Шум при торможении из КПП (есть звукозапись)
- Timur
- Машина: Патриот
При торможении (не всегда) раздаётся такой звук чётко из под рукоятки
http://www.uazpatriot.ru/component/opti ... IceGallery
записано 4 эпизода (с паузами), наибольшая слышимость у 1 и 4 эпизода.
Последний раз было вчера, после хорошего пробега и хорошего нагрева катализатора, подкапотного пространства и вообще может нагрев тут ни причём. :o
Кардан тоже на месте (визуально). Повторяю, звук не всегда. от чего зависит - статистики нет.
- yu_yu
У меня два возможных виновника подобного звука "вырисовываются": 1.открутившийся кардан (вероятность низкая, т.к. этот звук будет "преследовать" всегда, пока не затянешь болты или не отвалится кардан); 2.не полностью отпущенный рычаг ручного тормоза или (как вариант этой же беды) "закисший" верхний разводящий механизм;
Больше похоже на 1-й вариант, но "кто знает".
Вот ведь. А у меня такая же вибрация была с новья.
После ТО-0 - вылечили, сказали, что ослабили ручник.
После ТО-1 - снова началось, сказали, что смазали и подтянули ручник.
Уже дважды к ним ездил исправлять - стало только хуже: если раньше вибрация появлялась не всегда, то теперь - каждый раз, когда разгонишься, притормозишь почти до остановки, и начинается вибрация.
Барабан при этом греется не по детски.
Колёса вывешивали - всё крутится нормально, клина нет. Но стоит попользоваться ручником - появляется вибрация.
Цилиндр также перебран и смазан, а воз и ныне там.
Сегодня регулировочный болт выкрутил почти полностью, ручник держит только на 5-м щелчке, понаблюдаю.
