Течёт сальник РК
- ZzzzZ
Течёт сальник РК
Добрый день, прошу помощи, что за сальники стоят на выходе к карданам - текут, на что менять?
- сергей2006
- сергей2006
- ZzzzZ
вчера разобрался с проблемой.
Сальник купил так же в ПЖ, каталожный номер - 3741-00-170122 цена вопроса 30р.
Так же заменил сапун РК, он как и на мостах был мёртвым( думаю что он то и спровоцировал поиск маслом мест утечки, из-за избыточного давления, которое должен был сбрасывать), намертво забитым есчё с завода.
НО!!! так же течь была обнаружена под крышкой привода заднего моста (куда крепится стояночный тормоз), там с завода ставят обычные тонюсенькие бумажные прокладочки, которые НУ ВАЩЕ ничего не держат и масло не выходя из сальника, вытекает из под крышки привода. всё зачистил, обезжирил и старый, добрый герметик фирмы перматекс для формирования прокладок, занял там своё место.
зы. да заодно заменил болты на колёные, те что стояли с завода открутились почему то рукой - да-да, РУКОЙ открутились 2 из 4 болтов, 1 поддался ключику усилием мизинца и ТОЛЬКО 1 болт был затянут как надо.
- ZzzzZ
Не секрет конечно - заказывал у знакомых на предприятии, не всё ж в оборонку гнатьAsterisk писал(а):Если не секрет, где болты брал? В ПЖ только желтые видел.ZzzzZ писал(а):...заменил болты на колёные...
зы. УАЗ - тоже часть оборонки )))
зы2. могу узнать кому интересно что-почём, но это всё в личку.
- Asterisk
Ну, если не найду в магазах, тада придется обратится за помошью.
Вот тут http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapch ... 12239.html вроде есть черные. Тока доставка 400р. - нуно чего-нибудь еще набрать. А самовывоз тока по будням и ехать туда мне не удобно. Думал мож к Химкам ближе какой магаз есть. Я тут недалеко в Тушино обитаю.
- ZzzzZ
http://www.avtoall.ru/goods/?kod=041041&skod=00040 - вот аналог от ВАЗ в ПЖ тоже есть.
зы. мир тесен - соседи, мож все мы и видели друг друга, я часто бываю в Руси, в Митино :))))
- Asterisk
Тут http://www.avtoall.ru/goods/?kod=041041&skod=00040 - шаг 1,25. У нас вроде 1.
Или я ошибаюсь?
И резьба лучше не до головы когда.
Или я ошибаюсь?
ZamPoteh писал(а):Тушка, Химки - соседи! :)
- YoNas
Блин, координаты... Я там был впервые после 8 летнего перерыва и... Короче, входим и идём, придерживаясь крайнего правого ряда, проходим метров... 25-30, будет ответвление налево и в этом ответвлении по правой стороне второй или третий (кажется) контейнер, так куча всякого крепежа...
- ssАндрюха
сегодня менял передний сальник в РК. Полный гемор. Мешает балка крепления РК или КПП к раме. Молотком к сальнику не подлезешь. Если старый сальник использовать в качестве оправки для посалки нового то одна рука уже занята, второй рукой держим какой то удлиннитель по которому надо стукнуть молотком, а молоток это третья рука, которой так не хватало.
Поменял конечно. Может кто раскажет как легче его туда осадить,мож приблуды какие специальные есть
- motja
Я откручивал крышку с сальником, которая закреплена 3 болтами. Положил на верстак, выбил старый, забил новый, помазал крышку герметиком и на место - очень удобно. Так же менял и задний.ssАндрюха писал(а):сегодня менял передний сальник в РК. Полный гемор. Мешает балка крепления РК или КПП к раме. Молотком к сальнику не подлезешь. Если старый сальник использовать в качестве оправки для посалки нового то одна рука уже занята, второй рукой держим какой то удлиннитель по которому надо стукнуть молотком, а молоток это третья рука, которой так не хватало.
