Тупо разгоняется
- Тютерев79
- Машина: Уаз Патриот
Тупо разгоняется
Сегодня ночью вернулся домой. Ездил в город Ишим Тюменской области. Туда ехал нормально, а вот обратно пипец. При обгонах фур слишком медленно разгоняется. Причем не всегда, то есть то нормально то плохо. Куда смотреть и как устранить проблему? :(
- Vladimir.Kovin
БК стоит? смотри открытие заслонки, смотри УОЗ. На топливный насос похоже, но не совсем.Тютерев79 писал(а):Рывков нет, просто разгоняется медленно, жмешь газ до упора, если бы стоял карбюратор то я бы сказал что не работает ускорительный насос, а тут инжектор. Именно ровно не разгоняется, если так подумать.
- Ingenegr
Была такая фигня, сразу после покупки (покупал с пробегом)....пришлось добавить ускорения путем подрезания коврика))))), который не давал нажать на педаль до конца.Тютерев79 писал(а):Рывков нет, просто разгоняется медленно, жмешь газ до упора, если бы стоял карбюратор то я бы сказал что не работает ускорительный насос, а тут инжектор. Именно ровно не разгоняется, если так подумать.
- Vladimir.Kovin
Все это параметры двигателя. УОЗ - угол опережение зажигания, частично отвечает за ускорение. Положение ДЗ можно посмотреть только по БК, как и УОЗ, поэтому рекомендую приобрести, денег стоит небольших, потом лишает многих проблем.Тютерев79 писал(а):Нет БК :( . А что такое УОЗ? И можно ли проверить открытие заслонки ,без БК?
- Тютерев79
Коврик то в порядке, тока что проверил :DIngenegr писал(а):Была такая фигня, сразу после покупки (покупал с пробегом)....пришлось добавить ускорения путем подрезания коврика))))), который не давал нажать на педаль до конца.Тютерев79 писал(а):Рывков нет, просто разгоняется медленно, жмешь газ до упора, если бы стоял карбюратор то я бы сказал что не работает ускорительный насос, а тут инжектор. Именно ровно не разгоняется, если так подумать.
- Тютерев79
Ну чтож бум покупать :)Vladimir.Kovin писал(а):Все это параметры двигателя. УОЗ - угол опережение зажигания, частично отвечает за ускорение. Положение ДЗ можно посмотреть только по БК, как и УОЗ, поэтому рекомендую приобрести, денег стоит небольших, потом лишает многих проблем.Тютерев79 писал(а):Нет БК :( . А что такое УОЗ? И можно ли проверить открытие заслонки ,без БК?
- Ingenegr
У меня на 2110 умирал ДМРВ, это выражалось в плавании ХХ вплоть до остановки, чек при этом не загорался, хотя ДМРВ вещь настолько загадочная что может умирать всегда по разному...Тютерев79 писал(а):Кстати пока ехал обратно домой, периодически загорался желтый глаз. Посмотрел ошибки, и вот они номера=053(датчик синхронизации коленчатого вала),013(датчик ДМРВ),и 232,232,233,234(катушки зажигания 1и3,2и4 свечей.) Кто как думает по этому поводу?
...такое большое количество ошибок за короткое время -мне кажется это проводка, разъемы нужно посмотреть.
- Редактор
Аналогичная тема на Патриоте... Иногда, не часто но бывает. Начинает плавать ХХ, особенно в минус... Доходит до полного заглыхания авто... Иногда ХХ наоборот ок. 2000об держит. В первом случае активно подгазовываешь, чтобы не заглохнуть, во втором - хорошенько прогазовался ХХ выровнялся... Значит, это ДМРВ??? Под замену??Ingenegr писал(а): это выражалось в плавании ХХ вплоть до остановки, чек при этом не загорался,
- Андрей, Кунцево
Для начала попрыскай внутрь ДМРВ "быстрый очиститель" от ЛиквиМоли. Он дает сильную струю очищающего аэрозоля и всю грязь хорошо сдувает.NDaimel писал(а):Аналогичная тема на Патриоте... Иногда, не часто но бывает. Начинает плавать ХХ, особенно в минус... Доходит до полного заглыхания авто... Иногда ХХ наоборот ок. 2000об держит. В первом случае активно подгазовываешь, чтобы не заглохнуть, во втором - хорошенько прогазовался ХХ выровнялся... Значит, это ДМРВ??? Под замену??Ingenegr писал(а): это выражалось в плавании ХХ вплоть до остановки, чек при этом не загорался,
- Редактор
Хорошо, обязательно воспользуюсь советом. Спасибо.Андрей, Кунцево писал(а):Для начала попрыскай внутрь ДМРВ "быстрый очиститель" от ЛиквиМоли. Он дает сильную струю очищающего аэрозоля и всю грязь хорошо сдувает.NDaimel писал(а): Аналогичная тема на Патриоте... Иногда, не часто но бывает. Начинает плавать ХХ, особенно в минус... Доходит до полного заглыхания авто... Иногда ХХ наоборот ок. 2000об держит. В первом случае активно подгазовываешь, чтобы не заглохнуть, во втором - хорошенько прогазовался ХХ выровнялся... Значит, это ДМРВ??? Под замену??
- Тютерев79
Вобщем вчера разобрался. ДМРВ-плохие контакты,пропаял.Датчик синхронизации сильно грязный-прочистил, там есть на датчике такой кусочек железяки-он вообще был грязный, да и проверил автотестером полностью рабочий. Горел чек на датчик фаз, снял прочистил и поставил, заработало. Катушки зажигания проверил, есть отклонения по камасутре, надо менять. Высоковольтные провода тоже есть отклонения, должно быть по автотестеру 5,7-5,9 кОм, а у меня всего 2,1-3 кОм, что значит тоже менять. Датчик заслонки по автотестеру тоже есть отклонения, но вроде небольшие, куплю новый, а старый на запас. Поеду в магазин с автотестером и буду подбирать. Кстати кто знает от чего лучше подходит высоковольтные провода, и какие лучше пластик или силикон? И еще интересно сбросил ошибки, все встало на место, как это понимать?
Если по науке, то насколько мне помнится, только в сравнении с эталонным совместно со сканером.Тютерев79 писал(а):А как можно проверить ДМРВ?
В этом случае ошибки 053 и 232,232,233,234 уже как следствие и на них можно внимания не обращать. Они часто выскакивают при сбоях и умираниях других датчиков.Тютерев79 писал(а):Кстати пока ехал обратно домой, периодически загорался желтый глаз. Посмотрел ошибки, и вот они номера=053(датчик синхронизации коленчатого вала),013(датчик ДМРВ),и 232,232,233,234(катушки зажигания 1и3,2и4 свечей.) Кто как думает по этому поводу?
Что то у тебя со смесеобразованием (топливо/воздухо подача).
Всё говорилось выше. Топлива меньше подаётся (забиты сетки/фильтра, шланг разряжения на регулятор давления топлива, форсунки дурью маются, бензонасос, ....), топлива больше подаётся (регулятор давления топлива, бензонасос, форсунки, ...), воздуха много/мало (ДМРВ, дроссельная заслонка, ....).Тютерев79 писал(а):Что то у тебя со смесеобразованием (топливо/воздухо подача). Это как понимать? и как это лечится?
Вот это ..... означает до фига чего. Визуально можно только сетки/фильтра, шланг разряжения на регулятор давления топлива посмотреть/пощупать. Всё остальное считывать БК, лучше сканером.
Но к вам, в Пермский край, не поеду. :Search: У вас дорог нету. :P
- Тютерев79
Это смотря где ехать
. А так федеральные трассы отремонтированы, единственное где дорога кака это кунгурский район и часть суксунского района. :( .Это если ехать в сторону Екатерингбурга (кстати там дороги бр-р-р).
А в сторону Ижевска и т.д. на Краснодар, тоже хорошие дороги. Ездил нынче на юг, так вот самые ужасные дороги это ульяновская, казанская ,волгоградская и татарстан вместе с башкирией-ой -е-е. После юга перебирал подвеску. :(
Ага, я так и поверил. 8) Тем более два дня назад как с Ебурга вернулся. У вас щас федералка, как М7 в Свердловской области лет 6-ть назад. Дорожникам легче знак поставить, чем полотно отремонтировать. :DТютерев79 писал(а):Это смотря где ехать. А так федеральные трассы отремонтированы, единственное где дорога кака это кунгурский район и часть суксунского района. :( .Это если ехать в сторону Екатерингбурга (кстати там дороги бр-р-р).
Воткинск - Ижевск вообще сказка, посреди дороги ремонт, ни путей объезда, ни предупреждений - езжай куда хошь. Это не самые ягодки:
А эту мы сами нашли (навигатор помог) от Октябрьский до Красноуфимска, начиналось всё прекрасно:
а потом 40км вот такого счастья:
По километрам может и выиграли, а по времени ... в глубокой Опе получилось.
:D
Можешь сюда заглянуть: http://www.uazpatriot.ru/forum/tsentral ... -2040.htmlТютерев79 писал(а):Мда, я через Игру ездил туда на юг, а обратно через Дюртюли, что на Уфу ведет.
Не боись, не укусят. А братство в реале - НАМНОГО ЛУЧШЕ!!! :friends: :D
- Тютерев79
Это точно!!! :friends:ZamPoteh писал(а):Можешь сюда заглянуть: http://www.uazpatriot.ru/forum/tsentral ... -2040.htmlТютерев79 писал(а):Мда, я через Игру ездил туда на юг, а обратно через Дюртюли, что на Уфу ведет.
