Магнитола не ест CD
Магнитола не ест CD
Всем привет. Совсем недавно забрал новенького патриота лимитед (2011) и столкнулся с проблемой: штатная магнитола Урал отказывается кушать CD. Вставленный диск может заехать в утробу магнитолы, но не воспроизводиться, может даже не доехать, оставшись торчать снаружи. На экранчике появляются ошибки: error 1, error 2(когда как).
Как я понял, не работает именно та часть, которая должна доставить диск до места, так как один раз мне всё же удалось скормить ему диск так, чтобы тот заиграл. Успех повторить не удалось.
Кто-нибудь может посоветовать, как с этим бороться(помимо похода в сервис)?
- Макашев М.К.
Похоже, что магнитола "накушалась" пыли. Надо ватной палочкой, смоченной в спирте, протереть линзу.DrRos писал(а): А тут километров 300 тряски по насыпной дороге
Порядок действий таков:
0. Разобрать магнитолу и спринцовкой очень аккуратно продуть узел крепления считывающей линзы.
1. Сделать так, чтобы капля спирта упала на линзу.
2. Сухой ватной палочкой провести по краю линзы, собрав спирт с пылью
3. Капнуть ещё раз
4. Снова собрать
5. Теперь смоченной палочкой можно круговым движением аккуратно пройтись по самой линзе.
Использовать лучше изопропиловый спирт, но можно и обычный медицинский. Водкой - нельзя!
ВАЖНО! Каждую операцию проводить новой ватной палочкой.
ЕЩЁ ВАЖНЕЕ!!! Никогда не пользоваться так называемыми "чистящими" CD-дисками, если не хотите угробить лазер и попасть на замену траверсы.
ИМХО. Выкинуть штатную магнитолу и поставить девайс, который "кушает" флешки.
Спасибо, за столь основательный ответ. Поставил нормальную магнитолу и не знаю проблем.Макашев М.К. писал(а):Похоже, что магнитола "накушалась" пыли. Надо ватной палочкой, смоченной в спирте, протереть линзу.DrRos писал(а): А тут километров 300 тряски по насыпной дороге
3. Капнуть ещё раз
4. Снова собрать
