Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
ваши осчусчения от суперпонижайки
класс! давно надо было сделать
100
43%
нафиг не нужно
13
6%
приму на заметку
118
51%
Всего голосов: 231
Сообщение Ep » Пт апр 29, 2011 21:00
тему отмотай на 3 страницу - там фотки штока и пояснение почему недовключается и что сделать, чтобы довключался.
Hiv
Сообщение Hiv » Вт май 03, 2011 09:28
Проблему с недовыключением переднего моста решил путем проточки отверстия под болт крепления штока. Шток выдвинулся на пару мм и шестерни полностью выходят из зацепления. Но теперь прорези вилок несколько не совпадают. Надо ли выдвигать и второй шток, чтобы прорези совпадали? Или и так пойдет?
Прошу ответить, а то сборка затянулась. Заранее спасибо.
Сообщение Ep » Вт май 03, 2011 10:05
мне кажется, будет при переходе из левого положения рукоятки направо небольшой уступчик. у меня он тоже есть, я привык.
Hiv
Сообщение Hiv » Вт май 03, 2011 10:49
Ep писал(а):мне кажется, будет при переходе из левого положения рукоятки направо небольшой уступчик. у меня он тоже есть, я привык.
Спасибо
Hiv
Сообщение Hiv » Пн май 09, 2011 14:13
Вообщем Сергей из Иижевска высказал предположение, что муфта включения передка насажена наоборот. Все так и оказалось. А я не посмотрел при сборке, думал она симметричная. Балбес.
Все собрал, все работает. Поставил штуцер для вывода сапуна под капот. Буду менять сцепление, заодно поменяю раздатку.
Hiv
Сообщение Hiv » Пн май 09, 2011 14:32
Кстати, обратил внимание. Ер, ты тоже дырочку проточил? Я тоже проточил в этом месте. :D Кто же знал, что там канал под болт такой глубокий.
Сообщение Ep » Пн май 09, 2011 18:28
я не протачивал :) меня куда-то сдернули в тот момент и когда я вернулся все уже сделано было.
samael
Сообщение samael » Вт май 10, 2011 10:55
У меня после установки шум на зп. Это может быть из за того что вал со штифтами? Был с резинкой. Шум неравномерный, как будто дребезг/лязг.
sash_ok
Сообщение sash_ok » Чт май 19, 2011 11:33
samael писал(а):У меня после установки шум на зп. Это может быть из за того что вал со штифтами? Был с резинкой. Шум неравномерный, как будто дребезг/лязг.
Да..такое ощущение, что все болтается там, так и не смог устранить. Еще воет на полном как троллейбус.
Сообщение Ep » Чт май 19, 2011 13:53
надо, походу, опилок туда насыпать :) или пудры сульфидно-молибденовой
Сообщение NATOvec » Чт май 19, 2011 19:18
Ну вот и я собрал 3.3 и уже в пампасах обкатал ее. Что сказать прет супер даже на холостых.В болоте все таки выбило один раз может не довключил,но напрягает ее шумность и если на ПП или понижайке еще понятно,то дребезг и рычание на ЗП напрягает очень сильно, люфтят зубья хорошо.Вот сижу и думаю как теперь с этим боротся :?
Сообщение Ep » Чт май 19, 2011 19:31
расслабиться :)
я буду скоро переделывать тоннель и тупо все войлоком сверху заложу
Сообщение NATOvec » Чт май 19, 2011 21:28
Женек если было бы так все просто :wink:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пт май 20, 2011 05:23
NATOvec писал(а):Ну вот и я собрал 3.3 и уже в пампасах обкатал ее. Что сказать прет супер даже на холостых.В болоте все таки выбило один раз может не довключил,но напрягает ее шумность и если на ПП или понижайке еще понятно,то дребезг и рычание на ЗП напрягает очень сильно, люфтят зубья хорошо.Вот сижу и думаю как теперь с этим боротся :?
Если продуктов износа в масле нету,самое то-сделать майфун погромче :wink:
samael
Сообщение samael » Пт май 20, 2011 08:25
А оно за 3 тыщи намного тише стало.
у тебя вал зп со штифтами?
Сообщение Ep » Сб май 21, 2011 10:24
кстати да, а резинку в торец вала ЗП ставил, когда собирал?
у меня щас единственным проводником шума в салон остался сам рычаг раздатки. там эта дурацкая пружинка, которая его влево поджимает и отсутствие или неправильная работа (по сравнению с рычагом кпп) демпфера вынудят меня в ближайшее время разломать центральный бокс, выкинуть всю штатную накладку тоннеля и сделать все по-нормальному, с толстым слоем войлока на трансмиссионном тоннеле, внешним уже демпфером рычага(рукой держишь, сцуко не зудит ничего) и вообще из фанеры скорее всего он будет. или текстолита. но посмотрим.
Сообщение NATOvec » Сб май 21, 2011 22:56
samael писал(а):А оно за 3 тыщи намного тише стало.
А х.з.я купил тольто промвал и понижайку резинку вставил соответственно :wink:
samael
Сообщение samael » Вс май 22, 2011 12:42
Ep писал(а):кстати да, а резинку в торец вала ЗП ставил, когда собирал?
Положил туда 2 слоя шумки и вибры, тише особо не стало.
Думаю обклеить саму коробку :)
samael
Сообщение samael » Ср май 25, 2011 09:58
на валу переднего моста сейчас ставят шариковые пшп вместо роликовых. КОд этих шариковых никто не знает?
Hiv
Сообщение Hiv » Чт май 26, 2011 02:38
samael писал(а):на валу переднего моста сейчас ставят шариковые пшп вместо роликовых. КОд этих шариковых никто не знает?
Сегодня в гараже посмотрю и отпишусь.
samael
Сообщение samael » Чт май 26, 2011 09:28
А вообще, как у кого работает только что собранная рк?
У меня бряк (не всегда) на зп, и дикий вой на пп. Причём это явно пе пшп переднего моста - хабов у меня нет.
Сообщение NATOvec » Чт май 26, 2011 09:30
samael писал(а):А вообще, как у кого работает только что собранная рк?
Так же но уже стала стихать на ЗП,притиратся начало :wink:
Hiv
Сообщение Hiv » Чт май 26, 2011 17:44
Подшипник 306 с проточкой. Их в РК 4 штуки.
samael
Сообщение samael » Чт май 26, 2011 20:43
Спасибо, но пока ждал, докумекал, что пшп жив. Нада пересиливать себя - ездит на пп, слушать :)
Hunter_3
Сообщение Hunter_3 » Пт май 27, 2011 12:13
Ep писал(а):мы седня тоже комплект новый получили. скорее всего, на этой неделе еще один патриот на пониженную 3.3 перейдет :)
Жень! Огромное тебе спасибо за помощь!
Уже около 1 тысячи откатал на новой раздатке. Впечатления только положительные. Кстати, рукоятка раздатки как и у тебя дребезжит. Если ее придержать немного рукой то слышен только звук от раздатки, который стал меньше, т.е. он снизился.
Хабов у меня нет. На заднем приводе раздатка слышна после 45 км/ч, при включении моста ничего не воет, шумность увеличивается процентов на 5-10, но не больше.
На первой пониженной (с колесами Simex ET 32х9,5 R16) трогается без газа вообще, при этом даже не пытается заглохнуть. Можно спокойно вставать из автомобиля и медленным шагом идти рядом. Пробовал и в заросшем ухабистом поле (резкие повороты на ХХ), не глохнет.
Сообщение Ep » Сб май 28, 2011 00:00
Виталик, я рад что ты рад :)
заезжай как -нить вечером - покажу как люстра светит :) и Санька подтягивай - скоко можно на стоковой машине ездить :)
Hunter_3
Сообщение Hunter_3 » Вт май 31, 2011 08:34
Хорошо, предварительно тогда позвоню
leo2
Сообщение leo2 » Вт июн 07, 2011 14:54
Чтоб не создавать новую тему...
О раздатке Made in Мастерская полного привода есть отзывы?
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс июн 12, 2011 15:59
я вот вчера буксовал на подъёме, таща ещё одного Патриота, подъём в общем-то несложный, мокрая на глубину сантимов 5-7 глина, но резина замыливается и для очищения приходилось раскручивать двиг до 4500об... а еслиб пониженная была ещё ниже? ну вперёд то ладно, третью воткнуть можно, а назад?
Сообщение Ep » Вс июн 12, 2011 16:28
я не понял, у тебя резина замыливается или двиг? :) в старых совецких книжках написано, что тяговое усилие на крюке в такой ситуации очень сильно зависит от того, какое давление в шинах. ты резину до скольки травил на этом подъеме?
Сообщение Volodya » Вс июн 12, 2011 17:01
замыливается резина, приходится крутить ею шустрее :unknown: логично же :) и если вперёд я смогу крутить её и а третьёй скорости, то что делать для движения назад? вот в чём вопрос...
на этом подъёме я вообще резину не стравливал, лень было ради ста метров сдуваться :oops: но это не суть важно, там и подъём ни о чём был, тяжело было тока стоковых Патриотов затаскивать, в другой ситуации и спущенная замылится (буквально неделю назад такое было - резина приспущена, прицепа нет, ниедед... :( )
можно конечно перейти на резину которой газовать опасно, но машина то у меня в основном городская, Фбел будет явно не к месту :unknown: поэтому и интересуюсь - как с понижением до 3-х ездиете :?:
Сообщение Ep » Вс июн 12, 2011 22:27
ну я и рассказываю, что когда не могу заехать в скользкую горку, спускаю резину и машина заезжает без всяких там буксований, даже если на резину намотало слой грунта 10 см.
просто есть 2 пути - экстенсивный и интенсивный. понижение раздатки и стравливание резины - это интенсивный путь, букс на 4500 оборотов - экстенсивный. ну а что лучше сработает в каждом конкретном случае- это надо проверять на месте.
Сообщение Ep » Ср июн 29, 2011 00:19
заглядывал сегодня внутрь раздатки через отверстие в привалочной плоскости - шестеренки вроде целые :) завтра залью им масла свежего, наверное :)
Hiv
Сообщение Hiv » Вт авг 16, 2011 04:17
Поставил наконец РК 3.2. Как и всех присутствующих лязг и дребезжанье, не приятно. :( Дребезжат и лязгают наверное сами модифицированные шестерни, ведь они крутятся постоянно. Снимал задний кардан, крутил за фланец РК, люфт нехилый. В старой снятой раздатке такого нет. :( Написал письмо Сергею, может чего ответит.
Масло залили 75w90, может 75w140 поможет ситуации?
Но на понижайке прет ого-го. :)
Форумчане, как у Вас с шумностью после н-ного пробега?
РК не развалилась?
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 11:25
куево с шумностью. присадки частично помогают, но щас вот после переборки залил свежего кастрола 75в140 - и опять хочется повеситься. надо попробовать опилок каких-нить туда напихать, походу.... шестеренки нормально себя чувствуют, а вот подшипники приходится менять периодически. но, с другой стороны, хрен его знает что это за подшипники. может, если с импортными собирать, будет лучше....
с другой стороны, тут в соседней теме Монстроход разместил свой рецепт борьбы с дребезгом, который в салон ручка в основном передает: Изображение
я буду пробовать.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт авг 16, 2011 13:10
И чо это такое туда приварено ?
Просто утолщение ручки имеется ввиду ?
Может эффективнее на нее намотать битумной шумки в несколько слоев ?
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 13:12
это типо от жигулей-классики демпфер. наша ручка пополам порезана и в середину вставлена часть жигулевской.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт авг 16, 2011 13:15
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт авг 16, 2011 13:21
hc2hunter писал(а)::?
скептик вы однако, но эта муть работает :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 16, 2011 14:07
Hiv писал(а):Поставил наконец РК 3.2. Как и всех присутствующих лязг и дребезжанье, не приятно. :( Дребезжат и лязгают наверное сами модифицированные шестерни, ведь они крутятся постоянно. Снимал задний кардан, крутил за фланец РК, люфт нехилый. В старой снятой раздатке такого нет. :( Написал письмо Сергею, может чего ответит.
РК не развалилась?
Ну я как уже бывалый пользователь тоже с этим стокнулся..
Вообщем есть ряд мер которые помогают с этим бороться:
1. Залитить 2л масла (вместо положенных 0.7)
2. Использовать густые масла, желательно минералку ибо от полу-синтетики тут толку нет а раздатка течь будет. (например TOTAL Transmission TM 85W-140)
3. Поставить сцепление с мягким демпфером, которе уменьшает тарахтение разрадтки (например Kraft-Tech обычное не усиленное)
После этих манипуляций, шумность и лязганье стихают до боль-мень приемлемого уровня.. Хотя конечно не пропадают.
p.s.
И еще неплохо бы сапун вывести под капот, это с таким уровнем масло оно очень наровит вспениться и выщемится отовсюду.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 16, 2011 14:09
Дада, очень странно почему на УАЗе этот прием упорно игнорируют!
Тоже себе такое мутить хочу
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 16, 2011 14:15
И еще у меня есть мысли, что наш тормозной барабан играет роль офигенного звукоизлучателя, ибо железно связал с валом. Хочу попробовать его BODYком покрыть, чтобы он не звенел так.. Конечно придется его на балансировку отдать.
Hiv
Сообщение Hiv » Вт авг 16, 2011 14:24
Ep писал(а):куево с шумностью. присадки частично помогают, но щас вот после переборки залил свежего кастрола 75в140 - и опять хочется повеситься. надо попробовать опилок каких-нить туда напихать, походу.... шестеренки нормально себя чувствуют, а вот подшипники приходится менять периодически. но, с другой стороны, хрен его знает что это за подшипники. может, если с импортными собирать, будет лучше....
Переодически - это через сколько км?
И что, все 3.2РКашники меняют?
samael
Сообщение samael » Вт авг 16, 2011 14:36
А какие подшипники? роликовые вроде не должны часто разваливаться, а вот шариковые - могут. Сейчас ставят все шариковые для уменьшения шума. У меня шум постепенно уменьшается или я привыкаю. Заметил что с заднего пассажирского сидения его не слышно :)
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 14:40
щас у меня пробег около 115 тыкм. когда делали новые шестеренки, год назад, подшипники все менялись. вот и прикидывай ресурс тыщ 30-40 примерно. у мну сильно люфтил подшипник вала переднего кардана(причем, это уже второй за год - первый раз поменяли не снимая). и текли оба сальника. раздатку снимали потому что была непонятка с приводом датчика скорости - он оказался согнут, пытались выяснить причину, потому что согнуть его очень проблематично. вскрытие раздатки никакого криминала не показало. но раз уж вскрыли, решили все заменить.
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 14:43
samael писал(а):А какие подшипники? роликовые вроде не должны часто разваливаться, а вот шариковые - могут. Сейчас ставят все шариковые для уменьшения шума. У меня шум постепенно уменьшается или я привыкаю. Заметил что с заднего пассажирского сидения его не слышно :)
да все практически. может они еще и походили бы, но для профилактики решил сменить.
по поводу шума я те больше скажу. ты попробуй между набалдашником ручки раздатки и своим ухом ладонь поместить , но ручку не трогай. тоже шума меньше станет. а если кепку сверху на ручку кинуть, то ваще тишина :) ручка эта - отличный волновод. прям в ухо водилы шум передает. даже передний пассажир не слышит ничо :)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт авг 16, 2011 16:24
CodeDaemon писал(а): Дада, очень странно почему на УАЗе этот прием упорно игнорируют!
так описали бы прием поподробнее.
и главное - физику его работы!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 16, 2011 21:50
Да физика простая, нет прямого контакта с металлом раздатки и коробки.
Звуковые вибрации гасятся резиновым демпфером через которые крепится ручка
Сообщение NATOvec » Вт авг 16, 2011 22:59
Ep писал(а):щас у меня пробег около 115 тыкм. когда делали новые шестеренки, год назад, подшипники все менялись. вот и прикидывай ресурс тыщ 30-40 примерно. у мну сильно люфтил подшипник вала переднего кардана(причем, это уже второй за год - первый раз поменяли не снимая). и текли оба сальника. раздатку снимали потому что была непонятка с приводом датчика скорости - он оказался согнут, пытались выяснить причину, потому что согнуть его очень проблематично. вскрытие раздатки никакого криминала не показало. но раз уж вскрыли, решили все заменить.
Женек а люфта в шестернях не замечено?
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 23:41
ты имеешь ввиду такой, чтоб прям удары были если туда-сюда покрутить? такого люфта вроде нету. возможно, если сравнивать с родными шестеренками зазоры и будут больше, но на глаз это не сильно заметно.
на мой взгляд, если залить какое-нить сильно густое масло, будет тихо. или есть какие-то присадки, которые шестеренки облепляют и висят на них, уменьшая зазоры. типа пасты с дисульфидом молибдена.
я пробовал лить присадку АГ, которая сильно загущала масло. уровень шума(дребезг шестеренок) при этом снижается довольно ощутимо.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
