Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Чт июл 28, 2011 18:08
luchsergey писал(а):Именно в то же контексте имею ввиду лживые для кажущегося самоуспокоения паритеты Володи..
что значит "лживые"? Считается всё просто - сумма им минус сумма мне, пока паритет... арифметика вообще не лжёт 8)
Сообщение Volodya » Чт июл 28, 2011 18:09
luchsergey писал(а):В результате выездов на природу и тестовых лежаний убедился что классический ватный матрац реально раз в сто лучше надувного дерьма.
но имеет один существенный минус - размер, надувной много меньше места занимает, а его порой не хватает...
насчёт занавесок - тонировка рулит, но себе сделал ещё антимоскитные сетки, чтоб окно можно было открывать не опасаясь, иначе или сожрут или задохнёшься :o
Сообщение luchsergey » Чт июл 28, 2011 19:09
скалько сеток нужно-5?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июл 28, 2011 19:10
двух достаточно...
на задние пасажирские
Сообщение luchsergey » Чт июл 28, 2011 19:28
типа рамка из палочек,на них сетка и стеклом зажимать?но у заднего стекла же есть косяк:оно опускается не только по горизонтальной линии,но и щель сбоку вылезает или ее паролоном каким приткнуть?
Ежек
Сообщение Ежек » Чт июл 28, 2011 19:36
Да , тоже интересно про москитные сетки....... Можно фото? Подозреваю, что их крепят как-то снаружи..... Что за сетки и как крепить?
Сообщение Volodya » Чт июл 28, 2011 19:36
я сделал проще. во-первых - две на задние двери достаточно (пятая на люк что ли?), во-вторых- хотел сделать на резинках, но (поскольку сделать не успел, а ехать надо) сделал просто:
приготовленные резинки от трусов связал в пару колец на каждую сетку, потом разрезал сетку на форматы "высота стекла плюс сантимов 15 х ширина двери+сантимов 40" (на самом деле тупо пополам имеющуюся разрезал), обернул открытые двери и зафиксировал кольцами... перед началом движения снял и положил в карман задней двери :P
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июл 28, 2011 19:38
у меня на резинке вокруг стекла наклеена буквой П липучка тоненькая.
сделана рамка из проволки. на нее натянута сетка и кайма по краю.
рамка с сеткой крепиться внутри на дверь.. стекло опускается снаружи, т.е. сетка паралелльно стеклу.
Сообщение Volodya » Чт июл 28, 2011 19:38
Ежек писал(а):Да , тоже интересно про москитные сетки....... Можно фото? Подозреваю, что их крепят как-то снаружи..... Что за сетки и как крепить?
снаружи, но фот не делал, как-то не довелось, но там настолько всё просто из описания...
Ежек
Сообщение Ежек » Чт июл 28, 2011 19:39
проволки и трусов не жалко! :) Дайте фото и что за сетку используете?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июл 28, 2011 19:40
фоток нет, на улице тропический ливень.. не выйти...
Сообщение Volodya » Чт июл 28, 2011 19:41
у меня сетка от антимоскитных сеток пластиковых окон, можно использовать любую из хозмага, вплоть до марли банальной :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июл 28, 2011 19:43
лучше сетку. она синтетическая. покупал именно в хозмаге :)
проволка на строительном рынке, для плетения арматуры.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт июл 28, 2011 19:48
kuznetsovmv писал(а):фоток нет, на улице тропический ливень.. не выйти...
Везёт же людям!!!!!!!!!!!!! У нас +30 щас втени! И это в 20-47.......... Нам не кспеху........ Но очень охота глянуть, как это реализовали!
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб июл 30, 2011 07:37
kuznetsovmv
Повторился....
Последний раз редактировалось kuznetsovmv Сб июл 30, 2011 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Ежек
Сообщение Ежек » Сб июл 30, 2011 08:48
Класс!!!!!!!!!! Спасибо!
Сообщение luchsergey » Сб июл 30, 2011 10:44
Сгонял за 800 верст на часок на Новосибирское водохранилище:
прямо перед поездкой в разрыв ДТОЖ впаял резюк 15 ом,выкрав три градуса у мозга,чтоб не включался электрокарслон при 96.шим на 97 выставил-лепота: даже при 140 карслоны не включались вообще.
Дороги как и положено у нас в поговорке(половина точно).
Прикрученный к телевизору кондейный радик через жиговские демпферы стеклоподъёмников не оторвался и не пострадал хотя по лунному ландшавту убитого в хлам осфальта и грунтовок я полетал на выше 100 с треть пути.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт авг 04, 2011 11:03, всего редактировалось 2 раза.
Ежек
Сообщение Ежек » Сб июл 30, 2011 20:45
Сергей, фото простосупер!!!!! Про остальные действия нефига не понял... :) Но это видно природная тупость:)
Сообщение luchsergey » Чт авг 04, 2011 11:03
Это я плохо объясняю,извините.
Научите,Ребята,как выдрать подстаканник,тк за год ни разу им не попользовался и что тудой всунуть?
Вчерась так и сподобился на осмотр после поездки на яму залесть: подтянулись маленько карданные болты на барабане ручника и с заднего левого колеса еле вынул 10 см кусок гладкой арматурины 6мм диаметром,торчала изнутри на пару сантим,залезла вдоль бегущей дорожки поперек,колесо не спускает,но переведу его по осени в запасное и с запаски новое в рабочее.
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Чт авг 04, 2011 12:27
У меня легко вынимается с помощью вертикального нажатия на открытый подстаканник.
Сообщение luchsergey » Чт авг 04, 2011 13:00
Те сверху вниз надавить он отщёлкнится? ато я его и отверткой и ножиком-не желает гатинь.
Сообщение luchsergey » Вт авг 09, 2011 15:06
Получил седни мереновские пружины.ходил вокруг авто с рулеткой,стоя на горизонтальном осфальте перед заменой: в арках расстояние одинаковое перед-зад,пороги сзади повыше на 1-2 сантима,но может они и не горизонтальные и продавлены спереди у меня тк езжу вдвоем.
короче: полез менять.при сантиме-два до отбойника как у меня щас было(с новья было больше на сантим всего от силы) эта точка является серединой хода аморта.Понимаете о чем я?
сменил,стало на 3 сантима выше,чем было до отбойника,причем мериновские пружины и мои ,якобы просевшие совершенно одинаковой длины вынутые,только мериновские на мулиметр толще.теперь у меня на отбой всего 5 сантим, а на сжатие 8-10(всё примерно,но пропорция точная,те сейчас нужно ставить аморты по длинноходнее но в сжатом состоянии чтоб были тойже длинны,чтоб чашку не выламывало а таких не бывает подозреваю.
пробой подвески был разок у меня всего на старых пружинах-при совсем грубом прыжке в метровую яму на осфальте.
понаблюдаю не станет ли сейчас жестко и не будут ли выстреливать до упора аморты,рискуя оторваться,тк на отбой щас меньше хода,а пружинка жестче родной.
Мои выводы:
1.сантим до отбойника -это нормальное состояние наших пружин тк это середина рабочего хода амортизатора.Это не просевшая и упавшая морда.
2.сам отбойник длинный,полый и потому очень эластичный и активно работает вместе с пружиной на сжатие.
Сообщение toledo » Ср авг 10, 2011 05:12
Как вариант - морду нагрузить лебедкой (и бампером?) Все должно вернуться на круги своя.
Сообщение luchsergey » Ср авг 10, 2011 06:09
катался вечером-ночером вчерась нигде не тормозя -всех слепил,пришлось на три деления корректором опуститься.кстати коректор только ближний двигает получается,я думал всю фару.
сегодня днем наблюдал-заметного перекоса морды вверх нет.дискомфорта нет,смовнушение говорит что всё зашибенно,тк от мерса же-не хухры мухры.теперь крузеровские аморты чтоли брать,хотя родные замечательные?
Сообщение luchsergey » Ср авг 10, 2011 14:23
Если кто ставил,то как: газелячьи серьги с отверстиями 16мм(вроде) на саленблоковые рессоры с 14мм-итровыми болтами(вроде)?
Dudarev
светодиодики
Сообщение Dudarev » Ср авг 17, 2011 13:01
заменил лампочки в повторителе на светодиоды
вот на такие
через тонировку просвечивают, днём видно чуть хуже чем лампочки
но греет что вместо 50 ватт потребления теперь всего 1 ватт
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
alex177
Сообщение alex177 » Ср авг 17, 2011 14:29
to: Dudarev
Да, вариант простой, но дорогой.
Эти белые светодиоды стоят где-то по 150 руб штука. Я такие ставил в переднии габариты. И оба прожили меньше, чем полгода.
Еще у тебя красный светофильтр поглощает львиную часть спектра.
Дешевле купить красные светодиоды диаметром 10 мм и углом рассеивания 30%. Их цена будет порядка 30-40 руб штука. Светят достаточно ярко. Спаять их последовательно и подобрать сопротивление. И без всякого светофильтра будут работать.
Озеро Тахо 2006г.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср авг 17, 2011 15:03
да ты чо, какие 150 рублей )))
http://www.dealextreme.com/p/t10-0-2w-2 ... -12v-46045
по 34 рубля за каждую они мне обошлись.
красных как-то не встречал, да и мудрить, светофильтр убирать неохото. тут старую вынул - новую воткнул...
думал может в тонировке вырезать полосочку под него да пока так и не надумал))
у меня в габаритах живут уже 3 месяца, нормально т.т.т.
Валю горизонты!
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 17, 2011 20:19
коректор двиагет всю фару но только когда включен ближний свет
вобщем алгоритм такой :
включаем ближний - крутим колесико либо в + либо в -
включаем дальний и опана все получилось :D
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 17, 2011 21:28
luchsergey писал(а):Если кто ставил,то как: газелячьи серьги с отверстиями 16мм(вроде) на саленблоковые рессоры с 14мм-итровыми болтами(вроде)?
http://www.uazpatriot.ru/forum/sergi-ot ... 10118.html :wink:
Сообщение luchsergey » Чт авг 18, 2011 02:31
Спасибо про инфу корректора,и серьги газелячьи:про них тоже забил,проставки уже чух-чух(в смысле едут паровозом,судя по инфе почты Росии).
Вчерась сравнивали задние подкрылки мои,которые шоркаются камой стоковой и предыдущей модели,где не шоркает даже на боле крупной резине.
Прошлые прилегают прямо к арке,у моих выступ пару сантим зачем-то.
alex177
Сообщение alex177 » Чт авг 18, 2011 09:36
Dudarev писал(а):да ты чо, какие 150 рублей )))
Я про цены на наших рынках... :o
Зла не хватает на этих барыг. :evil:
Dudarev писал(а): красных как-то не встречал
Да вот же, например:
http://www.dealextreme.com/p/t10-red-le ... -12v-90370
Озеро Тахо 2006г.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт авг 18, 2011 12:00
alex177
о, спасибо) закажу если нынешние посыпятся, или придумаю, куда ещё их можно примостырить :)
а у нас такого попросту и не встречал даже. дык с DX удобно - потыкал на компе, через месяц забрал на почте. не надо ходить искать специально, всё спокойно и обдуманно :)
Валю горизонты!
alex177
Сообщение alex177 » Чт авг 18, 2011 14:03
Dudarev, спасибо за наводку по DX. Обязательно воспользуюсь.
Я себе давно спаял повторитель на двенадцати светодиодах СДК-К
Диаметр линзы d=10мм,
Напряжение на светодиод U=2.3 Вольта
Цвет свечения - красный
длина волны - 624 нм
рабочий ток 40 милиАмпер
угол свечения 30 градусов.
Вот остались фотографии процесса изготовления:
Это фонарь разобранный. Пластиковые края кронштейна нагреты и загнуты (внизу снимка):
так выглядит теперь кронштейн:
Светодиоды спаял последовательно и подобрал сопротивления. Соединил вместе "холодной сваркой":
Закрепил на кронштейне:
Дальше фотографии не делал :(
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение luchsergey » Чт авг 18, 2011 14:20
у меня ещё банальнее и год назад: обычные белые трёхрублёвые светодиоды вставлены ножками в просверленные отверстия в белой пластмаске две паралельно-последовательных цепи без всяких резисторов(вроде 8 штук всего).
alex177
Сообщение alex177 » Чт авг 18, 2011 22:05
А вот так работает повторитель на 12 светодиодах днем:
и ночью:
Озеро Тахо 2006г.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Сб авг 20, 2011 05:39
Получил вчера вот такие лампочки
разница
всего 200 рублей за пару, заказывал тут http://www.dealextreme.com/p/h7-55w-650 ... -12v-47117
Валю горизонты!
Сообщение Volodya » Сб авг 20, 2011 14:33
а светят то они куда надо? а то я покупал одно время рождённые в городе-герое Бресте лампы, +20%, супер-яркие, и ещё там чего-то, по 54р за шт... мало того, что горели за полгода, так и светили неконкретно как-то, хоть и ярче явно, потом на ТО мне сказали - левая лампа у тебя как-то неправильно стоит видимо, но я то понял, что просто лампа неправильная, заменил на нормальную :)
Сообщение luchsergey » Сб авг 20, 2011 16:35
а вообще фары у нас зачётные,как и весь мобиль!!!
Сообщение luchsergey » Вт авг 23, 2011 13:36
Пришли проставки.не утерпел: рама-кузов-60мм. поставил в обеденный перерыв,всё здорово.купил пару шайб по 50 р(были только детские) но пойдут и они под задние отбойники-перестанет чиркать по подкрылкам.
Рама-кузов-65мм. пока погожу, тк каму и ермак ещё несколько лет точить,а может и внедрю попозже,если совсем заскучаю(приятно иметь в резерве чем заняться).
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср авг 24, 2011 22:24
Лучсергей, а проставки то Вам зачем? рязину в 33-35 размерности воткнёте?
Сообщение Volodya » Чт авг 25, 2011 02:24
даже под 33" мало 65мм проставок, у меня 32" и 52мм лифт, иногда цепляют, причём вылет ещё вполне гражданский +10, хотя если поспилитьнах всё... :)
Сообщение luchsergey » Чт авг 25, 2011 05:34
Планирую резинку 32 дюйма в будущем,как народ велит.для бодика комплект 65мм диаметр80 уже лежит на полке.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Чт авг 25, 2011 19:50
Вот, что я нашёл в инете
http://www.inruscom.com/ru/service/auto ... uePage/0/2
и
И ещё для пикапа
Взято отсюда http://inetauto.ru/2011/03/18/uaz-patriot.html
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
Сообщение Volodya » Чт авг 25, 2011 20:05
хорошие красивые ящички... сколько стоят только?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт авг 25, 2011 20:15
И какова стоимость этих шедевров инженерной мысли???
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт авг 25, 2011 22:11
Если сложеные спинки, задних сидений, не вровень с этим ящиком. То и покупать его нет смысла!
Pchela
Сообщение Pchela » Чт авг 25, 2011 22:22
Симпотные ящики, как в новом Икстрайле, но под мои грузА и перевозки мне не катят.
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Чт авг 25, 2011 23:23
Лентяй писал(а):Если сложеные спинки, задних сидений, не вровень с этим ящиком. То и покупать его нет смысла!
Ссылка на сайт выше
Выдвижные ящики для УАЗ-ПАТРИОТ
позволяют размещать груз в багажном отделении в два яруса
за счет полного выдвижения обеспечивают быстрый доступ к грузу
позволяют организовать спальное место
модуль имеет дополнительные боковые карманы для мелочей
придает оригинальный дизайн интерьеру Вашего автомобиля
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
