Бархотки по нижней кромке стекла
- Proximo
Соратники, всем привет!
Озадачился вопросом затонировать машину, приехал к мастерам, а они мне указали на царапины на стекле - мол некрасиво получится - будет видно. Посоветовали поменять стекла и поменять бархотки,т.к. старые все в пыли и песке и тупо стекло "царапают".
Стёкла-то ладно, фиг бы с ними. Не знал я что проблема кроется в малом - весь город облазил - ну нет бархоток для УАЗ Патриот... Подскажите, они случаем от других машин не подходят? Может там подрезать или чего. По опыту шнивы помню что 1 в 1 подходят от 2109, но надо подрезать по месту.
Заранее благодарен за дельный совет и ответ
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
- alex177
Примерно раз в год снимаю бархотки и внешние и внутренние. Сигналом к чистке является звук царапания песчинок по стеклу.
Промываю теплой водой чищу обувной щеткой со стиральным порошком.
На пятый год резинка стала дубовой и трескается, когда неудачно поддеваешь отверткой при снятии.
То: Proximo
Если машина готовится не на выставку, а для выездов в лес, можно не заморачиваться с заменой стекл. Да, заметны царапины на стекле с тонировкой, если присматриваться. Но, не так уж это критично.
То: Proximo
Озеро Тахо 2006г.
- Proximo
Спасибо, ребята! Понял. Значит сначала попробую от 2108, а потом уж если не пройдет - буду чустить.
alex177, нет, машина естественно не на выставку готовится. Но что-то последнее время мой Ужик вызывает у меня прям умиление какое-то, хочется что-бы не только хорошо ездил, но и хорошо выглядел :)Если машина готовится не на выставку, а для выездов в лес, можно не заморачиваться с заменой стекл. Да, заметны царапины на стекле с тонировкой, если присматриваться. Но, не так уж это критично.
expert100
Вот тут http://www.3160.ru/index.php?productID=5827 заказывай :) и будет тебе счастье. Хороший магазин, а асортимент у него, ещё лучше
- Лентяй
Вынуть эти бархотки, с последущей их обратной и правильной установкой. Вот и вся борьба.Fire писал(а):Такая фигня происходит на водительской и пассажирской двери, уже рваться начала, че делать не знай.Серёга34 писал(а):А у меня при опускании стекла, эти бархотки внутрь двери подворачиваются. С таким кто-то сталкивался-боролся?
- Лентяй
Вы сами ответили на свой вопрос. Именно защелкнуть и именно надеть на кромку. У меня лично они вылазили наружу при подъёме стекла. Проверить бархотки не рваные ли они, кромку проверить на изогнутость И нижние защелки проверить на изогнутость. если она у тебя проваливается в дверь значит она у тебя не сидит на верхней кромке. У меня небыли защелкнуты с низу.Серёга34 писал(а):Моя буйная фантазия не позволяет представить даже, как они могут не правильно стоять? Если они просто одеваются на кромку и защелкиваются там. Если можно, поподробнее.
- Лентяй
И все таки я постараюсь вам помочь:Серёга34 писал(а):мистика - не мистика, но выглядит это так
рисунок первый: дверь в разрезе, ваша бархотка подписана
Рисунок второй: Нужно снять бархотки, а желательно вообще дверь разобрать. И сжать кромки двери там, где красные стрелки.
собрать дверь в обратном порядке.
Рисунок третий: На нем видно как будут стоять бархотки относительно стекла после сжатия кромок. И мне кажется их уже не будет заворачивать внутрь.
Вот как то так! :)
- Interloper
