рукомойник в 5 двери. колхозный.
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 15:49
в задней двери дофига места не используется, как оказалось. и вот, заимев калитку бармалейную, я осознал что можно на дверь теперь дополнительный груз возложить, кроме лопаты, топора и пневмодомкрата. а именно бачок на 7 литров с перспективной задачей - сделать рукомойник и может даже душ.
вот чо получилось:
по толщине такой бачок подходит шикарно, не особо даже за обшивку выступать будет:
можно и такой крантик оставить, как на фотке - тогда самотеком тонкой струйкой вытекает, руки мыть в самый раз. а можно поставить электромоторчик от омывателя стекол - чтоб типа понтовее было. тока надо +12В в дверь тянуть. я наверное так и буду делать.
ЗЫ. а зимой можно как емкость для хранения вотки использовать. и по 50 грамм наливать очень удобно. :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 15, 2011 16:15
низзя в таком виде такие кашерные идеи выкладывать, нехорошо :D , панель то прилепил, или нет ишшо? показывай уже, генератор творческий наш :good:
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 16:25
дык у меня все затянуто карпетом. я в пластике задней панели дырку вырезал,а карпет не трогал.
если смотреть фото, когда обивка на месте, то ничего не будет видно, кроме дырок под заливную горловину и под крантик.
а на этих фотках смысл идеи лучше передан, имхо. кстати, кому не надо рукомойник, можно там карман заделать, наподобие того что многие за боковинами в габажнике делают.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 15, 2011 16:34
рукомойник будет, но я думаю не скоро :) , с бачком омывателя мутю, через недельку покажу мобыть, у меня мысль такая , типа раковину складную сваять,шоб на землю не текло, а то в приличном кемпинге морду набьют :D
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 16:44
а биотуалет не спасет разве? подставил его под рукомойник и мочись скоко душе угодно :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 15, 2011 17:19
..............бу-га-га-га :lol: :lol: ,представил- моеш рожу над биосортиром...... ыыыыыыыыыы :lol:
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 17:30
Max 533 писал(а):..............бу-га-га-га :lol: :lol: ,представил- моеш рожу над биосортиром...... ыыыыыыыыыы :lol:
ну и чо. есть же, вроде, такие дачные сортиры - сухого типа. а народ будет думать что чувак перебрал слегка накануне и теперь его немного билеват потянуло. а кому какое дело. а еще можно шторку сделать и вообще хоть усрись никто ничо не увидит и не скажет. при наличии багажника или хотя бы рейлингов шторка делаецца за 5 минут. главное, чтоб ветер на твой кемпинг не налетел и не разметал ее. а то потом все пикантные подробности наружу вылезут.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 15, 2011 17:36
да у меня вечно планов громадье, хачу палатку пристроить к задней дверке, в дверку плитку, рукомойник.......дудку,флаг......и барабан на шею :D , но быстро как у тебя не получацца :(
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 22:14
ну ладно прям все занятые. я щас вот тут и разрыдаюсь на месте. у мну на все ушло часа полтора. вот, типо, фото с моторчегом:
моторчик с обычной своей уплотнительной резинкой влезает в этот бачок настолько хорошо, что я сначала не поверил в такую удачу. там его потом еще стяжкой к железке двери притянул, чтоб не болтался.
вот дверь с обивкой:
как видим, практически незаметно ничего.
а это вообще в сборе со всем шмурдяком:
а вот видеозапись испытаний мотора:
http://new.icm-consult.ru/icm/download/umiv.3gp
после такого улетного видео тему надо переименовывать - умывальник не просто колхозный, а колхозно-реактивный получился.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн авг 15, 2011 22:23
Стебово шлангачка поднимается, посмеялся над реактивностью от души, от чего такой бачок???
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 22:29
я старалсо :)
бачок, карочи, топливный. применяется на автономках.
у товарисчей, которые автономными подогревателями занимаются таких завались должно быть, потому как многие прям в топливный бак врезаются, и бачок этот не используют. а он в комплекте с подогревателем идет.
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Пн авг 15, 2011 22:54
Супер.Надо только трубку на моторчик потолще.Чтобы струя побольше с меньшим напором и педальку для включения.
Бросил на землю педальку, нажал, руки помыл, отпустил педальку, улыбнулся в зеркальцо и давольный к столу пошёл.
Ну а с такой струёй хорошо беде замостырить :lol:
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 23:04
ой вы делаете мне больно. беде пишется бИде :) но вы таки правы насчет того что это нужная весчь :) у мну супруга как тока увидела, сразу обрадовалась - потому как ребенок когда обкакается очень удобно подмывать попу :)
на эту трубочку надо просто леечку маленькую, по типу десяточной форсунки стеклоомывателя, чтоб распыляла воду хорошо. и вместо педальки на землю (а вдрук там на земле, о ужас, грязь будет) поставить реле времени стеклоомывателя, такое же как у нас на заднее стекло воду льет. и кнопку включения без фиксации. нажал - вода несколько секуд льется. намылил руки (ну или там что подвернется). потом еще раз нажал - смыл.
Последний раз редактировалось Ep Пн авг 15, 2011 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Пн авг 15, 2011 23:18
Точно! релюшка прикольней.
А вы что и в грязь заезжаете!? :shock:
А если серьёзно то реально прикольная тема.
Сообщение Ep » Пн авг 15, 2011 23:20
Серёга 042 писал(а): А вы что и в грязь заезжаете!? :shock:
а чо, по лопате не видно? :shock:
pdobr
Сообщение pdobr » Пн авг 15, 2011 23:51
жжете мужики :lol: :lol: :lol: , понравилась данная конструкция, как вариант, в качестве емкости под воду, можно попробовать использовать камеру для колес, здесь, конечно, нужно подумать как ее заправлять водой. :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт авг 16, 2011 10:38
мой вариант.. но только кемпинговый..
[/img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5811/346 ... _L.jpg[img]
Изображение[/img]
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт авг 16, 2011 10:39
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 11:35
для вотки, имхо, не проканает. это ж сразу со всей округи синяки сбегутся.
да и где тут кнопочку дозатора ставить, нивкурил :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт авг 16, 2011 11:37
водку надо в холодильничке...
и выдавать строго по нормам...
а этот рукомойник удобен на стоянке...
вешается быстро, снимается тоже..
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 11:53
да все здорово, я просто шучу :) единственное, что мну смущает, это что его возить где-то надо. я после последней поездки по Украине отчетливо осознал, что патриот - очень маленькое авто :)
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт авг 16, 2011 11:55
Ep писал(а):...подставил его под рукомойник и мочись скоко душе угодно :)
"Его" это каво? :shock:
Представил. Поржал :D Спасибо.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт авг 16, 2011 11:56
у меня экспедиционник. большой.. очень :))
там все в ящиках лежит.. в салоне только сумка с одеждой. холодильник, матрас.
рукомойник на пол салона, за передние сидения..
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 12:05
сортир млин. у чела проблема - он боится что его в кемпинге прессанут за отсутствие канализации. вот я и предложил решение. а что там вы себе понафантазировали, это ваши проблемы :)
kuznetsovmv писал(а):у меня экспедиционник. большой.. очень :))
а ты не очкуешь в повороты входить при таком раскладе? у мну багажник тоже есть на крыше, но на нем ничего кроме фар и маркизы обычно нету. хотя меня он спокойно выдерживает. или ты до сих пор со стабилизатором ездишь? :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт авг 16, 2011 12:08
неа.. не боюсь нисколько...
быстро не гоняю. макс. 120..
да и на багажнике не особо тяжести....
ездили в карелию.... все хорошо..
но кушает конечно поболее...
зато приехали, раскинули маркизу (тоже сделал) вытащили стульчики и дом готов..
можно раскочегаривать примус и готовить кушать.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт авг 16, 2011 12:13
Маркизой это вы тент так обзываете? Ну который в тубусе на габажнике
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт авг 16, 2011 12:14
да....
он одной стороной к багажнику, и скаткой прикреплен к нему же.. внутри 3 стойки и веревки..
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 12:16
kuznetsovmv писал(а):неа.. не боюсь нисколько...
ну если наверх тока шмотки пихать, то наверное да. можно бокс с крышкой тогда прикупить.
но у меня в габажнике еще холодильник был, а он сцуко здоровый. + детских вещей чемодан на колесиках и сумка. +горшок полноразмерный :)
kuznetsovmv писал(а): но кушает конечно поболее...
ну а фотки маркизы где? давай уже в соотв. тему выкладывай :)
я ща тоже найду пару фоток на сильном ветру :)
Последний раз редактировалось Ep Вт авг 16, 2011 12:21, всего редактировалось 1 раз.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт авг 16, 2011 12:19
в разложеном виде нет... ;)
в дождь не охота с фотиком бегать.
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 12:27
suiPSYco писал(а):Маркизой это вы тент так обзываете? Ну который в тубусе на габажнике
у мну без тубуса. на липучках все застегивается.
вот карочи фотка:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт авг 16, 2011 12:41
гыыы..а про душ давно думал...на базе моторчика омывателя..:-)
ер ..зачёт за идею..реализация как всегда-слабая тройка..но лучше так чем никак
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт авг 16, 2011 12:47
Кепи норм :good:
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 12:48
Hakim1 писал(а):гыыы..а про душ давно думал...на базе моторчика омывателя..:-)
научина как надо, переделаю :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт авг 16, 2011 12:51
неее..учить не умею..просто потсавил оценку за идею и исполнение..
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 13:04
suiPSYco писал(а):Кепи норм :good:
эт жена себе купила. у мну другая шляпа соломенная для путешествий - где-то с 98-99 года. как у Хулио примерно (Иглесиаса)
Сообщение Ep » Вт авг 16, 2011 13:10
Hakim1 писал(а): неее..учить не умею..просто потсавил оценку за идею и исполнение..
дык я и не догоню никак, исполнение чего? там же все стандартное, покупное. я ж сам ничего не делал, а тока как скульптор, отсек все ненужное :) тебя от формы бачка штоли коробит? :) дык его не видно за обивкой :) там наружу, скорее всего, тока писюн этот торчать будет. а можно и его внутри оставить, а форсунку где-нить в торце двери закрепить :)
роман300
Сообщение роман300 » Ср авг 17, 2011 10:14
Если-бы Вы добавили датчик, на подобие как в сушилке рук в туалетах ставят, подставил руки - вода бежит, убрал -не бежит, вот это уже из разряда 23 века :D . Но и так у вас явно не "колхоз", "колхоз" вот:[img][img]http://s002.radikal.ru/i199/1108/18/069909fd3735.jpg[/img][/img]
Сообщение Ep » Ср авг 17, 2011 10:24
вот тока давайте не будем начинать колхозами меряться :)
я про этот датчик думал, но собрав все окончательно, поставив выключатель и врезав форсунку в торец двери, опробовав энто дело понял, что там даже планировавшийся в качестве регулятора напора шим-регулятор и то под вопросом. с форсункой расход минимальный, а в качестве выключателя я применил самолетный с крышечкой, чтоб случайно не включался. и все. смысла нет эту систему усложнять.
зы. хотя шим-регулятор может и поставлю :)
роман300
Сообщение роман300 » Ср авг 17, 2011 10:32
Так она у Вас и так уже "сложная" :D , это у меня простая :D , один датчик не усложнит сильно, но смотреться будет КРУТО. Я наверное себе что-то такое замастрячу :lol:
Сообщение Ep » Ср авг 17, 2011 11:27
главное, чтоб сработал когда нужно :) ато облажаться можно конкретно - начнешь кому-нить демонстрировать, и получится: брюки превращааааааются.... превращааааааются . я потом фотку выложу чо получилось в итоге.
Сообщение Ep » Ср авг 17, 2011 23:01
форсунку сначала сцуконизко поставил вода самотеком вытекала после завершения подкачки. потом повыше влепил - ляпота. она штук 5-6 мелких струек делает. очень экономно вода расходуется. а выключатель, как я уже говорил с крышечкой - случайно не включится.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср авг 17, 2011 23:17
во пля, эстетика.........нравитсо :good: ,кстати нижняя дырочка- не просто так, впендюрь туда фотоэлемет, штоб с клавиши он включался, и типа руки сунул- потекло :D
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср авг 17, 2011 23:20
А я пользую бачок для воды от буханки санитарки-удобная вещь,однако 8)
Сообщение Ep » Ср авг 17, 2011 23:25
ды блин. если б мне тока руки мыть, это еще ничего, а если вдрук какой-нить другой орган придется? стоять махать чтоб сработало? - кто увидит, потом стыда не оберешься :)
можно и реле времени поставить, и фотоэлемент - но, повторюсь, это не требуется при таком расходе, который такая форсунка дает. а надежность системы снижается. вот если буду делать душ, там точно понадобится какой-нить шим-регулятор для регулировки подачи воды:)
Feanor
Сообщение Feanor » Ср ноя 16, 2011 10:00
Наткнулся в нете вот на такую готовую штуку.
Бывают с баками на 10 и 20 литров
https://roadranger.de/shop/index.php?AX ... n=12-03-17
Сообщение Ep » Ср ноя 16, 2011 10:10
до лета теперь малоактуально :) если тока пытать кого - в ледышку превращать :)
Feanor
Сообщение Feanor » Ср ноя 16, 2011 10:41
До лета я бы уже забыл :)
А так нашел и сохранил инфу :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср ноя 16, 2011 10:51
у нас это называется минимойка автомобильная.
если не лить химию то и как душ можно использовать.
у магазинов експедиция есть и душ с насосом, пихаешь в любую емкость и в прикуриватель.
но есть минус.. мотор через год весь ржавый.. и кирдык душу.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср ноя 16, 2011 10:52
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт ноя 17, 2011 11:48
kuznetsovmv писал(а):Изображение
чета маленький душ :D у меня пикап я думаю мягкий бак на крышу поставить или в кузов чтобы нормально ополоснуться можно было
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Вернуться в «Про Тюнинг»
