Странные "приветы" от инжектора
Vera
Сообщение Vera » Чт дек 06, 2007 19:08
Искала подобные темы, честно не нашла.
Неделю назад стало глючить. Завожу и прогреваю машину, горит лампочка диагностики инжектора, двиг работает не устойчиво, то ли троит, то ли... знаете, как в старых советских такси волгах, сегда у водителя рука на рычаге КПП аж ходуном... вот и у меня так.
Звонила мастеру, он говорит если машин едет, пробуй. Каталася. При движени, кабуто за хвост кто держит, мощности не але.... А со временем движеня все проходит, и лампочка в тоге путешествия гаснет. Пара дней нормально. Потом опять тож самое.
Чей то может быть? Может кто сталкивался?
"Комфорт" 2007, авантюрин.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт дек 06, 2007 19:10
У меня когда такой расколбас начинался, поменял ВВ провода, все прошло сразу.
У тебя может еще свечам амбо приходит....
А может еще чего.....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Сообщение NATOvec » Чт дек 06, 2007 19:24
Ты смотри так кат убьешь езжай к мастеру
Sten
Сообщение Sten » Чт дек 06, 2007 21:16
Я бы поменял высоковольтные провода и катушки....
Если не поможет, то прямая дорога на сервис :)
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Чт дек 06, 2007 21:52
2 VERA
какие ошибки мозг показывает?
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
valek
Сообщение valek » Пт дек 07, 2007 00:21
Скорее всего датчик фазы.
aut
Re: Странные "приветы" от инжектора
Сообщение aut » Пт дек 07, 2007 09:38
Vera писал(а):Искала подобные темы, честно не нашла.
Ну так если горит фонарь, кто мешает посмотреть код ошибки?
kom
Сообщение kom » Пт дек 07, 2007 10:44
aut писал(а):Ну так если горит фонарь, кто мешает посмотреть код ошибки?
Очевидно, ОТСУТСТВИЕ БК и, напротив, ПРИСУТСТВИЕ одиннадцатого Микаса :D
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт дек 07, 2007 13:12
Лех, ты чо? Вера же дама! Какой тебе код? Тут мужики то не все петрят, а ты к девушке со сканером :D Или хочешь, чтоб она перемыкала контакты в диагностическом разьеме?... Надо приободрить, подсказать человеку, дать дельный совет. А ты сразу - гайки крутить! :shock: :D
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Vera
Сообщение Vera » Пт дек 07, 2007 15:33
Да...
Знаете, как говорят,если не хочешь услышать ответ на английском, так и нечего вопрос на нем задавать....
Сама виновата...
Конечно покачуся в сервис, так как верю в специалистов....
Спрасила, так как вдруг подумалось, что это глючек... ну типа подмораживает и выдает с холоду всякие глупости.... У меня например магнитола при замерзании вместо "погромче" вооще звук вырубает, поэтому пока салон не прогреется стараюсь ее не беспокоить... ну и тут, можт потому, что почти месяц не езжу (болею, никак не вылезу уже почти 1,5 месяца)а вы вона скока предполажений на мой воспаленный температурой и антибиотиками мозг.... этак оно и последних частей разума лишиться.
Как смотрть номера ошибок? Никогда этого еще не делала...
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт дек 07, 2007 15:48
В сервис, Вера, в сервис.... Хочешь прикол? Была у меня такая фигня два раза. Первый раз после заправки на АЗС "Зульфия", что в 30 км от Астрахани. Тогда я развернулся, притрясся обратно (благо отъехал 3 км) и мала мала там повозмущался. Результатом моих беспорядков стал оперативный возврат уплаченной суммы за бензин и компенсация. Спустя еще три километра перебои в двигателе странным образом прошли и я о них забыл......
Второй раз об этой фигне мне поведал...... мастер гарантийного сервиса, загонявший поутру машину в бокс на подъемник :shock: Представляешь???!!!! Я в шоке (кажись, так нынче модно говорить :D )!!! Вечером мне мастер об этом и рассказал. Но поскольку глюк не повторялся, а мои отношения с сервисом достойны экранизации латиноамериканским режисером, то я посто ни как не отреагировал........ Вот такие дела :wink:
aut
Сообщение aut » Пт дек 07, 2007 16:24
Vera писал(а):Да...
Сама виновата...
Короче, в книжке очень все подробно, ща напишу..
Перемыкаешь 4 и 15 контакты на диагностическом разъеме скрепкой (он под капотом слева) при отключенном аккуме. Подключаешь аккум. включаешь зажигание и следишь за лампочкой микаса (которая желтый глаз на панели приборов) Она будет мигать. Количество миганий - цифры. Например длинная пауза миг миг пауза миг миг миг длинная пауза - это цифра 23 :) Он повторяет каждый код по три раза. в самом начале он выдаст три раза 012, это значит включен режим самодиагностики, а потом пойдут коды. Их надо записать на бумажку и выложить сюда....
kom
Сообщение kom » Пт дек 07, 2007 16:26
Vera писал(а):Как смотрть номера ошибок? Никогда этого еще не делала...
Еще раз.
Если нет компьютера (маршрутного :D ) и машинка, судя по подписи, 2007 года, то никак.
В сервис, к дохтару :wink:
aut
Сообщение aut » Пт дек 07, 2007 17:08
Еще раз.
почему никак? Это чтож на 11 микасе низя коды ошибок считать?
valek
Сообщение valek » Пт дек 07, 2007 23:49
aut писал(а):
kom писал(а): Еще раз.
Да не....вроде нельзя.
kom
Сообщение kom » Сб дек 08, 2007 17:48
aut писал(а): почему никак? Это чтож на 11 микасе низя коды ошибок считать?
Можно :D
Тестер в разъем и вперед :wink:
А так, штоп проволочкой... и морги посчитать - нет :cry:
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Сб дек 08, 2007 18:11
[quote="aut"][quote="Vera"]
:?: При отключении аккумулятора все ошибки сбрасываются, !!при отключенном зажигании!!
kom
Сообщение kom » Сб дек 08, 2007 18:32
Виксаныч писал(а): Перемыкаешь 4 и 15 контакты на диагностическом разъеме скрепкой (он под капотом слева) при отключенном аккуме.
Опять двадать пять :D
Ауу 8)
Это 11-й микас :P
Там на разъеме перемыкать НЕЧЕГО.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Сб дек 08, 2007 21:03
Что же будет , когда с нанотехнологиями придет 12-й мИКАС.
Подумать страшно, не то чтобы сказать...
kom
Сообщение kom » Сб дек 08, 2007 21:16
Steuermann писал(а):Что же будет , когда с нанотехнологиями придет 12-й мИКАС.
Возможно, будем диагностировать на вкус.
Откусил кусочек, разжевал... аха... датчик коленвала :D
Maks
Сообщение Maks » Сб дек 08, 2007 21:31
поди деьмом на вкус будет отдавать... :shock:
stich
Сообщение stich » Вс дек 09, 2007 15:00
Вера! Была у мну такая же фиговина. Вечером заправился.. Откатал и все хорошо. А утром двигатель расколбасился... Залил химию в бак. Так называемый осушитель. Неделю двигатель колбасился. Тяги никакой. Выше 3000 раскручиваешь и вроде как нормально крутит. Потом сутки не ездил. Машин умер. Все выходные пытался завестись.. Фиг!!! Свечи мокрые а толку только чих... В общем после целого дня мучений и трех зарядок аккумулятора машин завелся как новый. Видимо водичка попала... Так вот пока не вышла движок и не заводился.
Вот тема которую я открывал по этому вопросу. может поможет чем. /А лучше и правда в сервис загнаться.. http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3750
Авантюрин, Лимитед
9.09.2006
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вс дек 09, 2007 22:42
Научно доказано, что вода в бензине повышает мощность двигателя.
Правда,если не изменяет память, не более 0.5 процента. :roll:
aut
Сообщение aut » Пн дек 10, 2007 15:10
Виксаныч писал(а):
aut писал(а):
Ой чегой-то я забыл..
Короче отключаешь аккум. Ждешь 30 сек.
Подключаешь аккум
Заводишь
Ждешь, пока не появятся симсптомы неисправности.
Глушишь
Замыкаешь
включаешь зажигание.
Если сможешь переместить тушку свого авто ближе к Преображенской площади - могу посмотреть сам, на крайняк могу и сам подъехать, только это буит поздно :(
aut
Сообщение aut » Пн дек 10, 2007 15:12
Ауу 8)
Это 11-й микас :P
А у нее точно 11? А может 7.2....
У 2007 у всех 11-й?
kom
Сообщение kom » Пн дек 10, 2007 17:14
Если мне память не изменяет, 11-й чуть не с декабря-ноября идеть...
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Пн дек 10, 2007 20:57
aut писал(а):
Виксаныч писал(а):
И так правельне. А в первых мануалах описана прстая прцедура без сброса всяких, случайных ошибок. !!!!!!!!!!(ДЛЯ МИКАС 7.)!!!!!!!!!!!
Vera
Сообщение Vera » Вт дек 11, 2007 00:01
Сегодня добралась до сервиса.
Поменяли провада ВВ и свечи. Остальное все ок....
У мастера свой прибор диагностики, подключает и читает на нем проблемы.... а я лох, забыла все поподробней разузнать, че да как...
Поставила новое зеркало, воткнули новый ксенон (он теперь как падла светит ярко, так что хочется и второй менять), подчистили, подкрутили - вощем теперь хоть куда!!!!
ОЧЕНЬ всех благодарю!!!!! :lol: Так приятно, что есть еще куча людей, которые ездят на таких же машинах и они такие хорошие!!!!!!!!!! :oops: :oops:
Еще вчера машина была "тушкой", а сегодня - мустанг, не меньше... (ну тяжеловоз... :roll: )
stich
Сообщение stich » Вт дек 11, 2007 08:42
Поздравляю с омустангиванием.
Авантюрин, Лимитед
9.09.2006
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт дек 11, 2007 10:06
Эххх...Жаль.....Очень жаль тех случайных прохожих, что могли бы, но так и не увидели очаровательную барышню, со скрепкой в зубах под капотом припаркованного Патриота... :cry: :D
Vera
Сообщение Vera » Ср дек 12, 2007 11:24
Kolovrat писал(а):Эххх...Жаль.....Очень жаль тех случайных прохожих, что могли бы, но так и не увидели очаровательную барышню, со скрепкой в зубах под капотом припаркованного Патриота... :cry: :D
Браво! Да уж жаь прохожих, было бы шоу!!!
Надо сказать, что гражданам хватает моего стояния на подножке капота, при моем росте.... народ апладирует!!!!!
galex
Сообщение galex » Ср дек 12, 2007 14:49
[quote="komАуу 8)
Это 11-й микас :P
Там на разъеме перемыкать НЕЧЕГО.[/quote]
угу. не тольно нечего, но и незачем :)
достаточно 5 раз быстро выкл-вкл зажигание. и смотреть-считать.
только в отличие от микаса 7.2 не 12 вспышек а 10. и если ошибок нет, то вообще мигать не будет.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opid=67070&
kom
Сообщение kom » Ср дек 12, 2007 15:18
О как!
Век живи, век учись.
А морги считаются - как в седьмом? Только четырехзначные?
galex
Сообщение galex » Чт дек 13, 2007 09:03
kom писал(а):О как!
10 вспышек. потом код. 4 цифры через паузу. вместо 0 - длинная пауза. потом снова 10 и тд
Сообщение NATOvec » Чт дек 13, 2007 21:08
Да это все хорошо только у меня вот показывает неизвесную ошибку и никто не знает что делать.Незаводилось несколько раз но + к этой ошибке была и ошибка имбилайзера.Смена мозгов неисправила неизвесную ошибку.Заводиться более менее и так и езжу с жолтым глазом :lol:
Maks
Сообщение Maks » Чт дек 13, 2007 22:36
NATOvec писал(а):Да это все хорошо только у меня вот показывает неизвесную ошибку и никто не знает что делать.Незаводилось несколько раз но + к этой ошибке была и ошибка имбилайзера.Смена мозгов неисправила неизвесную ошибку.Заводиться более менее и так и езжу с жолтым глазом :lol:
иммобилайзер глючит даже на прадо... глупая вещь...
Сообщение NATOvec » Чт дек 13, 2007 23:24
Да хрен с ним вроде не мешает а вот что за неизвесная ошибка и к чему она может привести в дороге,вот это задачка
kom
Сообщение kom » Сб дек 15, 2007 19:59
У меня была "Неизвестная ошибка" (по компу). Да, впрочем, она и есть. 1571 - "Незарегистрированный электронный ключ". Выбрасывает всегда, когда срабатывает сигналка.
Сбрасываю, еду дальше.
Сергей-СПб
Сообщение Сергей-СПб » Вт дек 18, 2007 18:18
Подскажите чайнику, как правильно 5 раз ключом?
Как я понял:
0. зажигание выключено
1. включили-выключили
2. включили-выключили
3. включили-выключили
4. включили-выключили
5. включили-выключили
6. остановились на "выключили"
и "ЗАМОРГАЛО"
Или как?
Или где почитать?
Сообщение NATOvec » Вт дек 18, 2007 19:25
да именно так ну и мануалал раздел диагностика
galex
Сообщение galex » Ср дек 19, 2007 10:21
Сергей-СПб писал(а):Подскажите чайнику, как правильно 5 раз ключом?
Как я понял:
и "ЗАМОРГАЛО"
Или как?
Или где почитать?
я ж писал выше - выкл-вкл. 5 раз.
т.е. все наоборот
