Нагнетательный шланг гур Delphi или как я вылечил рулевое
- alexdemon79
Здрасти! Сегодня убирал стуки рулевого в волшебном шаре методом смазки :D Просил брата покрутить руль и увидел то самое расширение шланга о котором вы тут толкуете. Машину швыряло очень сильно, но после завала кастора стало терпимо. Так вот я думаю, если заменить и этот шланг у меня будет управление как у гоночного болида
. Вопрос знатокам - вот этот шланг с этого сайта http://3160.ru/index.php?productID=6798 подходит и к Дельфи и к ZF или я не прав?
- alexdemon79
- alexdemon79
Патриот классик 2010г ГУР ZF и шшшланг тянется и извивается как удав КА. :( Ну и ватное управление и эффект переруливания имеется.Серёга34 писал(а):А какой гур стоит? Какого года машинка? На раздутие в основном жалуются те, у кого делфи.alexdemon79 писал(а):Серёга34 привет из окресностей оз. Байкал!А какой тогда подойдет?
фигашечки:подруливалки-переруливалки с заваленным "кластером"!!! я поставил мерсопружины,чем подубил заводской "клистер"-и то с новым шланом дискомфорта не имею.скоро подойдут проставки,которые тоже убавят кастор-отпишусь что будет.
- alexdemon79
Какие такие "фигашечки:подруливалки-переруливалки". Мы говорим про разные вещи. С заваленным кастором машина стала уверенно держать прямолинейное движение при колейности, ямах и наклоне дороги. А вот при рулежке (обгон, перестроение) заметен эффект переруливания, да и ватное управление в полной красе! Замена шланга эти недостатки уберет, но прямолинейное движение и возврат руля в ноль не даст. Вали кастор Амиго, потом отпишешься про дискомфорт. :lol:luchsergey писал(а):фигашечки:подруливалки-переруливалки с заваленным "кластером"!!! я поставил мерсопружины,чем подубил заводской "клистер"-и то с новым шланом дискомфорта не имею.скоро подойдут проставки,которые тоже убавят кастор-отпишусь что будет.
- alexdemon79
Ну вот Серега34 теперь и я засомневалсяСерёга34 писал(а):А точно ЗФ? Я, конечно не уверен, но мне казалось, что их только на первые ставили. А начиная, с 07 или 08 года шли с делфи. С какой стороны от рамы гур стоит? Снаружи, ил внутри, ближе к двигателю? Ну или его фото поставит окончательную точку.
- powerfull
Народ у нас продается только вот такой шланг http://www.tehmodul.ru/index.php?ukey=p ... ctID=13043
Вот и думаю подойдет или нет!у меня 2007 год патр евро 2
хз про другой насос.полагаю если не такая резьба то можно выточить переходник или скоре всего они продаются.Родной шланг хуже,причем мой 2010 года выпуска не дулся как на предыдущих моделях.отличить родной шланг от замечательного можно самое простое по его толщине: хороший чуть больше сантима.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
глазами :) я именно так сделал :) открыл капот, завёл машину и через окошко крутил рулём, смотря под капот... аки змий шевелитса сцуко :evil: доберусь до него, поменяю :twisted: ГУР то снаружи оказался, значит накрайняк с 3160.ру куплю, если в городе не будетpowerfull писал(а): как увидеть дуется или нет ?
- Дед Вова
Замена шланга помогла !!!! Шланг поставил Соболевский.
Снял с Уаза шланг,аккуратно распилил вдоль обжатые обоймы.Вытащил трубки,на концы трубок одел гаики( из камазовской пневмосистемы )односторонний бочёнок, за тем развальцевал концы трубок.Эту конструцию через медные отожжонные шайбы соединил с соболешлангом,который пополам короче того что стоял на евро-3.При вращении рулём ни каких движений,растягиваний шланга нет.По продавленному асфальту идет устойчиво без проблем.
Не знаю как вставить фото??
- Дед Вова
А чего ж ему не двигаться онже не усилен металокордом ,просто три слоя капроновых ниток и внутри витая трубка типа как на смесителях в душевых только малого диаметра.Просто воткнута внутрь и ни как не закреплена.Может быть хотели уменьшить внутренний объём шланга??
А соболевский выбрал потому что он короче жоще и цена всего 230 рупий.И если вдруг понадобиться замена,-есть в любом магазине для газелек
- Dimsa
Дак если делфи, то ясно что надо для делфи, ты на первой странице посмотри фотки и маркировку на шланге, он металлокорд, родной тряпка корд :) , вот вся разница, еще ориентир на нем гайки не 16 и 18 а 17 и 19, обжимные муфты явно по другому выглядят, они белые из из обрезков трубы, металлические трубки с желтой анадировкой, верхний слой резина (а не тряпичная обмотка) с прожигом полосы с маркировкой, последний взял в пятницу в канистре за 1300 рупий.powerfull писал(а):Блин так какой все таки шланг надо ?какая именно модель потому что который советуют Делфи он и так стоит сейчас ведь как я понел
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
Уважаемые аксакалы форума, те кто уже установил "правильные" шланги! Прошу Вас, посмотрите производителя. Возможно есть выходные данные на самом шланге.
На сайте "3160.ru" шлангов в наличии нет с 19 сентября...
PS: спрашивать шланг с кадмированием - считаю глупым..., разве что спрашивать со штуцерами что бы были не 16/18, а 17/19 - было бы правильней тогда, но сильно сомневаюсь что бы наши менеГеры в магазинах сильно загонялись этим вопросом :evil:
Короче стараюсь выкрутиться из этой проблемки.
- Volodya
у нас есть фирмы, которые рукавами высокого давления торгуют, я думаю они могут прям с родного штуцера снять и на нормальный прицепить (я его ещё и короче хочу сделать), всё никак не обращусь к ним... по опыту изготовления шлангов для гидравлики подъёмных механизмов такой ремонт обходится гораздо дешевле покупки оригинального, а функционирует ничуть не хуже :)
- masterilyama
- Volodya
родные штуцера есть под капотом ))) планирую приехать, снять шланг, они переделывают и ставлю обратно... единственный момент - если будет очередь (раньше неотходя от кассы обжимали), или демонтаж штуцеров какое-то время займёт, то привезу им шланг на другой машине... самый тяжёлый вариант - если снять их не получится, тогда уже по месту буду думать, может у них есть штуцера подходящие, вот если окажется, что есть, тогда можно наладить "поставки", если же из родного переделывать, то вряд ли кто-то захочет слать шланг сюда, потом ждать его обратно :) да и мне, честно говоря, так заморачиваться не сильно то возможность будет, я себе шланг этот никак не позвоню узнать по какому варианту сделают, и сделают ли вообще...
по большому счёту в любом городе больше деревни размером должны быть фирмы, занимающиеся гидравлическим оборудованием, зачем ждать от меня решения :)
- masterilyama
Из Кемерово сильно долго, да и по стоимости думаю выйдет как новый шланг... Но за предложение спасибо!luchsergey писал(а):у мну есть родной шланг-висит на гвоздике в гараже.чели нуно его прислать для отработки технологии переделки?
PS: Правда есть вариант отрезать наглухо бОльшую часть шланга и оставить штуцера (только не трогать бы обжимные втулки), т.о. было бы и компактней.
Жду предложений.
Он у меня висит ,есть не просит-он практически новый стоковый,заводской.типа про запас.я имел ввиду соседу Володе его закинуть ,чтоб он нашлепал из него коротких и суперских.ну и мне вместо моего, тот короткий новодел вернул.
- Дед Вова
С такими переделками пробежал более 5тык. На соединениях сухо.
http://s017.radikal.ru/i426/1110/ee/da929bf2fe20.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1110/85/33d78908fa0f.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1110/96/42cd065031b4.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1110/01/6753c3a27146.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1110/59/a8b783595e20.jpg
- masterilyama
Вопрос! Можно еще раз описать в чем заключается инсталляция?! Если конечно не затруднит. Прочитал предыдущее сообщение - остались вопросы... т.ч. прошу поподробнее! Спс за идею :!:susaningeroi писал(а):С такими переделками пробежал более 5тык. На соединениях сухо.
- Дед Вова
В верху шланг делфи от которого ампутируются металические трубки с гайками и резиновыми уплотнительными колечками. В низу Соболешланг к которому будет прикручено то что отрезано от шланга делфи. Сфоткал их рядом чтобы визуально была видна разница в длинну.
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... f2fe20.jpg
На этом фото слева наконечник соболешланга,справа ампутированная трубка от делфи с одетой гайкой и полубочёнком(так его назвали на рынке)от камазовской пневмо системы.Торец трубки развальцевал.По середине медная отожженная шайба для лучшего уплотнения.
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 08fa0f.jpg
На этом фото собрана та часть шланга,которая вкручивается в насос ГУРа
http://i021.radikal.ru/1110/e0/b45304cea4a2.jpg
это шланг в сборе
http://s017.radikal.ru/i421/1110/68/68d153cf5039.jpg
А это ещё один ,сделал в запас.
http://s017.radikal.ru/i428/1110/e2/5e0a3c02a1d1.jpg
Колхозил от того что указанный выше Серёгой34 шланг в ростовских магазинах отсутствовал.Заказал в 61регионе, привезли точно такой же как и уменя. От покупки отказался...Так и получился ДелфиСоболиный шланг
это шланг в сборе
- masterilyama
Народ! А никто не пробовал "мутить" шланг нагнетательный не с двумя штуцерами, а с втулками, как например вот такой вот: http://3160.ru/index.php?productID=6003
Если инсталлировали или пробовали, отпишитесь плиз.
PS: просто оказалось что "нормальный" шланг у нас "проще" найти со втулками, чем со штуцерами...
- Volodya
позвонил я таки (фирма Шервуд у нас есть, кто хочет может в 2gis посмотреть контакты), сказали что так-то без проблем, надо привозить шланг, они посмотрят и скажут ценник, там в зависимости от проблемности снятия наконечников 600-1500р будет, с их нормальным шлангом
те я отдаю им свой новый шланг стоимостью 600р и ещё им плачу 1500 и получаю такой же ,но короче втрое+время,езда,пеесылка...Бизнес чиста по русски .
Снимать наконечники-обточив наждаком обжимку в одном месте умею сам за бесплатно.
- vigortaurus
На 3160 опять появилось в наличии:
http://3160.ru/index.php?ukey=search&se ... 01&x=0&y=0
Как мне сказали этот шланг их собственного производства, потому и дешевле, и как ни странно лучше.
- masterilyama
был подписан на уведомление о появлении в продаже, шланг появился уже 2 недели назад. Идет из Ульяновска, при чем неожиданно быстро (5 дней). Правда помимо стоимости в 600 рупий он обошелся + 255 рупий предприятию за упаковку и транспортировку почтой России + 30 рупий банку за перевод денег по квитанции. ИТОГО: 885 рублей.
Действительно, патрубки кадмированные на 17 и на 19 (стандарт). Судя по надписи на шланге должен быть с одним металлокордом. Установка в течении 30 минут с матюками (места не развернешься, и пришлось поднимать адсорбер, правда потом на место вернул). Кто говорит что под капотом места много оставили... что бы у них титька на пятке выросла, так что бы как посикать, так ботинок расшнуривать... :evil: :twisted:
Шланг по серьезному не тестировал, НО! пока не тянется как "резинотехническое изделие №..." в длину. По впечатлениям пусть и пристрастным, управлять стало более приятно, меньше работы рулем. Бум тестить!
Спасибо что посоветовали обратить внимание на этот продукт!
