Хрен знает откуда капает тосол
ledobur
Сообщение ledobur » Пт фев 11, 2011 11:24
пульман писал(а):ну да :D
Скажем так: убедился в своих неоднозначных выводах! :D На работающем, а тем более на горячем двигателе - очень опрометчиво с вашей стороны было открывать крышку радиатора! Можно было и руку обварить... :( А в крышке есть перепускной клапан, при разогреве жидкость расширяется, ее давление в системе растет и она, воздействуя на пружину клапана, открывает его. Излишки жидкости перетекают в расширительный бачек. При остывании двигателя, в системе охлаждения создается небольшое разрежение вследствие уменьшения объема ОЖ. Поэтому, открыв крышку радиатора на холодном двигателе, вы можете наблюдать пониженный уровень жидкости в горловине радиатора. В вашем же случае, после слива ОЖ при замене термостата, произошло завоздушивание системы и воздушный пузырь встал в полости термостата, тем самым затруднив его омывание жидкостью - оттого и поползла температура до 95 градусов. Когда вы открыли пробку горловины, произошел спонтанный сброс давления в системе, попутным потоком ОЖ воздух из системы был выброшен. После чего все нормализовалось. Как вариант, возможно нарушение правильной работы отопителя салона.
Dragun
Сообщение Dragun » Сб июл 23, 2011 17:38
Как можно темы с такими заголовками создавать...только удивляться приходится..
Я знаю технический сайт, где если не ставить запятые, то удаляют темы и сообщения.... а про "хрен знает", "таджик в капоте" и тд. и говорить не приходится :)
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Ср июл 27, 2011 09:37
Обеими руками "за". Далеко не все и я в том числе не слишком грамотны, но надо хотя бы стараться не коверкать свой язык.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Dragun
Сообщение Dragun » Ср июл 27, 2011 18:46
Я сам на тройки по русскому языку учился, но к чему такое словоблудие в техническом форуме?
Понятно, что демократия :D :D :D
"Куда дует ветер" - очередная тема-загадка ...
И таких тем очень и очень много. Читаю и не знаю, тратить ли своё время на открытие таких тем... И главное, такие темы в поиске не несут никакой информации, их не найдёшь ... ну, если только больная фантазия :D :D :D
SlavaL
Сообщение SlavaL » Пт авг 05, 2011 14:22
ПАТРИОТ 572 писал(а):Один владелец Патра 2006 года с нова подложил под крепление радиатора дополнительно прокладки 1см толщиной, вроде уже пробег у него за 100 перевалил, а патрубки родные не перетирались
Не знаю, меня или кого другого имели ввиду, но, когда я обнаружил эту проблему, подложил резиновые шайбы (от каки-то втулок, в гараже старые валялись) под радиатор, плюс между редуктором и нижним шлангом положил кусок резины толщиной 5 мм. в Элекс -Полюс мне эту проблему пофиксили- закрепили мою резинку пластиковым хомутом.
http://foto.mail.ru/mail/slaval62/15/16 ... albumindex
Сейчас заменил радиатор на трехрядный, сразу поставил патрубок нового образца, брал в Железяке, цена вопроса чуть больше 100 руб. Новый патрубок более изящно обходит редуктор, но, будучи "опытным" :D уазоводом, и шайбы из-под радиатора не стал убирать, и резинку опять инсталлировал на прежнее место.
Dragun
Сообщение Dragun » Пт авг 05, 2011 14:49
У меня УП 07г. и когда я заменил патрубок к радиатору
нижний(было два через соединитель), то всё-равно подложил резину, чтобы не протирался. Маловато там места и с новым патрубком, но новый получше стоит, это точно.
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт окт 20, 2011 03:51
volk4946 писал(а):Всем привет. Была такая же проблема. Утром загляну под низ, лужа тосола с лева. Загнал на эстакаду. Нашел!!! Между двигателем и кузовом , над кожухом сцепления проходит трубка печки. С право по ходу она соединяется 2-мя шлангоми . Большим и маленьким Оба хомута ослабли По ним давило тосол , он поподал на стартер ,со стартера на поддон и по поддону стекал в низ на лево по движению .
Подскажи: как изловчиться и подобраться туда(м/у рессивером и кузовом ),неужели для этого надо снимать рессивер?
кувылша
Сообщение кувылша » Вс окт 30, 2011 12:57
три года бла-бла-бла и никаких практических советов))
1. какие импортные трубки к нам подходят и где их искать? Экзист или магазины для грузовиков)
2. как сажать на герметик что бы он не попал в систему?
3. какой внутренний диаметр у патрубка который снизу расширительного бачка выходит (толстый) 16, 18 или 20 мм?
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пн окт 31, 2011 03:06
как на герметик сажать уж точно писалось не раз - герметиком намазать патрубок, потом на него натянуть шланг, а не наоборот
себе не поленился затянуть ключём 7мм патрубки вокруг термостата (главная протечка была на коротком ниже него), раньше пробовал отвёрткой, не помогало, после ключа лужи под машиной исчезли :)
