Флудильня Нижний Новгород и окрестности
- boeing747
- Откуда: Челябинск-Нерюнгри(Якутия)-Альметьевск-Нижний Новгород(Кстово)-Москва-Смоленск-Сургут-Ставрополье
Спасибо,добрый человек! Меня наши монтыжники и инженеры порвут, как тузик тряпку, когда я им скажу "труборез и болгарка тебе в помощь)))" :D
Уаз Патриот Limited 2008г.в Евро-3 Bosch 17.9.7 Webasto,Спрут 9000,два самоблока, BFG M\T, ГБО-4 "Digitronic" ; БК Штат уникомп 600
ярко-красный Ваз 2109-13 с747сс74
- boeing747
тут проблема другая. есть проект. есть определенный крепеж по проекту. это специальные FIMO-вские элементы крепления на трос. НО!!! Их заказали, но поставят только в лучшем случае через месяц. А работать надо. Поэтому придумываем сами половину конструкций. Поставили на трос зажимы симплекс, где-то прокатило. Но на одном объекте проблемка получается. Начальство бушует,а мы голову ломаем. Примерно так....
rak877
- boeing747
Доброе утро!!!! НАтянули наши вчера тросы с обычными зажимами симплекс!!! Инженерам это говноляпство не понравилось, но главное заказчик в восторге!!! :D
- Павлик СнежоК
- Павлик СнежоК
- Const-nn
Приобрел тут девайс для оценки погодных условий. Один из измеряемых параметров у него - температура воздуха. Сравнивал с показаниями погодной станции, в принципе расхождения минимальны. Решил замерить температуру воздуха, которую сможет охладить мой нештатный корявый кондиционер.
Вощем воть. Владельцам штатного кондея завидовать молча :lol: Шутка
- Vladimir.Kovin
У меня измерения показали 3,2 градуса. Проблема штатного кондея не в мощности, а в прохождении воздуха. Поменял фильтр, пришел праздник, но проблема в том, что он засирается за 2 мес.Const-nn писал(а):Приобрел тут девайс для оценки погодных условий. Один из измеряемых параметров у него - температура воздуха. Сравнивал с показаниями погодной станции, в принципе расхождения минимальны. Решил замерить температуру воздуха, которую сможет охладить мой нештатный корявый кондиционер.
- хвостЪ
всем привет!
есть возможность надыбать динамические тросы, отимальный, которым пользуюца все шниваводы и многие на полном приводе, это стропа 9 метров длиной и 9тонн на разрыв, есть и на 10 тонн если что, если интересно, то подскажите, поскольку я человек тут у вас все ж таки новый, где разместить инфу, в барахолке - там общероссийская, я в НН и пересылом заниматься не хочу, может создать отдельную тему в Нижегородской ветке? опять же, если это кому интересно...
ценник 800 рублей
комплект на фото
ценник 800 рублей
комплект на фото
- SmarTiC
- Машина: Патриот 2008 E3
Интересуюсь! Молочко кошерное ?) (с) Lock Stock and...хвостЪ писал(а):всем привет!
ценник 800 рублей
комплект на фото
А так - петля там каким образом организуется ? Ценник 10ти тонника какой ? Хотя, думаю, и 9ти за глаза.
УАЗ Патриот Limited. 2008. E3 + Газ + Вариатор 60-2.ру. Снежная королева. | Без бороды на УАЗе и не туды не сюды!
- Vladimir.Kovin
- хвостЪ
Петля вяжется обычным узлом, на петлю вешается шакл, он же скоба вот такова планапетля там каким образом организуется ?
кто хочет, может поискать в Оби, Ордере и прочих магазах, могу заказать там же ту, что на картинке по цене 300 рублей, рабочая нагрузка 3,25 тонны.
ценник на 10метровый 10-ти тонник негуманный, 1200 рублей, 9-ти тонником таскаем и дергаем и уазки и крузаки, пока не подводили
так чо, создать тему отдельную или не нада?
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- SmarTiC
Именно так :)хвостЪ писал(а):Вов, я видимо недокурил ))) правильно ли я понял? --> Нужно создать в нижегородской ветке барахольную тему <--- так? :D блин, чет я прям туплю последнее время... )))
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- Лесничий
- Vladimir.Kovin
Привет, Денис.
Был немного не прав с названиями. На шниве опору организовали через полуось. Подшипник называется как полуоси. Но смысл не меняется.
http://avtorial.ru/VAZ/Chevrolet_Niva-51.html
Надо домкратить колесо и качать за колесо. Люфт в нем будет означать необходимость проверки. В случае чего помогу, если надо
- хвостЪ
Воооот! а я тебе и говорил, что подш на полуоси у нас :))) я жду свой гараж))) буду идти капитально, тобишь не только подшы гляну, но и твои пружинки с проставочками заодно проинсталирую :) тама же 2 шланга тормозных в кучу... но до этого надо уделить внимание рулевой, потому что там мож быть от ступичных подшей до рулевых наконечников, которые я менял 2 месяца назад гадство... патом залезу под капот ибо так все и езжу с одним рабочим карлосоном, так жа там вызывает все больше и больше опасений ролик ремня вспом.приборов, он все больше и больше свистит, видимо там подш вот вот прям накроеца :) ..... мдее... а жена говорит нада в новый дом кровать покупать.... ))))
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
