Помогите .... перестает ехать
Lesnik
Сообщение Lesnik » Чт авг 11, 2011 10:00
Друзья вопрос мож кто сталкивался. Машине 4 месяца на втором месяце экспл. появилась проблема: иногда на ходу резко пропадает динамика и машина начинает тормозить двигателем , как будто отпустили педаль газа. Чтоб не остановиться и ехать отпускаю педаль газа и опять нажимаю едет... но не долго от 2 сек до 5 мин (всегда по разному) Может неделю не проявляться, а может не дать ехать пару дней. Проблема и на газу и на бензине. Катализатор выкинул... вторую лямбду отключил программно, но не помогло. когда не реагирует на педаль газа показания дросселя открыт на 16 % и не меняются в зависимости от нажатия педали. Грешу на эл. педаль, но смущает то, что она продублирована двумя реостатами и когда один из них выходит из строя должен загораться чек, а у меня никаких ошибок не выдает.
Vladimir.Kovin
Re: Помогите .... перестает ехать
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 11, 2011 10:28
Lesnik писал(а):когда не реагирует на педаль газа показания дросселя открыт на 16 % и не меняются в зависимости от нажатия педали. Грешу на эл. педаль, но смущает то, что она продублирована двумя реостатами и когда один из них выходит из строя должен загораться чек, а у меня никаких ошибок не выдает.
10-20% - это холостой ход. Следовательно ЭБУ не знает о нажатии на педаль. 2 реостата на на управляющем узле, что под капотом, на педале 1 (могу ошибаться, но 99% так). скорее всего этот узел под замену. ну или проводка или педаль. опять же 99% что педаль, т.к. отпустить помогает.
Lesnik
Сообщение Lesnik » Чт авг 11, 2011 10:52
10-20% - это холостой ход. Следовательно ЭБУ не знает о нажатии на педаль. 2 реостата на на управляющем узле, что под капотом, на педале 1 (могу ошибаться, но 99% так). скорее всего этот узел под замену. ну или проводка или педаль. опять же 99% что педаль, т.к. отпустить помогает.[/quote]
Согласно схемы педаль - это модуль A6, а реостат дросселя A7. И тот и другой с двумя реостатами.
Вот интересная инф. :На автомобилях Евро-3 УАЗ-3163 и УАЗ-315195 с ME17.9.7 BOSCH устанавливаются выключатели педали тормоза и педали сцепления: соответственно SA4 и SA5 согласно функциональным электрическим схемам. Если при частичном отпускании педали акселератора появились резкие «провалы» в работе двигателя («потеря педали»), то необходимо выполнить регулировку датчиков. Если выключатель отрегулировать не удается или он неисправен, то допускается его временно отключить, отсоединив от него колодку жгута проводов, затем сбросить коды ошибок сканером-тестером. После устранения неисправностей выключатель необходимо подключить снова, так как он предназначен для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства. Во как ОДНАКО Нада пробовать. Может еще есть мнения .....
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Чт авг 11, 2011 16:35
есть мнение проверить фильтр на бензонасосе, а перед этим давление в рампе
Большой черный чемодан на колесах
UAZ-Patriot Iveco F1 Limited 2011
Lesnik
Сообщение Lesnik » Чт авг 11, 2011 16:37
Hummer40 писал(а):есть мнение проверить фильтр на бензонасосе, а перед этим давление в рампе
на газу тоже самое
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт авг 11, 2011 16:44
на газу тоже самое
Ищи педаль. У тебя ЭБУ намеренно ставит холостой ход. Или она не знает о нажатой педали (т.е. не догадывается об этом) или ставит хх из-за прочих параметров, сам же нашел, что из-за концевиков может. скинь их тогда
Lesnik
Сообщение Lesnik » Пн авг 15, 2011 08:45
Для всех кому интересно: проблема была во втором датчике тормозов, который идет на мозги бош.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 15, 2011 09:58
концевик педали тормоза имееш ввиду?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн авг 15, 2011 10:13
Max 533 писал(а):концевик педали тормоза имееш ввиду?
Ага, он выше писал, про возможные причины...
Timur
Сообщение Timur » Вт авг 16, 2011 15:47
Lesnik писал(а):Машине 4 месяца ... Катализатор выкинул...
А зачем надо было выкидывать катализатор на новой машине?
Извините, что не по теме: просто сейчас сам с каталиком маюсь, греется...
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
