Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср июл 27, 2011 07:49
Ежек писал(а):
Молотит во всю....
Тогда для эксперимента сними резинку из под капота и приподними хоть на сантиметр капот в петлях (Отверстия в петлях позволяют это сделать без всяких подкладок. Делов на 30 секунд.). Мне помогло, теперь при включении второго карлсона на ХХ температура выше 97-99 не лезет, хоть час стой. Всерьез задумался о жабрах, т.к. не очень нравится с приподнятым капотом кататься, чисто эстетически. Хоть это и не сильно в глаза бросается, но все же.
ЗЫ. Незнаю, насколько это существенно, но у меня еще проложен по кругу уплотнитель, между радиаторами кондея и двигателя.
yury
Сообщение yury » Пн авг 15, 2011 00:25
Роман Б. писал(а):С первого числа ухожу в отпуск - звоните, телефон в подписи. С 1-го сентября, похоже меняю дислокацию, так что я на связи :)
Роман, если Вы вернулись, то несколько вопросов по прошивке. Мне хотелось бы решить 3 проблемы:
1. Убрать желтый глаз, который горит из-за второго датчика.
2. Немного поднять обороты при включении кондиционера, чтобы не было тракторного звука.
3. Сделать так, чтобы при включенном кондиционере и резком разгоне, кондиционер отключался бы на время разгона (как это сделано в ВАЗах).
Можно ли решить эти проблемы перепрошивкой?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 15, 2011 08:08
1. Можно
2. Можно
3. Можно, но лишь отключение при наборе определенных оборотов двигателя.
yury
Сообщение yury » Пн авг 15, 2011 10:54
Спасибо за ответы. По п.3 - получится, что кондиционер будет отключаться и при обычной езде, если превышен порог оборотов? Если да, то это не то. На Вазах как-то реализовали отключение при резком нажатии на педаль газа. А у Боша нет такого управляющего сигнальчика? В крайнем случае, конечно, от п.3 можно и отказаться, но жаль...
Да, Роман, а по п.1 это только перепрошивка, или ещё нужно менять железо?
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 11:11
поставь какую-нить примочку на основе датчика ускорения, которая при определенных условиях просто будет отключать кондер кнопочкой.
Сообщение luchsergey » Пн авг 15, 2011 11:17
Кроме дерганного режима работы ,компрессору никакой радости не будет,да и динамика не особо увеличится.
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 11:18
зато будет удовлетворение от проделанной работы.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 15, 2011 11:35
Фигня это, ускорение меняется скачкообразно, а для включения/выключения нужна худо-бедно какая-то дельта, а с такой приблудой компрессор вообще никогда не включица :D Чем плохо отключение по оборотам? Ведь отключается только компрессор, давление хладагента не изчезнет мгновенно, кондей все равно будет холодить :) Все же это лучше, чем постоянная молотьба компрессора.
Nemoi
Сообщение Nemoi » Пн авг 15, 2011 14:28
Ром - возможна корректировка скоростных показаний спидометра зависящая от величины колес ?? а то у меня получилось ну слишком большая погрешность - еду 150 а реальная скорость 180 (как показал нафигатор и сзади отстающая пятнашка)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 15, 2011 14:39
только если аппаратная, если память не изменяет, гдето на форуме есть схема :sclerosis:
mudman
Сообщение mudman » Пн авг 15, 2011 21:36
Блин достала прожорливость, да и к фаркопу как будто БеЛАЗ подцепили, да и лямбда грёбаная с 0420. :evil: :evil: :evil:
Хотелось бы исправить... :oops:
Кода подъехать мона мозги прочистить? Завтра мона?
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Пн авг 15, 2011 22:02
Извините за глупый вопрос, но куда ехать надо, и сколько килорублей с собой иметь надо?
Давайте жить дружно!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 15, 2011 22:15
MUDMAN писал(а):Блин достала прожорливость, да и к фаркопу как будто БеЛАЗ подцепили, да и лямбда грёбаная с 0420. :evil: :evil: :evil:
Felix_X писал(а):Извините за глупый вопрос, но куда ехать надо, и сколько килорублей с собой иметь надо?
Я в отпуске, завтра, послезавтра буду в городе, координаты и стоимость чуть ниже (звездочки). Территориально м. Коломенская :)
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 22:36
Nemoi писал(а):Ром - возможна корректировка скоростных показаний спидометра зависящая от величины колес ?? а то у меня получилось ну слишком большая погрешность - еду 150 а реальная скорость 180 (как показал нафигатор и сзади отстающая пятнашка)
да, у меня установлена обманка датчика скорости регулируемая. найди на уазбуке Константина (Кот-66) -это он такие делает. Он и на этом форуме зарегистрирован, если не путаю. тока ник не вспомню щас.
yury
Сообщение yury » Пн авг 15, 2011 23:01
Роману Б.
Поездил сегодня вечером с новой прошивкой. Минусов пока нет. Плюсы такие:
1. Перестал гореть желтый глаз. Больше не включается.
2. Добавились обороты ХХ до 850 об. Это плюс по многим причинам.
3. При включении кондея обороты поднимаются до 1000 (это была моя просьба). И это правильно.
4. Машина стала пошустрей при разгоне.
5. Машина стала значительно шустрей с включенным кондеем.
Теперь про расход. Сначала мерял при езде с кондеем. Получилось 12,5 л/100км (по Москве). Обратно ехал без него, но попал в пробку, потом выехал из неё и дальше ехал через самый центр со множеством светофоров, минизаторчиков и т.п. При въезде в пробку расход был 9,9 л/100км, общий без кондея получился 11,7 л/100км. Мне цифры понравились. Она и раньше кушала не слишком много (11,5-12 по трассе), но таких цифр, как 9,9 я никогда не видел. Тестирую дальше.
yury
Сообщение yury » Пн авг 15, 2011 23:13
Ep писал(а):поставь какую-нить примочку на основе датчика ускорения, которая при определенных условиях просто будет отключать кондер кнопочкой.
Я уже понял, что самым правильным будет отключение кондея по педали газа. Скажем при уровне 75-80%. Т.е. при любой скорости, при любых оборотах, если педаль в пол, то нужно отключать кондей. Вот только Роман говорит, что нету у нас в мозгах нужного сигнальчика для управления. Может действительно заказать кому-нибудь с радиофорума такую хрень. Я так уже делал кое-что для дачи. Интересно, а что вообще идёт с нашей электронной педали? Может там вообще вопрос выеденного яйца не стоит?!
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 23:18
да блин. ну поставь где-нить в районе гашетки геркон на кронштейне и на саму гашетку магнитик прилепи. делов то. мне б ваши проблемы :)
yury
Сообщение yury » Пн авг 15, 2011 23:29
Только начал копаться в теме, как наткнулся на такое устройство - http://www.pedalbooster.ru/features
Что это, может кто пробовал?
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 23:34
щас тебя Рома просветит по педальбустерам :)
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 16, 2011 00:10
yury писал(а):Только начал копаться в теме, как наткнулся на такое устройство - http://www.pedalbooster.ru/features
лучше сделать простой мегапедалебустер - вместо педали поставить выключатель есть газ/нет газа: скорее всего меняют кривую зависимости угол нажатия/ сопротивление, если что меня поправят )))
Шпень
Сообщение Шпень » Вт авг 16, 2011 07:27
Если заинтересовало, про эту приблуду здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... stcount=92
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт авг 16, 2011 08:00
Ep писал(а):щас тебя Рома просветит по педальбустерам :)
педальбустер - устройство, меняющее характеристику педаль/дроссель, обычно в большую сторону, получается эффект более резкого нажатия на педаль со всеми вытекающими: повышеный расход, увеличеная дрочка на малых дросселях в пробках, ну и стоит не дешево, а главное - опасное для здоровья (жызни) устройство на вроде колхозного вариатора - при малейшем сбое мозги отключают управление дроссельной заслонкой (перестает открываться совсем). Удачи :)
З.Ы. педальбустер - это Изображение при стоимости на сайте производителя 7700 руп. достаточно двинуть одну лишь калибровку в прошивке:
Последний раз редактировалось Роман Б. Вт авг 16, 2011 13:20, всего редактировалось 2 раза.
mudman
Сообщение mudman » Вт авг 16, 2011 08:07
Ром, ну сеня мона подъехать, или ты ещё... :too cool: :smoke:
А то как раз мимо на Кантемировскую по делам еду, заехал бы. :)
Nemoi
Сообщение Nemoi » Вт авг 16, 2011 08:44
Не - педальбустер отпадает как вариант - электроники которую можно залить на покатушках предостаточно )) интересовал вопрос только правки в мозгах.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт авг 16, 2011 09:13
MUDMAN писал(а):Ром, ну сеня мона подъехать, или ты ещё... :too cool: :smoke:
Мона :)
mudman
Сообщение mudman » Вт авг 16, 2011 09:21
Мона :)
Адрес в личку скинь, куда ехать.
yury
Сообщение yury » Вт авг 16, 2011 18:26
Возможно, с новой прошивкой, вопрос с отключением кондея при разгоне станет неактуальным. Сегодня поездил по Подмосковью, авто перестало тупить при включенном кондиционере. Задумался об установки жабр.
mudman
Сообщение mudman » Вт авг 16, 2011 18:53
Ром, ещё раз спасибо! Всё отлично. :)
pdobr
Сообщение pdobr » Вт авг 16, 2011 19:42
Роман Б. писал(а):...при стоимости на сайте производителя 7700 руп. ....
Фигассе, 7700 руп, на вскидку, там достаточно: 10 битного АЦП, 8 бит. микроконтроллера , 10 бит. ЦАПа, ну плюс обвязка, что потянет рублей на 500-700 деталями, а алгоритм смотрится примитивным, для меня это не то чтоб в прошивку лезть, ИМХО, проще.
Yukl
Сообщение Yukl » Сб авг 20, 2011 23:09
Роман, насколько я понимаю - Вы большой специалист по прошивке ЭБУ двигателя. Читая ниже - "MUDMAN", воспоьзовавшись Вашими услугами по корректировке мозгов, очень доволен результатами. А можете написать в личку, сколько стоит такая услуга, и можете ли подсказать таких специалистов в Петербурге (может, с коллегами - общаетесь по специалитету)? У меня проблема такая - расход топлива 14-15 л/100 км, правда, в смешаном цикле, как-то не доводится долго ехать по шоссе, в основном пополам шоссе - город, пробки, соответственно, стиль езды - спокойный, и достаточно быстрый, по шоссе могу ехать 120-130, если обстановка позволяет (у большинства - расход топлива меньше, при таких же аппетитах скорости и динамики)... Топливо лью хорошее, выбирал заправщика долго, на опыте, но хотелось бы улучшить параметры расхода и динамики, да и 420 ошибка достала, раза три на неделе выскакивает, при плохом топливе выскакивала еще ошибка на приборной панели "19". На ТО-1 поменял свечи - обросли нагаром. Сейчас "19" не выскакивает, но 420 - часто. Вдруг что посоветуете.
Может, и Питерские коллеги подскажут - есть ли у нас специалисты по прошивкам ЭБУ?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вс авг 21, 2011 05:58
Господа, живу в Стерлитамаке, скажите, может кто нибудь дистанционно вопрос прошивки решить. Тоесть почтой например мозги прошитые прислать!
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс авг 21, 2011 13:06
Yukl писал(а):
Роман Б. писал(а): Я в отпуске, завтра, послезавтра буду в городе, координаты и стоимость чуть ниже (звездочки). Территориально м. Коломенская :)
при скорости 120-130 расход при любой прошивке не может быть менее 14 литров. Кто-бы что не писАл.
Аэродинамика не позволит...
mudman
Сообщение mudman » Вс авг 21, 2011 14:35
Андрей, Кунцево писал(а): при скорости 120-130 расход при любой прошивке не может быть менее 14 литров. Кто-бы что не писАл.
+1
З.Ы. Да и не писал я, што эконом с прошивкой на таких скоростях.
Последний раз редактировалось mudman Вс авг 21, 2011 18:10, всего редактировалось 2 раза.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс авг 21, 2011 15:37
Yukl писал(а): Роман, насколько я понимаю - Вы большой специалист по прошивке ЭБУ двигателя. Читая ниже - "MUDMAN", воспоьзовавшись Вашими услугами по корректировке мозгов, очень доволен результатами. А можете написать в личку, сколько стоит такая услуга, и можете ли подсказать таких специалистов в Петербурге (может, с коллегами - общаетесь по специалитету)? У меня проблема такая - расход топлива 14-15 л/100 км, правда, в смешаном цикле, как-то не доводится долго ехать по шоссе, в основном пополам шоссе - город, пробки, соответственно, стиль езды - спокойный, и достаточно быстрый, по шоссе могу ехать 120-130, если обстановка позволяет (у большинства - расход топлива меньше, при таких же аппетитах скорости и динамики)... Топливо лью хорошее, выбирал заправщика долго, на опыте, но хотелось бы улучшить параметры расхода и динамики, да и 420 ошибка достала, раза три на неделе выскакивает, при плохом топливе выскакивала еще ошибка на приборной панели "19". На ТО-1 поменял свечи - обросли нагаром. Сейчас "19" не выскакивает, но 420 - часто. Вдруг что посоветуете.
Расход вполне вменяемый для таких режимов, просить меньшего грешно :crazy: чиповались питерские ребята - можно поискать в ветке, есть телефоны и отзывы. На счет нагара на свечах по подробнее можно? Про стоимость услуги можно узнать, нажав на любую зеленую звездочку ниже :)
Yukl
Сообщение Yukl » Пн авг 22, 2011 00:19
Роману Б.: Спасибо! Про нагар на свечах: при ТО-1, соответственно, делали диагностику двигателя, я пожаловался на ошибку 0420 и загорание табло "19" на приборной панели (недостаточная эффективность работы катализатора). Проверили все, открутили свечи - показали - как мхом поросли, сказали - менять заправщика, свечи заменили на 10000, хотя по регламенту 20000 должны ходить. Запрвщика поменял, но ошибка все равно выскакивает 0420, а табло "19" давно не загоралось уже. Свечи я фотографировал, сейчас - на даче, фоток нет с собой, если интересно - чуть позже пришлю.
Что касается расхода топлива - на 120-130 - это понятно, конечно, но так достаточно редко ездить приходится, дорог идеальных мало, да и нагрузка на дорогах у нас тоже неслабая, потоки очень плотные. Чаще 60-70-80, да и режим смешанный. Город, наполовину пробки и прочие простои (переезды ж.д., например, на работу аж три перезда переезжаю). Даже мгновенный расход на БК показывает при движении 80 - совершенно нормальный расход - 9,5 - 10,5 л/на 100 км. Но как-то все не приходится почувствовать в целом такой расход 10-11 на сотню... правда как-то не приходилось ездить чисто по шоссе 100 км к ряду. При случае - сообщу. Просто многие мои товарищи говоря про городкой цикл говорят про меньший расход топлива, вот и сомнения появляютя, хочется лучшего.
chekmas
Сообщение chekmas » Пн авг 22, 2011 09:53
Здравствуйте,если кто из Волгограда и желаете прошить свой патриомбиль - милости просим!
890ЗЗ72122Ч. Алексей
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 22, 2011 10:32
:aura: Урааа! СОТАЯ страница!!!
serzic
Сообщение serzic » Пн авг 22, 2011 12:46
Вопрос Роману Б.
В Иркутске о чип-тюнерах есть у вас какая-нибудь инфа.
Уж больно Москва далеко от нас....
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 22, 2011 13:19
serzic писал(а):Вопрос Роману Б.
К сожалению такой информацией не владею. Если есть возможность передать блок управления с оказией - велкам!
serzic
Сообщение serzic » Пн авг 22, 2011 13:21
Оказия -- это как? :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 22, 2011 13:26
передать с кем-нибудь при удобном случае :wise:
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн авг 22, 2011 15:48
а если почтой как нибудь, или может мелкосхемку какую отковырять из блока управления?
Или у вас приобрести мелкосхемку почтой, а потом вковырять в свой блок!
komis
Сообщение komis » Пн авг 22, 2011 15:57
YukiДаже мгновенный расход на БК показывает при движении 80 - совершенно нормальный расход - 9,5 - 10,5 л/на 100 км. Но как-то все не приходится почувствовать в целом такой расход 10-11 на сотню...
Мгновенный расход показывает литр/час, если пересчитать 80 км/ч = 10л/ч, то получится 12,5л/100км. :P
Важна не цель, а путь...
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 22, 2011 16:08
komis писал(а):YukiДаже мгновенный расход на БК показывает при движении 80 - совершенно нормальный расход - 9,5 - 10,5 л/на 100 км. Но как-то все не приходится почувствовать в целом такой расход 10-11 на сотню...
Фигассе :shock: А как же средняя скорость и при чем тут литры в час?
tandrei, та самая мелкоосхемка - самая большая и квадратная на этом фото:
http://almisoft.ru/files/ecu_photos/ME1797uaz.jpg
serzic
Сообщение serzic » Пн авг 22, 2011 16:34
Роман Б. писал(а):передать с кем-нибудь при удобном случае :wise:
а вообще есть кто почтой присылал?
и сколько по времени занимает само прошивание?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн авг 22, 2011 18:27
serzic писал(а): а вообще есть кто почтой присылал?
C почтой не связываюсь и вам несоветую. Процедура длится пару минут, обычно.
Yukl
Сообщение Yukl » Пн авг 22, 2011 23:59
Действительно, причем тут литры в час???
komis
Сообщение komis » Вт авг 23, 2011 06:42
\\\Действительно, причем тут литры в час???\\\
БК Престиж U12 мгновенный расход показывает в л/час :!: :!: :!: Посмотрите мгновенный расход при холостых оборотах, ср. скорость=0 мгн. расход=1.4 л/ч.
Средний расход измеряется в л/100км.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт авг 23, 2011 08:34
komis писал(а):БК Престиж U12 мгновенный расход показывает в л/час :!: :!: :!: Посмотрите мгновенный расход при холостых оборотах, ср. скорость=0 мгн. расход=1.4 л/ч.
Всё верно, л/ч, но при 0 км/ч. А при движении а/м - л/100км.
2%
komis
Сообщение komis » Вт авг 23, 2011 09:46
Кто-нибудь, удосужтесь заглянуть в свой БК (текущие параметры или панорама), мгновенный расход всегда в л/ч Изображение
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
