Дизель IVECO
SKAT
Сообщение SKAT » Ср июл 06, 2011 13:17
esenin писал(а):То загорается то гаснет, наверно это и называется мигание. Вобще по мануалу пишут с мигающим двигатель сразу надо глушить, дабы избежать крупных неприятностей.
У меня так тоже было, загорится, потом через пару минут гаснет. Иногда в пробках так загорался. Потом прошло само собой.
esenin
Сообщение esenin » Ср июл 06, 2011 13:19
Такое наверно у всех бывает, но редко. А если систематически, то есть повод задуматься.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Ср июл 06, 2011 13:23
Мигание оно и есть мигание, как желтый на световоре мигает. У меня однажды замигал, когда зимой летняя соляра в бак попала, а утром я пошёл на работу пешком.
Фронда
Сообщение Фронда » Ср июл 06, 2011 13:27
Солярка наврядли.... заполняли два полных бака на Лукойле (почти месяц назад), сейчас в левом половина....
Фронда
Сообщение Фронда » Ср июл 06, 2011 13:29
SKAT писал(а): Вместе загорающимся индикатором ещё проблемы возникают? Может плохо тянет, дымит или ещё что.
Обороты скачут :( и не тянет :(
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Ср июл 06, 2011 13:31
Ещё однажды был соскочивший воздушный патрубок, и холодный двигатель не держал обороты, но до дома довёз. Так что думаю можно в сервис ехать своим ходом.
Фронда
Сообщение Фронда » Ср июл 06, 2011 13:40
Сижу обзваниваю местные сервисы.... Никто не занимается Ивеко. :cry:
esenin
Сообщение esenin » Ср июл 06, 2011 13:41
Что-то похожее возникало когда были проблемы с клапаном ЕГР. Посмотрите трубки которые идут на клапан может соскочили или повреждены.
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Ср июл 06, 2011 13:50
А как появилась проблема, на ходу?
Проверьте воздушные патрубки от турбины до двигателя, у меня после того как патрубок соскочил двигатель не набирал более 2500 оборотов, а после того как остыла, ещё и еле завелась, пока двигатель е прогрелся, обороты скакали.
AleksS
Сообщение AleksS » Ср июл 06, 2011 14:04
Неплохо бы разъемы датчиков и компа проверить на вшивость.
УАЗ 31631-335
Фронда
Сообщение Фронда » Ср июл 06, 2011 14:15
Да, на ходу :(
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср июл 06, 2011 14:39
Фронда писал(а):
Да, на ходу :(
Прошу прощения, что мешаю вам общаться, но ошибку не проще прочитать???
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Ср июл 06, 2011 18:28
Когда есть чем-то проще.
Угломин
Сообщение Угломин » Ср июл 06, 2011 20:17
вот интересно как живучесть ивеко на бездорожье особенно интересуют броды. Как в воду переносит турбина, электромагнитная муфта, сцепление, обледенение ремня ГРМ полсе бродов. Или патирик с этим дизелем использовать только как грузовик?
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср июл 06, 2011 20:57
Этот индикатор замигал когда накрылась форсунка, после её замены себя больше не проявлял миганием, а постоянно загораеццо когда едешь со скоростью более 90 км/ч, немного погорит, потм загораеццо нижний, а верхний тухнет, после езды и 4-5 запусков двигателя в городе, тухнет нижний, потом всё повторяеццо....и уже 40000 км, привык и не парюсь....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Евгений Крр
Сообщение Евгений Крр » Ср июл 06, 2011 21:07
систематически с момента приобретения загорается верхний чек и гаснет,сейчас пробегу порядка 50.000км, турботаймера нет-и нужды в этом "глючащем" девайсе не вижу,ИМХО. Недавно шёл почти на пустом баке,начал мигать нижний чек-пропала тяга,на газ не реагировала-обороты выше 2.000 не шли,остановился,заглушил машину,запустил вновь,и вуаля!!! Предполагаю что причиной служило недостаточное количество топлива,в систему попал воздух,не глуша автомобиля я залился до полных баков-но воздух не ушёл. Заглушив и запустив повторно ликвидировал воздушную пробку. А вообще хз чё там-нех лезть в исправно работающий механизм :D
Коль ты вступил на лед - скользи по нем,
Коль славы захотел, то будь героем...
www.kexpress.ru сборняк из Moscow
mor3d
Сообщение mor3d » Чт июл 07, 2011 05:23
Фронда писал(а):Обороты скачут :( и не тянет :(
Это тебе солярка попалась с печным топливом, т.е. с голимым парафином. У меня так было на паджере когдато давно. Слей салярку, промой систему хотябы хорошей соляркой, и залей хорошую. Проверить солярку можно холодом, в прозрачную емкость налей и поставь в морозилку, если ничего в осадок не выпало, то надежда ечть. А если осадок кристализовался то смело выливай ее в костер, машину она только убьет. У меня 40 литро такого говна в гараже стоит уже 3 года, использую только для растопки костра и т.д.
Последний раз редактировалось mor3d Чт июл 07, 2011 08:00, всего редактировалось 2 раза.
AleksS
Сообщение AleksS » Чт июл 07, 2011 07:00
Угломин писал(а):вот интересно как живучесть ивеко на бездорожье особенно интересуют броды. Как в воду переносит турбина, электромагнитная муфта, сцепление, обледенение ремня ГРМ полсе бродов. Или патирик с этим дизелем использовать только как грузовик?
Турбина с водой ни у одного двигла не дружит. Шноркель для таких купаний ставится, а в остальном - приемлимо. ГРМ защищен крышкой. Чтобы туда попала вода и замерзла - нужно нырнуть зимой в прорубь, поплавать с полчаса, а то и больше. Главное - добиться проникновения значительного количества воды под крышку. Затем выплыть и тут же заглушить двигатель. Остудить его до минусовой температуры и только после этих манипуляций получим требуемое обледенение.
Только возникает вопрос - какой дурак это будет делать специально?
УАЗ 31631-335
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июл 07, 2011 09:06
Немного еще в вашу ветку внесу. Есть куча (просто огромное кол-во) бк (которые стоят до 3000р), они легко позволяют считать ошибку, даже более того, посмотреть параметры из-за которых она появляется.
Теперь об истории, начиная с появления первого ЭБУ производители поняли необходимость дублирования и контроля основных датчиков. На данном этапе развития система контроля имеет по "косвенно" дублирующему-корректирующему датчику на каждый из опорных. Делается это для возможности определения неисправности, которая может повлечь преждевременных выход движка из-за неправильных параметров его управления. Когда ЭБУ "смогла" зафиксировать ошибку, это почти всегда означает неисправность, движение с которой может привести с достаточно серьезным последствиям. Примером может служить ранний угол зажигания на бензине, который может угробить поршневую, или поздний - клапана + большое кол-во топлива.
Я просто к тому, может стоит подумать о грамотном подходе к делу ;) , а не высказывать предположения????
Это я помню в начале 2000-х 2-м моим знакомым угробили по паре движков, когда "колхозники" в сервисе говорили, "ну горит она, и пусть горит, не мешает же ездить".
Удачи в ваших начинаниях, надеюсь на понимание...
Угломин
Сообщение Угломин » Чт июл 07, 2011 12:51
А в кожухе ГРМ есть окна для слива воды?
Амарок
Сообщение Амарок » Чт июл 07, 2011 15:10
Угломин писал(а):А в кожухе ГРМ есть окна для слива воды?
Кожух ГРМ негерметичный.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
volfdallis
Сообщение volfdallis » Чт июл 21, 2011 13:15
кто может подсказать , смотрю в каталоге запчастей ивеко оригинальные запчасти на уаз, какую ивеку выбирать (мотор и топливную систему)
meergen
Сообщение meergen » Пн июл 25, 2011 00:04
Дизелисты помогите! Машине нет года, пробег 11 с копейками. Проблема: Черный дым при перегазовке, загорается(и мигает) верхний чек при нагрузке двигателя и двигатель глохнет. После заводится без проблем, ошибки не горят и при оборотах выше 2000 снова эта же проблема. Фильтра все поменял, система чистая. Соляру заливаю только Лукойл. Диагностировал в Бошцентре: показатели обратки 8/7/5,5/1. Сказали, 3 форсункам каюк, нужно менять! Это при 11тыс пробега?! И почему глохнет? [/code]
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн июл 25, 2011 00:10
зачем сразу менять их ремонтируют сам сталкивался с такой проблемой скорей всего кавитационное разрушение обратного клапана в форсунке а точто лукойл лил это еще ни очем там тоже могут печнухи ливануть :evil:
meergen
Сообщение meergen » Пн июл 25, 2011 00:36
На данном этапе меня очень интересует - а почему глохнет?
SKAT
Сообщение SKAT » Пн июл 25, 2011 08:27
meergen, на ходу чёрный дым есть? Если есть, то смотри все патрубки от турбины до двигателя. Порванные и с трещинами менять. Один из вариантов появления чёрного дыма это нехватка воздуха. С порванным патрубком получается турбина засасывает воздух, мозги смотрят сколько воздуха прошло через датчик массового расхода воздуха и готовят определённое количество солярки. Часть воздуха уходит через порванный патрубок и до двигателя доходит малая часть на то кол-во солярки, которая готовилась для всей порции воздуха. Получается слишком богатая смесь.
meergen
Сообщение meergen » Пн июл 25, 2011 09:45
Спасибо, обследую. Но все же - почему же глохнет, ощущение такое, что отключается топливный насос. Я как понимаю: при порванных шлангах, даже при неисправностях форсунок, машина будет дыметь, троить но никак не глохнуть. Все же почему мозги дают команду отключить топливный насос? На холостых - машина работает ровно, без дыма и пыли.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Пн июл 25, 2011 09:54
Потому наверно и дают, чтоб хоть чтото осталось от двигла. Нижегородские перегонщики рассказывали, что на дизельных Газонах щас ставят датчик масл давления на тубину, и если ему(датчику) не нравится давление в турбине, то мозги глушат мотор. Может и у нас что нибудь к турбинке подходит от мозгов, всё хочу заглянуть. Но SKAT прав, мозги не понимают, что происходит, и отключают систему.
SKAT
Сообщение SKAT » Пн июл 25, 2011 10:18
Компьютер есть? Какая ошибка выскакивает?
meergen
Сообщение meergen » Пн июл 25, 2011 10:43
Короче говоря без ремонта или замены фарсунок по всей вероятности мне не удастся. Я из Набережных Челнов, у нас официального сервиса УАЗ нет, пришлось гонять машину на ТО1 в Ижевск. Проблемы вышеописанные уже были и я их мастеру описывал. Хотелось спросить у Дяди Вани: у Вас в сервисе на Промышленной-2, спецов по дизелям нет чтоль? Мастер когда отдавал мне машину обратно заявил, что у меня с машиной все тип-топ, а "ВОЗ" и ныне там. Придется наверное сорваться с гарантии. Может у опытных дизелистов есть еще какие нибудь версии по данной неисправности?! Помогите!
meergen
Сообщение meergen » Пн июл 25, 2011 10:48
SKAT писал(а):Компьютер есть? Какая ошибка выскакивает?
Компьютера нет, щас схожу к машине заберу распечатку диагноста бошсерсиса и отпишусь
meergen
Сообщение meergen » Пн июл 25, 2011 11:09
Ошибка 692 "Система обратн. подвода выхл. газов Отклонение регулировки отрицательное".
Ошибка 1122 "Регулирование количества топлива превышено максимальное значение".
Ошибка 1121 "Регулирование количества топлива Нарушение функции".
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 25, 2011 11:28
Есть подозрение, что эксплуатация двигла с такими параметрами довольно быстро его загубит.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Пн июл 25, 2011 11:45
У мну там корешок работает, правда в МАНцентре, но я попробую выяснить что нибудь........ты когда там был? и кто делал машинку? Давай попробуем......
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Пн июл 25, 2011 13:46
А воздушный фильтр смотрел? Он когда забитый, ух как чадит мотор....за 11тыщ правда маловероятно, но мало ли....
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Пн июл 25, 2011 14:03
Щас позвонил своему дружбану из интерпартнера.......во первых конечно могли "спецы" и схалтурить, поэтому может иметь смысл приехать в ижевск еще раз, попробуем с другого уровня заставить проверить как положено. Во вторых сразу вопрос- у тебя автозапуск стоит? из за него говорит много неисправностей может быть.....И еще на насосе высокого давления стоит клапан-дозатор, он иногда перестает дружить с мозгами, иногда бывает достаточно просто его выкрутить и продуть.
meergen
Сообщение meergen » Пн июл 25, 2011 15:54
дядя Ваня писал(а):Щас позвонил своему дружбану из интерпартнера.......во первых конечно могли "спецы" и схалтурить, поэтому может иметь смысл приехать в ижевск еще раз, попробуем с другого уровня заставить проверить как положено. Во вторых сразу вопрос- у тебя автозапуск стоит? из за него говорит много неисправностей может быть.....И еще на насосе высокого давления стоит клапан-дозатор, он иногда перестает дружить с мозгами, иногда бывает достаточно просто его выкрутить и продуть.
Привет Всем еще раз. Оббежал все сервисы кто занимается дизелями. Никто ремонтом фарсунок не занимается, только замена. Автозапуск стоит, попробую отключить. Воздухан хоть и был чистый, заменил. Не в нем проблема. Клапоном-дозатором попробую щас разобраться. Спасибо за участье!
Дизелисты, еще хотелось спросить: Где, в пределах моего региона(Татарстан) можно найти хороших спецов по ремонту фарсунок?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн июл 25, 2011 20:50
meergen
Вы хоть откуда :?:
вот может поможетhttp://www.dizelist.ru//index.php?id=506[/url]
meergen
Сообщение meergen » Вт июл 26, 2011 17:15
Спешу отписаться. Плюнул на гарантию, пошел в бошсервис и за пол часа сунули в мой патрик три форсунки BOSCH 0 445 110 273 в замен на соплививших. И всё ОК! Правда пришлось за свое недоумение раскошелиться: 3 форсунки по 9 тыс. и за установку 1 тыс. Так, что новичкам совет - не заправляйтесь чем попало и что по дешевле, дороже выйдет. Завтра же буду устанавливать фильтр-сепаратор. Всем привет и удачи на дорогах!
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт июл 26, 2011 18:02
meergen писал(а):Спешу отписаться. Плюнул на гарантию, пошел в бошсервис и за пол часа сунули в мой патрик три форсунки BOSCH 0 445 110 273 в замен на соплививших. И всё ОК! Правда пришлось за свое недоумение раскошелиться: 3 форсунки по 9 тыс. и за установку 1 тыс. Так, что новичкам совет - не заправляйтесь чем попало и что по дешевле, дороже выйдет. Завтра же буду устанавливать фильтр-сепаратор. Всем привет и удачи на дорогах!
Что-то не понял, что же выходит из строя на дизелях Ивеко. Сами форсунки, которые стоят 22 тыр.
http://www.3160.ru/index.php?productID=7291
или только распылители форсунок 2 т.р. (которые заменили meergren)
http://www.3160.ru/index.php?productID=9445
И я так и не понял, за все распылители взяли 9 т.р. или за каждую.
SKAT
Сообщение SKAT » Вт июл 26, 2011 18:38
Я тоже не совсем понял, но он написал 3 форсунки по 9 тыс.
meergen
Сообщение meergen » Вт июл 26, 2011 18:47
Форсунка Bosch 04451102273 которая полностью идентична форсунке 504088755 Iveco стоит 9тыс.
Ремонт форсунка с заменой распылителя, клапана в сборе, настройка и прогонка его на стенде у нас в Челнах мне обошлось бы около 7-8тыс. овчинка выделки не стоит. Я свои убитые форсунки потом отремонтирую и буду возить под сидением.
SKAT
Сообщение SKAT » Вт июл 26, 2011 18:48
А новые форсунки прописывали?
meergen
Сообщение meergen » Вт июл 26, 2011 19:12
SKAT писал(а):А новые форсунки прописывали?
Никто мне ничего не прописывал. После диагностики сказали что форсунки убитые, льют. А у нас ремонтировать их некому. Я себя успокаиваю только тем что только по 9тыс а не по 22 отдал
meergen
Сообщение meergen » Вт июл 26, 2011 19:16
Я может тебя не правильно понял, спрашиваешь диагностировали ли? Да полностью прогнали, сам настоял. По всем показателям все ОК!
meergen
Сообщение meergen » Вт июл 26, 2011 19:18
Да я понял о чем ты спрашиваешь. Да, в мозги моего патрика все новые форсунки прописали
SKAT
Сообщение SKAT » Вт июл 26, 2011 19:51
Насколько я знаю, то после замены форсунок, чтобы они правильно работали, их надо прописывать в мозгах.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт июл 26, 2011 20:08
meergen писал(а): Форсунка Bosch 04451102273 которая полностью идентична форсунке 504088755 Iveco стоит 9тыс.
Господа дизелисты, так значит не все так страшно раз есть рабочий аналог от БОШа. А то пугают везде по форуму форсунками за 22 т.р. Многие поэтому дизелек и не берут, как только узнают про стоимость форсунок.
SKAT
Сообщение SKAT » Вт июл 26, 2011 20:15
Сейчас посмотрел в Exist, они как аналог действительно выдают Bosch, только не 04451102273, а 0 445 110 273 по цене 13 824,09р.
Кстати оригинал у них стоит 19 993,68р.
Янис
Сообщение Янис » Вт июл 26, 2011 20:35
Напишу в эту тему для истории, так сказать.
шел я сегодня мимо Маршрутки IVECO, дай думаю с водилой побщаюсь о дизельке..
так вот в автобусе Iveco стоит трехлитровый дизелек - не тот что в патрике, но вот что касается эксплуатации трехлитрового дизеля Iveco:
1. Пробег у той машины 250 тысяч
2. Все расходы на двигатель -только замены масла и фильтров согласно регламенту, а так же замена цепочки и шестеренок согласно пробегу, как положено.
3. солярку лили на МТК, а потом на Роснефти (или наоборот) обе эти заправки у меня лично стоят в черном списке на первых местах ибо на МТК 95-й прям стопудово сделан на присадках.. солярка хз
4. У них стоит предпусковой подогреватель. Антигель не льют.
5. Ночью, в том числе и зимой, машина стоит на улице.
6. При правильной эксплуатации, резюмировал водитель, проблем с дизелем НЕТ!
7. Да Ивека та мотается по Симферопольке до Тульской области.
а если учесть, что и заправки не любимый всеми лукойл, то ........... (Тут сделать вывод самим)
Мой такой - похоже там солярка неплохая..
Данные о машине все со слов водителя.
Patriot Iveco
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
