Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Асман13
Сообщение Асман13 » Пн июл 25, 2011 05:45
всегда была Е2 потом поставили Е3 и когда в этот раз разбирали с трудом нашли трещину(она почти вся металическая) теперь опять Е2 стоит. да и подешевле она.
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Vib
Сообщение Vib » Пн июл 25, 2011 06:01
А радиатор какой медный и скольки рядный
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Асман13
Сообщение Асман13 » Пн июл 25, 2011 07:21
радиатор алюминевый двухрядный маленький ценка 3500 В Полимексе 7200 (ожуели) на два года точно хватит.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 25, 2011 07:22
asman13 писал(а):радиатор алюминевый двухрядный маленький ценка 3500 В Полимексе 7200 (ожуели) на два года точно хватит.
ты ж медь хотел ставить? не?
Асман13
Сообщение Асман13 » Пн июл 25, 2011 08:18
Кому сие видно? Как сказал Лавр в сериале "NEXT" "...кто кроме моей жопы видит какие трусы я ношу..."
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Пн июл 25, 2011 08:20
кто-нибудь был в новом Кайросе?
интересно, а доехать никак не могу...
Vib
Сообщение Vib » Чт июл 28, 2011 20:28
Все починил своего коня ремонт встал в сумме около 9 тыс.
проточька 800
Прокладка Е2-200
10л. Антефриза 800
Масло 8л. 1550
и сама работа с их запчастями в кайроне на чуйково 6700
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт июл 29, 2011 08:10
dimish_patriot писал(а):кто-нибудь был в новом Кайросе?
Что за новый Кайрос? :shock:
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Пт июл 29, 2011 13:32
у них офис на сибирский тракт куда-то переехал и еще один сервис добавился, на загсе остался только сервис
ильфар
Сообщение ильфар » Пт июл 29, 2011 16:34
пр. Победы 226/1, тел. 8-966-260-68-78. новый офис "Кайрос"
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Пт июл 29, 2011 23:06
у мну тут беда приключилась аварийка (поворотники) не работают
релюшка жива-проверено на другом авто и на патре проверено 3 других релюшки, предохранители в норме а сами не щёлкают ни по факту ни на приборке
но... закрывая открывая штатной сигналкой они моргают!!!!!!
что может быть?
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Сб июл 30, 2011 11:13
Счастливчик, возможно сама кнопка аварийки???
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб июл 30, 2011 13:45
Скорее всего фишка на кнопке аварийки сзади отошла,не контачит.
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Сб июл 30, 2011 15:15
спасибо, возможно так и есть -проверю
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Сб июл 30, 2011 20:26
проверил
контакт есть
кнопки новой не нашёл проверить, кто подскажет где завтра можно взять-ульяновск не предлагать:)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб июл 30, 2011 21:11
В Полимексе неделю назад видел эти кнопки.Кстати сегодня заправился в Лаишево говно-бензином.Еле завел,думал эвакуатор нужен будет до города.Но все-таки завел,движок жутко троит,как будто дизель,но динамика не пострадала...
Vib
Сообщение Vib » Сб июл 30, 2011 21:24
REGION 116 писал(а):Кстати сегодня заправился в Лаишево говно-бензином.Еле завел,думал эвакуатор нужен будет до города.Но все-таки завел,движок жутко троит,как будто дизель,но динамика не пострадала...
газ рулит :aura:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб июл 30, 2011 21:34
Тоже сразу о газе подумал,но очковато что-то.Как на самоходной бомбе :D
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Сб июл 30, 2011 22:22
полимекс то да есть, но выходные
да и ехать.....
хотя можно пару тыщ км отъездил как кардан отваливался надоб болты проверить:)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб июл 30, 2011 23:09
Авторынок на Амирхана или на Габишева,как вариант.
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Вс июл 31, 2011 00:32
амирхана был в первую очередь-нема
Vib
Сообщение Vib » Вс июл 31, 2011 08:47
Такой мелочи на рынках нет и официалы не блещат наличием мелочи
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс июл 31, 2011 10:28
Позвоните 89172551384,его зовут Раиль.Авторынок на Габишева,первый ряд,двойной контейнер"ГАзель-УАЗ" слева,в середине ряда..Может у него есть,если нет,он по понедельникам в Ульяновск сам ездит за запчастями,можно заказать.Он,кстати,тоже Патровод :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс июл 31, 2011 17:54
Вот и песец пришёл.На стоянке Меги не смог завестись,поменял три свечи(самую дальнюю не смог выкрутить-прикипела).Пытались вдвоем с батей-нифига.Первая,которая у маслозаливной крышки почему-то вся в масле была :shock: вторая норм а третья в накипи.Насчет первой грешу что когда ТО проходил в Полимексе,механик прокосил и масло мимо налил-могло просочиться,либо самое худшее-прошлогодняя история со шняжным бензином,смешанным с чем-то типа олифы :shock: :o Но тогда все свечи были бы в масле :( Короче,устал ужасно,машину на эвакуаторе увезли на стоянку.Будем разбираться.
Vib
Сообщение Vib » Вс июл 31, 2011 18:25
На холодную попробуй открутить 4-ю а посчет масла в свечных колодцах протини клапанную крышку
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс июл 31, 2011 18:55
Vib писал(а):На холодную попробуй открутить 4-ю а посчет масла в свечных колодцах протини клапанную крышку
нафига тянуть? при том что давит масло в колодцы легко(и ни на что не влияет)..а вот при протяжке сорвать конус-запросто
Vib
Сообщение Vib » Вс июл 31, 2011 19:31
Ну течь масла не гуд для этого и протенуть без фанатизма канечьно
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Вс июл 31, 2011 23:04
зы со знакомым электриком кнопку прозвонили и закоротили где надо без кнопки-поворотники работаю!!!
но терь аварийки нема
ещё подстаканник вылетел назад не вставляется(не фиксируется)
беда...всёж в полимекс надо чувствую по звукам протянуть всё надо
ещё и греится зверски и масло на крышке
щас на светофоре тосол парил из под ккапота прям видно было
Асман13
Сообщение Асман13 » Пн авг 01, 2011 06:56
Всем доброго времени суток. На выходные ездил в Троицк Челябинской области туда по М-5 (1050км) но дорога г@вно.
Обратно решил проехать другой дорогой через Магнитогорск, Сибай(Башкирия) с выходом на трассу Оренбург-Уфа (1438км), что туда что обратно времени ушло 17 часов.Время и туда и обратно одинаково так как на М5 арбузные фуры всё движение тормозят, а вот когда ехал обратно свободно и 110-120 км.час.
Но это не главное, В Башкирии очень красивая природа, но и это не что по сравнению с карьером в Сибае. Это неописуемо - это надо видеть(жаль небыло с собой фотоаппарата) но если интересно смотрите в инете там есть ролики, но в живую ЭТО просто ...... какой- то.
Буду жив :) ещё раз заеду, странное смешенное чувство страха и восторга. это надо видеть.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн авг 01, 2011 07:11
asman13 давай на выхи как нить планируй..:-) слетаем как нить.. с пятницы выехать например..суббота там..переночевать и обратно :D
Асман13
Сообщение Асман13 » Пн авг 01, 2011 07:27
Легко и с радостью :D . Только маленько с новым оборудованием разбирусь на работе, хотя я туда планировал где нибудь в сентябре и конечно туда ехать лучше хотя бы на двух машинах
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн авг 01, 2011 07:28
asman13 писал(а):Легко и с радостью :D . Только маленько с новым оборудованием разбирусь на работе, хотя я туда планировал где нибудь в сентябре и конечно туда ехать лучше хотя бы на двух машинах
в сентябре холодновато может оказаться ..на своих авто само собой :D
Асман13
Сообщение Асман13 » Пн авг 01, 2011 07:30
Сто грам и пончик и нам сам чёрт не брат :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн авг 01, 2011 07:32
ладно ..разберёмся... :D
Асман13
Сообщение Асман13 » Пн авг 01, 2011 07:46
кстати, а бензин у них 24.60 и тянет машина на нём превосходно.
ильфар
Сообщение ильфар » Пт авг 05, 2011 19:39
Всем доброго времени суток. Подскажите, сколько примерно стоит установка газового оборудования, и при установке на новый УАЗ, двигатель с гарантии слетает?
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пт авг 05, 2011 19:54
ильфар, Слетает. от 20 до 3... тыс. рублей.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт авг 05, 2011 20:55
ильфар, я ставил ГБО Alpha 4-ого поколенияс двумя торами вышло 22 тыс. в мае. нижнекамск.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
Vib
Сообщение Vib » Сб авг 06, 2011 04:38
Ставил в газэнергосервис(газпром) на родина занило 1 день цена 21 тыс. Болон 65 литров стандартный влезает 60 л.
ильфар
Сообщение ильфар » Сб авг 06, 2011 09:06
Александр775, Vib, hasilzu спасибо.
Zuf
Сообщение Zuf » Сб авг 06, 2011 21:08
Vib, как впечатления на прошитой машине, средний расход, динамика? Немного поездил уже, что нового?
Vib
Сообщение Vib » Сб авг 06, 2011 22:06
у меня эконом вариант машина рвет только после 3500 тыс. оборотов по расходу в городе сказать ни че не могу так как мало накатал для статистики ,тем более я головку блока шлифанул и не знаю как это могло сказаться на прошивке хотя поведение то же осталось
Zuf
Сообщение Zuf » Вс авг 07, 2011 05:47
понял, спасибо )
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс авг 07, 2011 16:23
Парни, нужна Ваша помощь-советы. http://www.uazpatriot.ru/forum/vosstano ... 18573.html
Zuf
Сообщение Zuf » Ср авг 10, 2011 07:41
- ищется нашару сломанный ГУР для опытов
- ищется шкив генератора искра 80, где ремень вплотную к корпусу. никто не знает, где купить?
у Раиль абы на Габишевском авторынке есть металлические втулки в передние аммортизаторы (в нижние уши), если что
Vib
Сообщение Vib » Ср авг 10, 2011 08:17
Zuf писал(а):- ищется нашару сломанный ГУР для опытов
а какой zf или нашего производства
Zuf
Сообщение Zuf » Ср авг 10, 2011 14:59
zf
Vib
Сообщение Vib » Ср авг 10, 2011 15:41
у меня валяется так как менял его ,найду напишу
Zuf
Сообщение Zuf » Ср авг 10, 2011 15:47
ага, спасибо
Vib
Сообщение Vib » Чт авг 11, 2011 08:52
Zuf писал(а):ага, спасибо
она в багажнике скажи куда везти 8) явки пороли
Вернуться в «Татарстан»
