проблема с бензанасосом
проблема втом что с утра машина не завелась преслушался а бензанасос не гудит, решил проверить рэлюхи с предохранителями всё равно бензанасоос не работает, купил новый бензанасос поставил, всё равно не работает, что делать HEEELLLP
- slava89yamal
Патрик дёргается.
А у меня проблема вот в чём. Патрик примерно на 2-2.5 тыщах оборотов дёргатся начал, так, не сильно. Потом всё сильней и сильней. Передвигаться стало невозможно. Полез в букварь, причины. Датчик дросельной, сетка заборник, фильтр, и там по мелочам.
Снимаю датчик, прозваниваю, рабочий. Снимаю насос( утёс-316051-1139020) сетка заборник в хлам. Ура вот причина. Меняю сетку, мою бак( г..на куча и маленькая тележка) снимаю фильтр таже картина(менять не стал) промыл, и всё на место. Ключ в зажигание и в путь. На 15 минут хвотило моего ТО. Таже хрень.
Меняю фильтр, таже хрень. Остался насос, но давление насос даёт нормальное. Друзья в чём проблема????? Патрик 2006 года двигло 409 евро 2.
Только на УАЗе Патриот пишут по английскому.
- slava89yamal
