диски
- ГАВРИЛОВ
естьBarsik писал(а):День добрый.
Нужен совет :)
Подбираю диски для мудричей 265/75. Хочется 8 дюймов ковку, но, ясен пень, нигде нет.
http://24wd.ru/internetmagazin?mode=pro ... t_id=90060
они же бывают с 0 и +15, но надо ловить
покупал там же осенью
- татарин
на мегалюме закажи,мне в течении 4х дней прислали.за 12500 вышли.Barsik писал(а):День добрый.
Нужен совет :)
Вот сижу и, как баран на новые ворота, смотрю на два варианта: либо 8 дюймов литьё, либо 7 ковка...
Что лучше взять то? :)
- Евгений Крр
татарин у мну мегалюм на первых же говнах "потерял"(сбились) на двух дисках обОда, об камень,следующие возьму troffix,в ростове по 2700 за диск!
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
- Евгений Крр
Fire сбил об камни,смачно так,фото спецально не делал,ездиют они,ездиют,но не эстетично :D
- Евгений Крр
Fire http://www.obves4x4.ru/index.php?id=2&m ... _r2=9&sm=5 за качество предлагаемого товара слышал позитифныи отзывы!
- Fire
Так вроде нормальные но вылет крутоват, нулевой нужен мне.Евгений Крр писал(а):Fire http://www.obves4x4.ru/index.php?id=2&m ... _r2=9&sm=5 за качество предлагаемого товара слышал позитифныи отзывы!
- Шпень
Что-то не наблюдается по этой ссылке вылет +15 при ширине 8".ГАВРИЛОВ писал(а):есть:
они же бывают с 0 и +15, но надо ловить...
- gregpol
Переобулся в Goodyear Wrangler AT/R 245/75 R16 111T, на шиномонтаже при балансировке не удалось отбалансировать 2 колеса. Работяги уверяют, что это кривое штатное литье(2007г.в.). Отъездил на них 65тык с рапидой, не ударял, не перегревал и даже не царапал. Кто-то сталкивался с подобным? Не хочется думать, что за такие деньги купил кривую резину....
- Шпень
В субботу взял в Южке диски, как у Биолекс (стр.22). Вот про них все вплоть до изготовления и сертификации в России: http://www.konsulavto.ru/cat/part57/unit238202.html
Могу добавить еще 950 кг. допустимой нагрузки (внутри выштамповано). На ссылке синий центр-это защитная пленка, а так он черный. Ценник висел 5500, сговорились по 4750 (лучше бы я сразу в Железяку поехал, ближе и дешевле). Одного я не могу понять, как Биолекс натянул
колпаки пластмассовые. Ни разу не подходят на нашу ступицу и это при условии, что у меня другие болты крепления крышек ступиц (под внутренний шестигранник и еще голова проточена на токарном станке). Я могу ставить
диски с диаметром ЦО 106,4мм. и то колпак не лезет.
Биолекс, что ты там наколдовал, расскажи.
- Шпень
Могу добавить вот еще что: всегда ездил на ковке ВСМПО
16" Нептун. На сколько они легче и на много легче снимать
колесо, да и двигатель при разгоне меньше крутить надо, хоть на 200...300 оборотов, но меньше. Жаль, что нет кованых с параметрами SSW. Кто не хочет переходить на резину больше 245х75, советую ковку ВСМПО (и задней двери с запаской на ней гораздо легче).
- Dimsa
Может кто пробовал такие диски хаммада, как они, позиционируют для мощных джипов http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... za_%2A_%2A
Одно смущает 0 вылет
- asisaika-o
- Откуда: Питер! Васька. тел: 8-921-78Ч-9З-ЗО, 99Ч-9З-ЗО
Мальчишки! Подскажите, плиз...
У нас резина 265/75/16.
Ищем диски кованые, в крайнем случае хорошее литье. Рекомендуют КРАМЗ или DICK LF114 (LF-114)....
но 8Х16 с нулевым вылетом - это редкость!
Или их вообще не выпускают в таких размерах... или вылет минусовый.
Вопрос:
Если мы диски поставим 7,5 - на сколько это критично для такой резины?
P/S/ Сейчас стоит Мегалюм Джин. И уже все овальные, не выдерживают они нашего бездорожья, прыжков и такой эксплуатации. Металл отвратительный, как пластилин.
Вопрос:
- Beobachter
http://ecity.su/shop/info/goodsspr/1199 ... _1_ET0.htm под 265/16/ 75 планирую эти диски. Но , вполне вероятно , придётся ставить расширители арок.
- Ep
да пофик. при высоте профиля 75% ширина диска мало на что влияет. чем уже диск, тем лучше - меньше шансов разуться на низком давлении. я 3 года проездил на дисках шириной 7 дюймов на резине 265/75/16. ни разу ни одной проблемы не было. жаль, что их больше не выпускают (кик медео форс с вылетом +22)asisaika-o писал(а): Вопрос:
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
под 265/75 0-го вылета более чем за глаза, у меня +10, и то лишнее :) 15-20 достаточно бы былоBeobachter писал(а):http://ecity.su/shop/info/goodsspr/1199 ... _1_ET0.htm под 265/16/ 75 планирую эти диски. Но , вполне вероятно , придётся ставить расширители арок.
- Beobachter
Согласен, но с 20 - м вылетом самый доступный - Мегалюм, но , говорят, слабоват, нет колпаков, требует спецгаек и соответственно - спецключа.Volodya писал(а):под 265/75 0-го вылета более чем за глаза, у меня +10, и то лишнее :) 15-20 достаточно бы былоBeobachter писал(а):http://ecity.su/shop/info/goodsspr/1199 ... _1_ET0.htm под 265/16/ 75 планирую эти диски. Но , вполне вероятно , придётся ставить расширители арок.
- Шпень
Почему обязательно с нулевым? Ради ковки еще можно, а ради литья...? Отлично идут под эту резинку с 20 и, тем более, с 10-м. Для внедорог из литья подойдут "RW":asisaika-o писал(а):Мальчишки! Подскажите, плиз...
http://www.megatrack.ru/d_cat/detail-67419.html
При выборе надо еще смотреть максимальную нагрузку, которую может выдержать диск. К сожалению этот параметр не всегда указывается в магазинных характеристиках. Можно им позвонить и спросить. Я так и сделал. Взял с доп. нагрузкой 950кг., что больше штатных и ковки ВСМПО. Диски под резину 265х70, сертифицированы в России:
SSW S014 8х16х5/139,7 ET15 d110,1 BL/LP (Тайланд)
, До задних амортизаторов 1,5см., при условии, что установлены Rancho, а у них пыльник шире штатных.
Но колпачки нам не подходят, правда есть хромированные металлические.
- Шпень
С каким другим? Меньше 108 без переделки крепежа крышек ступиц не встанут.arcady писал(а):так все таки СКАД Тритон(109.7) с другими DIA встанут или что?
А зачем? все там нормально поворачивает.arcady писал(а):и еще: может кто то сделать фотки зазора м/у шиной и поворотным кулаком правого переднего колеса на дисках с вылетом 20 и резиной 245? ну или хотябы 265...
Есть фото мин. расстояния колеса 265 до задней части переднего подкрылка на диске с ЕТ29, но при повороте левого колеса.
ну вот в данном случае больше! это не очень хорошо, как я понимаю. Но допустимо ли для использования?Шпень писал(а): С каким другим? Меньше 108 без переделки крепежа крышек ступиц не встанут.
мне фото(или на словах расстояние) именно до этого кулака от борта резины, ибо о него трется цепь на родных дисках с шинами 245/75...думаю взять вылет +20, чтобы не терло.....Шпень писал(а): А зачем? все там нормально поворачивает.
boroda7676
boroda7676
boroda7676
- mirlas
Кстати вот вопрос, а с этими же дисками только +20 вылет часом не будет 265-я резина цеплять за амморт? Потому что я так прикинул: +2,5 см к ширине диска компенсируют вылет... Т.е. по сути он примерно такой же как 7" +35? А если еще поставить аммортизаторы типа тафговоских (а они шире)....luchsergey писал(а):Посоветую: мегалюм джин-уаз 8-ширина,0-вылет.
Себе заказал с 0-ым вылетом.
Patriot Limited Iveco 2011
- Политрук
Под летнюю резину Бриджстоун-Дуэлер694 265/70/16 взял
диски К&К Калахари 7.5/16/139.7/108.5/ЕТ2, померил - ни чё не задевает и не трёт, от аммов два толстых пальца теперь входят
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/kalakhari/
Жду когда осядет....
странно: почему они дороже на треть с лишним(4141р. против 2900р.)более широкого мегалюма?Видимо из-за блестящего колпачка.я ващет тоже на них точился или на крамз за 5200р,но ни того ни другого не было в течении полгода.да и не знал раньше про замечательный мегалюм,вот и ждал когда красноярск отелится,и не дождался.
- Политрук
:lol: Сколько весит мегалюм? Думаю всё из-за количества крылатого металла, вот и цена выше.... Нагрузку должны держать лучше штатного литья (КС434 УАЗ-Патриот Вес: 9 кг. Максимальная нагрузка: 790кг.)luchsergey писал(а):странно: почему они дороже на треть с лишним(4141р. против 2900р.)более широкого мегалюма?Видимо из-за блестящего колпачка.я ващет тоже на них точился или на крамз за 5200р,но ни того ни другого не было в течении полгода.да и не знал раньше про замечательный мегалюм,вот и ждал когда красноярск отелится,и не дождался.
Диск Мегалюм цвет "блэк платинум" сейчас стоит (а у меня именно такая расцветка) - 3052 руб.
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/6385.html
Рекомендуемая розничная цена: 4 141 руб Калахари (КС321)
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 7.5
Вылет (ET): 2
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 139.7
DIA: 108.5
Цвет: блэк платинум
Вес: 11.8 кг.
Дизайн: Калахари
Модель: Калахари
Форма крепежных отверстий: конус
Максимальная нагрузка: 870кг.
- Hiv
Диски Крамз - кованные, Мегалюм - литые. О разнице можно почитать в инете. Потому и цена.
