Архив до 2015 г. Запросы о помощи на дороге.
- Андрей28
Нужно:3163-3414010knv_230 писал(а):Если я правильно понял, то надо вот это
http://www.konsulavto.ru/cat?search_str ... rch_type=1
в Кемпе вроде не нашлось этого.
Я вечером только буду обратно топливную магистраль собирать.
первые цифры - именно 3163... у машин после 2007 года... и части 2007...
Забаньте меня и отстаньте...
- Андрей28
Длинна... оттого, что гуры разнве ставили...ZamPoteh писал(а):Опа! А вот здесь может быть пролёт. Разве 2006 отличается от более поздних 2007-2011)?Андрей28 писал(а): Нужно:3163-3414010
Сейчас сам уточняю...
- Андрей28
Вот старая: http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=2100&skod=342-369
(3162-3414010-10)
вот новая: http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28260&skod=344-369
(3163-3414010)
Чем отличаются точно - не знаю...
В этом магазине - написано, что нет в наличии...
(3162-3414010-10)
(3163-3414010)
- MAS
Есть в Железяке и Техкоме на Варшавке.
http://www.texkom.ru/shop.php?rid=44&npp=20&srch=&p=272
http://www.konsulavto.ru/acat/model658/group130.html
- Aleksandr_89
Тринадцатый
- Андрей28
погнул он ее и она перестала быть жесткой. теперь правь - не правь..... гнется....ZamPoteh писал(а):Это интересно какой курьерской службой с Белгорода их доставишь?Aleks_andr писал(а):А просто наконечники положение не спасут???![]()
Я так понял он эту тягу либо погнул, либо вырвал. А может и то и другое.
- Андрей28
он ее раньше погнул... думаю на хорошем бездорожье нагрузки выросли из-за бОльшего сопротивления колес (может, даже и стравливал давление) и она по старому месту - еще раз согнулась...KOS_678 писал(а):И защита не помогла...(((
ну а в первый раз да... не помогла защита...
но это он - сам попозже расскажет)))
Я бывал в похожей ситуации в 2010.
Ехали 2 машинами в колонне, и оба совершили обгон на прерывистой и завершили с заездом на сплошную.
У обоих водителей ГАИ забрали права и выписали времянку.
Но в моем случае у инспекторов не было видеозаписи.
Они давили на то, что не важно что начал обгон через прерывистую, важно что ты не успел его завершить до сплошной.
В протоколе написал, что не согласен с инспектором и что начали маневр на прерывистой, а завершали на удлиняющейся прерывистой. И вписал водителя и пассажиров машин в свидетели. Потом было 2 суда)один мой один друга. Первый суд вынес решение в пользу друга, а потом во второй уже ехали с постановлением из первого. В результате в моем случае мне выписали штраф в 100р.
Этот инцедент произошел в Лотошинском районе , моск обл. Один суд был в г. Зубцов тверской области, а другой в г. Калуга.
Хорошая новость!
Chekanoff
"Позвонил мастер, сказал что ни чего не погнуто, все в порядке, выкачал 2 ведра воды)))))))
ФУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ- выдохнул)))))))))))))))))))))))
Вся выхлопная система была в воде, выкачали 2 ведра, и еще мастер сказал поменять какие то 2 обводных ролика на приводном ремне, че за ролики. номера кто знает?
А так, уже начали собирать движок))))"
Chekanoff
ПАРНАС. Это гора такая, это не политика! :dance:
- NikiShurik
Это очень радует )))))
http://vk.com/nikishurik
- NikiShurik
у меня недавно был случай...qera123 писал(а):пока не лазил никуда,но вот чё я немогу понять-почти все релюхи сухие и не намокшие-а пепелац не крутит стартёром,чек не горит,бензонассос не гудит
коротнул провода на диагностической проводке. погас джекичан. думал мозг спалил. купил новый поставил. и долго ржал в чем же была проблема...
нашел погоревший предохранитель бензонасоса. постави и все нормално. проверь бензу.
не знаю каким образом оно на все это завязано но быть может все )
- NikiShurik
что касается стартера надо напряг на нем посомтрть если есть значит его либо менять либо вскрывать...
qera123, не знаю как на Нивах, но суть инжектора одинакова: ЧЕК не горит, всё молчит - ищи предохранитель питающий мозг. На УАЗках он 10А.qera123 писал(а):пока не лазил никуда,но вот чё я немогу понять-почти все релюхи сухие и не намокшие-а пепелац не крутит стартёром,чек не горит,бензонассос не гудит
- NikiShurik
у меня мозг молчал из-за того что потух предохранитель бензонасоса... странно это )ZamPoteh писал(а):qera123, не знаю как на Нивах, но суть инжектора одинакова: ЧЕК не горит, всё молчит - ищи предохранитель питающий мозг. На УАЗках он 10А.qera123 писал(а):пока не лазил никуда,но вот чё я немогу понять-почти все релюхи сухие и не намокшие-а пепелац не крутит стартёром,чек не горит,бензонассос не гудит
- NikiShurik
у меня на мозг десятка стоит...
Так у меня тож 10А.NikiShurik писал(а):у меня на мозг десятка стоит...
Просто, на рисунке блока 10А, а в таблице 20А?!
Я когда на гене коротнул, то выскочил именно он. А пока не разобрался, часа полтора с бубном носился. И мозг рабочий подкидывал, и уже блок предохранителей вскрывать пытался. А симптомы были: ЧЕК не загорался, бензонасос молчал, стартер признаков жизни не подавал.
Frol
- Рыжая Бестия
Жара чтоль на вас на всех влияет - машины гробить в одиночку?
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
- Рыжая Бестия
Тема - ждем вас с Ольгой - требуем подробностей!
- Aleksandr_89
Отобрал у грибников??? :PMAS писал(а):По моим сведениям,Артем случайно нашел курево
