Интересно, можно его обратно впихнуть, что бы тяга закрытия на место встала без разбора всей панели. Наивный, я все еще думаю что не понадобится снимать всю панель. Но похоже все идет к этому. Процесс захватывающий, так и хочется посмотреть., что там дальше... :twisted: и шумки побольше напихать
Как вернуть на историческую родину дефростер.
- Gar
Любопытство - вещь вредная. Пока делал шумку, в поисках крепежа, зачем то вытащил дефростер,:shock: или как многие называют дефлектор печки из панели приборов.
- CodeDaemon
- Aleksandr_89
З.Ы. Снимаешь соседний, чтоб вставить предыдущий, а чтоб вставить крайний правый, из трех центральных, снимаешь верхний бардачОк... так вроде .... 8)
- Gar
Спасибо за совет. Но похоже торпеда уже пошла на снятие. :o Процесс, а что там дальше, уже не остановить
Пока экспериментировал нашел способ вкорячивания дефростера без разбора чего бы то нибыло.
Алгоритм следующий:
1. переводим шторку в положение закрыто до упора.
2. по возможности, несильно отжимаем сопло со шторкой(то, что в панели осталось в сторону противоположенную от рычага.
3. колесико регулятора поворачиваем в положение "почти закрыто" и аккуратно, тоже под углом вставляем обратно. Главное крепко держать колесико.
Попробовал пару раз, стабильно с 3-4 попытки получается. Если попадаешь точно, усилие не значительное
А я на неснятой панели эксперимент больше повторять, не испытываю ни малейшего желания....
Алгоритм следующий:
