткам не пойму)?
Типа прогиб?
День добрый.
Вчера снял и промыл радиатор еще разок, также снял боковые панельки перед радиатором, для большей вентиляции и нижнюю часть левого подкрылка - оттуда хорошо жар попер. Стало значительно лучше, несерьезные пробки не страшны, но если встать минут на 30-40 опять таже хрень - красная зона и усе. А как выглядит установленный второй электровентиль?, и как его самому установить и запитать? И какой пропеллер брать? Не обессудьте если на форуме уже есть такая тема - дайте ссылку.
- Unforgiver
- пианист
Верни на место виску и забудь о перегреве. 8)Jake писал(а):Брал б/у машина 2006г., взял в 2008г. стояла виска, люминевый радиатор и 8ми лопастная крыльчатка. т.е. как был с завода тока вакуумник он поменял, да туманки крузеровские воткнул.Unforgiver писал(а):Jake машиной пользуешься с нуля или брал б/у?
- Unforgiver
Если убирать виску, нужно потом грамотно поставить и настроить электровентиляторы.
Почему спросил б/у или нет: у меня когда-то потек алюминиевый радиатор на Евро-3. На покупку другого и монтаж нужно было время, а машина нужна постоянно. Купил герметик для радиаторов. После этой дряни пришлось промывать радиатор печки, т.к. забился.
Может первый хозяин машины тоже так сделал, а потом ее продал? Проверить можно так:
1. с утра до заводки слить немного тосола и посмотреть его состояние, чистый ли.
2. на затяжных спусках движок работает на холостых, горячий воздух из печки постепенно остывает. (на холостых помпа не проталкивает тосол через забитую печку).
Если исправны помпа и термостат, а радиатор не забит- рекомендую промыть двигатель и заменить охлаждающую жидкость.
Завтра поеду в гараж4х4 к Александру. Александр спрашивал меня про белый дым из выхлопной, да есть такое дело, у меня если машина неделю постоит, так он оттуда при заводе минуту валит густой такой, а в обчном режиме не сильно, но видно. Есть вероятность прокладки кышки головки, завтра будем выяснять. Виска говорит вряд-ли.
В результате оказалась прокладка. Будут менять и проверять на ровность плиты. Из признаков:
1. Белый дым из-выхлопной не сильный,но есть
если машина постоит неделю - 2, валит как как из
паровоза.
2. Масло пузырится на щупе видно, все в мелких
пузыриках.
3. Ну и собственно перегрев. Причем если завести и
стоять на месте, от 80 до 105 будет греться минут 20-25, если остановиться на трассе после километров 50ти пробега, то с тех-же 80 до 105 подниметься минуты за 3.
Александр сказал конструктивыные особенности вентиляции и самого 409-го, 4-й цилинд сильно прижат к стенке двигателя. Я спросил про жабры, сказал если есть возможность лучше ставить, поможет однозначно на будущее. Заберу в субботу и замарочусь лэндровером своим)))).
паровоза.
пузыриках.
датчики во всех магазинах продаются поменять пара минут... или глянь вдруг у тебя обороты малые или масло менять уже нужноJake писал(а):Машину забрал, итог в пробках доходит до 95гр. довольно медленно главное хоть по немногу двигаться. Опять же если стоять, в жару, в пятницу, на сьезде с МКАДА и выше подниметься. Белого дымка больше ненаблюдаю, тока непонятно при 90гр. мигает красная лампа давления масла???
вторая цифра после W это вязкость на горячую ессно 30 жиже чем 40.яб его и зимой даже не лил даже не то что по 130 за литр ,а даже еслиб мне приплатили.Jake писал(а):А кастрол 5w-30 синтетика может быть причиной? У меня оно оригинальное 100%, плюс халявное 130р за литр, плюс до хрена - с прямых поставок, вот я его залил на последней замене, можт вернуться к 10w-40.
