Шноркель будет на этой неделе! Гидроизоляция тоже интересна!bakiv писал(а):Да ниченинада, делоф то. А ну еслибы наклейку со звездой, а лучше 2, одну жене на пыжик наклею:)
Я тут теперь думаю как гидроизоляцию делать. Ну и заодно цены по лебедкам ковыряю, и шноркель от Тринадцатого жду.
Архив до 2015 г. Запросы о помощи на дороге.
Тринадцатый
- qera123
Митя купи силиконовый спрэй и тупо заливай все контакты и соединения(я тож сёдня завтра поеду за всей этой химией),ну кроме разве что самих предохранителей(я это понял только вчера,ну и это к лучшему,лучше поздно чем никогда),и возми с собой ещё пару таких же балонов.Вот только я не понял-под капотом моей машины воды было хоть залейся-и там всё в норме(хоть и было небольшие пропуски зажигания-но это проводы высоковольтные видать уже в помойку просятся),датчики все сухие(снимал разьёмы-ну не капли в них воды),катушка тоже сухая.Так что все проблемы возникли именно из за того что залило салонные датчики и мозги и релюхи
Да мы люди вне политики, недавно тут с кем-то с легенды на Энтузиастах патр оттянули и завели. Прикольно было, девушка на Патре пробку уже собрала, я в левом ряду ехал, увидел, народ с понимание пропустил через 2 ряда, минут через 5 с легенды кто-то остановился. Получилась мини туса из 3х патров с утра в пробке.
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
Тринадцатый
- YoNas
Про гидроизоляцию контактов.
Рассказал другу про ситуацию, тот ответил - взелин и гандоны! :D Шутка. А если серьёзно, то рекомендую вот такую смазку купить и забить во все разъёмы и контакты:
А силиконовый сперей - выпарится/вымоется в считанные дни. Херня это всё, проверено ещё на пузотёрках, чё уж там про ЖыпЫ говорить!..
Да какие наклейки за спасение утопающих, как понимаю просто в прикол сказали. Вон Путин и его бригада, все народные артисты, трижды герои и прочее, а что они такое всем понятно.MAS писал(а):Но такие есть,может быть только уже не в нашем клубе. И медальку себе просили за якобы заслуги.ZamPoteh писал(а): А это смотря как с совестью?! Фальш уважения не прибавляет.
- NikiShurik
про гидроизоляцию есть некоторые соображения...
все отдельные сочлинения проводов:
1. обработать составом типа силиконовой сазки что б не окислялись и прочее.
2. далее одеть на конец термоусадочную трубку
3. соединить
4. натянуть трубку на разъем
5. нагреть на концах дабы уселась под размер
должно сработать ... правда что касается ремонтопригодности если что придется всю баламуть переделывать. но в общем думаю это менее критично нежели подсевшее в броде напряжение и заглохший в результате этого двигатель.
что касается шлейфов и прочей лабуды там где много проводов. предварительно шлейф обработать при подходе к разъему силиконовым герметиком и стянуть хомутом для придания круглой формы получившейся пробки дождаться кгда это чудо засохнет. и далее проделать процедуру с термо усадкой.
что касается блока предохранителей...
тут все интерестее. его разбирать надо препаивать. и перед сборкой заливать лаком специальным. плюс дополнительно снабдить герметичными крышками на заднюю сторонуи на переднюю.
думаю сначала буду восстанавливать движок. потом поводкой займусь потихоньку...
образцы технологии сделаю и испытаю в ванной... ))))))
Что касатеся смс оповещений. ребят... тема грамотная давно уже про нее гоорил еще как в том годувесной засел и пытался дождаться помощи... Что касается писоединения к кому бы то ни было... имхо этот сайт он как был альмаматер так ею и остался. надо создавать на его основе общую службу... а уж т кто отсоединился или создал своиклубы движения филиалы и направления думаю сами присоединятся. политики в этом нет. вэтом есть здравый смысл.
3. соединить
http://vk.com/nikishurik
- NikiShurik
их можно номерными сделать... )))))) просто в центре дата проишествия и номер наклейки.MAS писал(а):Но такие есть,может быть только уже не в нашем клубе. И медальку себе просили за якобы заслуги.ZamPoteh писал(а): А это смотря как с совестью?! Фальш уважения не прибавляет.
что касается подделок все равно будут. кто нить увидит понравится и сделает себе такуюже... но не думаю что номер и дату будет ставить... типа из за них рисунок будет портится... )))) значение номера и даты понимать будут лишь те кто собственно в курсе. и когда ты увидишь машин с наклеечками без номера и даты ты поймешь что это фуфло...
собственно о их назначении особо трендеть нестоит. сами знаем и хорошо...
По герметизации разьёмов (проще надо быть товарищи, проще, это к вопросу о ремонтопригодности на балующее). Обрабатываем контакты в разъёмах этим:
Затем в колодку напихиваем предложенный ранее технический вазелин (пожирней, погуще и побольше) и соединяем колодку. Вроде всё.
По поводу блоков предохранителей. Вскрывать, покрывать защитным лаком платы и можно ещё какойто гадостью (выскочило из головы, Ер с kineskop(ом) недавно спорили на форуме).
- NikiShurik
в нашем блоке предохранителей плат нет. там есть основа а все остальное собрано из отдельных проводников которые фактически механически либо при помощи пайки закреплены на куске текстолита.
мне конструкция понравилась, однако есть недостаток,для доступа к внутреннему слою придется отпаивать верхний слой...
т.е. доработка для простых граждан не совсем простая и доступная. не все паять умеют на должном уровне. так что доработка может быть проведена именно путем упаковывания данного девайса в герметичный корпус. или добавление крышек и герметизации шва.
что касается аэрозолей и смазок... мне кажется если честно все это чудо лио вымоется либо вытечет... особенно когда жарко, или еще что... те же силикновые аэрозоли они имеют привычку смываться и обработка ими требуется 1 раз в полгода год...
у тебя на фотках изображены очистители. после них контактик чистйи на нем тончайший слой защитной электропроводящей антикоррозийной пленки. так что... имхо от увеличения токов утечек на окружающую среду в виде большой лужи этоне спасет..
- NikiShurik
Кстати, в общем понимаю что отчасти ответственность за спасателей и ошибки допущенные при эвакуации лежат не только на погибнувших но и на мне предлагаю попробовать собрать мат помощь пострадавшим. на ремонты спасаемого она не ориентируется... то есть она ориентируется на ремонт qera123 и Олега схавтившего как я понимаю гидроудар.
Если кто за высказываемся... Думаю это может быть хорошей мыслью на будущее... степень так сказать разумности жертв это на будущее предлагаю определять голосованием.
т.е. ныряние в броды без шноркелей все-таки не поощеряется...
- NikiShurik
добавил опрос -темку по поводу фонда помощи...
http://www.uazpatriot.ru/forum/fond-pom ... 18422.html
- NikiShurik
))) еще на забудь его в нагретом состоянии в воду поопускать воздухом попродувать и тряпочкой попротирать ))))ZamPoteh писал(а):Я ведь и говорю, сначало контакты почистить, а потом вазЭлин! А вазелин, так ничего на аккумуляторных клеммах держится, молодцом. Не растекается.
Вспомнить бы, куда я его запихнул? Ладно, завтра приобрету, напихаю в самую жаркую колодку и поглядим стикёт или нет?!
Нужен шланг GATES 3225-10053 лучше 50 см
В ""Пл.железяке" есть такое
Шланг d=8мм топливный GATES 1м GATES 3225-10053 125.00 р.
Никто мимо в ближайшие дни не поедет, так что-бы потом его можно было встретить на Юге (Пражская вечером) или в районе Юго-западной в рабочее время???
Или может у кого из "южных" есть взаймы с последующей отдачей???
Для чего думаю понятно - замена шланга на топл. рампу, который вчера дал течь при подъезде к дому.
Сама нужная "Трубка подачи топлива к топливопроводу (Е-3) 3151-95-1104208-10" в продаже практически отсутствует.
Re: ДОРОГА МОСКВА- ТУЛА
Когда поедешь то или уже скатался???СЛОНЕНОК писал(а):Товарисчи, нужны наказы по данной трассе:
ни когда не ездил в данном направлении...что за трасса, где чего ждать?
Мы в Крым по ней уезжали ранним воскресным утром - пустота на трассе необыкновенная, порой ни попутных, ни встречных не было видно :P
А так обычная дорога с пробками в пиковые дни.
- NikiShurik
))) ну это для особых любителей поизвращаться. а что касается комбинации огонь вода воздух ) так ведь это эмуляция режима работы под капотом черного патриота летом ))))ZamPoteh писал(а):NikiShurik писал(а): ))) еще на забудь его в нагретом состоянии в воду поопускать воздухом попродувать и тряпочкой попротирать ))))А это на..я???
Под гусянку танка его не надо положить? :D
Последний раз редактировалось NikiShurik Пн июл 25, 2011 23:12, всего редактировалось 1 раз.
- NikiShurik
я ж говорю ) давненько меня не было )))))suiPSYco писал(а):Смотрю центральная флудилка сдаёт позиции по количеству постов за день в сравнении с этой животрепещущей темой :)
- NikiShurik
Да уж... )qera123 писал(а):Вот так с шутками иприбаутками проходило обсуждение внепланового заплыва участников соревнования-кто круче проедет через брод :) :) :)
- NikiShurik
как у тя дела? что нибудь выяснилось с поломками?qera123 писал(а):Вот так с шутками иприбаутками проходило обсуждение внепланового заплыва участников соревнования-кто круче проедет через брод :) :) :)
- Андрей28
Felix_X нужна помощь около Домодедово
Помощь требуется вот в чем.
Нужно купить рулевую тягу (короткую, от рулевой до правой ступици) и подвести в район Домодедово.
Felix_X там в лесу ночует...
Если нет денег, то звоните мне 8-96О-52З-З6-81. Смогу выслать на карту...
Если машина не пойдет по бездорожью (а забрался он там - хорошо), то - он выйдет пешком из леса (идти 2 км).
Легнду проезда - узнавать по телефону у Felix_X (Артем).
Телефон: 8-965-2ЧО-9Ч-ЧЧ.
Забаньте меня и отстаньте...
