Техническое Обслуживание (Хабаровск)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Странный звук терзает мои мысли-на прогретом двигателе на ХХ если РЕЗКО СЛЕГКА дергать газ, то раздается некий ТРЕСК, оч похожий на звук звеняших пальцев только без свойственного этому высокого металлического звона и гогда глушиш машину раздается некое ТРРР! Если газом работать плавно то звук ровный и приятный.
Думал мож че открутилось под капотом, но поверил все куда смог подлезть-нихрена не болтается.
Особо это не напрягает , т.к. на ход кач не влияет, просто случайно обнаружил когда в оч узком месте заехать на бугор надо было и пришлось газом поработать рывками-просто на япономобилях проверил-нету такого эффекта.
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Мэверик
В фильтре есть пластмассовая хреновина, она как бы направляет поток внутри корпуса фильтра, так вот она расбалтывается и бренчит. Её надо либо прикрутить крепче либо... я выкинул.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Чет не понял по поводу переигрываеш, но если после крузака в нормальном состоянии, а не беганого хрен знает сколько сесть на патрика то раздница будет ощутима-тут и спорить не о чем-так что либо ты не ездил на свежих машинах и доставались убитые или просто не совсем честен в первую очередь сам с собой.
На пример шумы в раздатке вообще в принципе убрать нельзя-их можно ПРОСТО НЕ ЗАМЕЧАТЬ ИБО ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНУТЬ, а может Я конечно чистоплюй и слишком требователен к качеству сборки и подгонки по месту ну и т.д и спор этот давний и совершенно бесполезный.
Я например запросто могу за пол часа в Твоей машине найти кучу косяков мелких, на которые тебе просто лень обратить внимание, т.к. они не влияют на работоспособность, но КОСЯКИ ВСЕ РАВНО В НЕЙ БУДУТ!
Давай лучше встретимся как нубудь и обсудим спорные моменты за кружкой доброго 40' чая :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Да зачем он нужен это тест-драйв? Если агрегат в три раза дороже, то и качественней должен быть миниум в три раза :D , так? Насчёт " косяков" : Осенью едем с товарищем на рыбалку, так он мне всё дорогу расказывал какое г.... " Лэнд-ровер". К ним на участок пригнали, а он там мех. работает, так вот с его слов эта так-сказать "легенда" настоящих внедорожников, там столько "косяков"..... . Даже посадка водителя в патрике намного лучше с его слов, ломается эта штука довольно часто ( чаще в ремонте чем в езде), а про стоимость з/п даже сравнивать нечего.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
а пробывал глушить мотор с выжатым счеплением?ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Странный звук терзает мои мысли-на прогретом двигателе на ХХ если РЕЗКО СЛЕГКА дергать газ, то раздается некий ТРЕСК, оч похожий на звук звеняших пальцев только без свойственного этому высокого металлического звона и гогда глушиш машину раздается некое ТРРР! Если газом работать плавно то звук ровный и приятный.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
сегодня отогнал авто в сервисный центр на то-0. пробег 3500. нареканий нет.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
А как определить? Родные ( после установки лебёдки) до отбойников пробивало регулярно ( толи уже просевшие были, толи слишком мягкие), на этих не разу не заметил что-бы пробило. Возможно конечно что и пробивало, но в тех случаях сам только что по салону не летал :D . А на родных чуть ямка сразу чувствуеш - есть контакт.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
По моей инфе, стоит на правом лонжероне рамы в районе стартера. Но у меня его почему-то нет
Кстати его поэтому и ставят или хотели ставить? Что-бы в е...ях мотор не тупил, Я так понял его предназночение.
Последний раз редактировалось роман300 Вт июл 12, 2011 08:02, всего редактировалось 1 раз.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сегодня решил свечи глянуть (все равно подвал сушу и от безделия маюсь), так вот 1-2 цилиндры нормально, а 3-4-рабочая часть нормальная, а вот та что в колодце вся в ржавчине и налете каком то белом сыпучем причем еще и прикипела к головке-еле отвернул, хотя затягивал все одинаково.
Если честно, то в жизни не видел такого состояния свечей-с чего ее так расколбасило ХЗ :evil:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
незнаю сеточка это или нет.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Вскрыл бензонасос-заменил сеточку-хотя особой нужды небыло-просто раз уж вскрыл, то меняем-единственно затупил-бак полный был-облился малость
из осадка-какая то черная пыль
бряк пропал после следующей заправки 95.
помнишь я тебе показывал как скрипит задняя подвеска?
так вот проблема была в серьгах, точнее в нижней части.
там стоит сайлентблок в рессоре, и болт,который это все дело стягивает, "почемуто :)" был точно такой же длинны как и втулка сайлентблока (т.е. при затяжке гайги все это дело нормально не затягивалось), и в следствии этого в пластине серьги выело металл в районе втулки сайлентблока.
что я сделал- взял сверло большего диаметра и сделал неболшьшой поттай в пластине серьги. поставил и затянул. скрип пропал.
- sabirus
это видимо потому получилось, что раньше там не сайлентблоки стояли, а простые резиновые втулки( которые обжиамлись сильнее) , а болт старой конструкции походу, вот и со временем(пока заводскую краску проест и не скрипел).
второй день катаюсь скрипа нет пока еще :)
гы :)
гы :)
- sabirus
и еще.
решил амморты себе поменять на газамасы.
кто нить что нить в этом направлении делал?
интересно что ставили , какой фирмы и где брали.
сам думаю KYB серые подобрать( усиленные). на одной из прежних машин (паджеро) хорошо себя показали.
размеры своих аммо снял, надо подбирать.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Забавные сведения нашел о нашем движке с завода-производителя-мы оказывается налог недоплачиваем :lol:
Номинальная мощность при часто-те вращения 4400 мин-1, кВт (л.с.) 105 (142,8)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения 3900±200 мин-1, Н•м (кгс•м) 230,0 (23,5)
А мы тут думае маломощный у нас движек-этож почти ХОНДА-его Крутить просто надо и летать будем
- sabirus
у меня передний правый аммо потеть начал, а это первая ласточка. значит под замену, а один никак нельзя, да и пару тоже не айс. так что ...... все. выхода нет. (я просто привык так :) )
это безопасность всетаки.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Да особой проблемы я думаю не будет-сжал до упора-измерил, растянул-измерил, затем поехал в магаз и выбрал, а можно просче-на основном форуме в теме подвеска люди ставили импортное и пишут от чего ето подходит, пришел по каталогу сказал, ну и проверил на всякий по своим замерам.
А у меня тоже по зиме 2 шт потело, сейчас высохли, но я пока менять не буду-ибо пружины хочу другие и рессоры от пикапа, но копейки пока нема
- роман300
На основном форуме правильно, много инфы. Там пружины к примеру от мерса ставят. У нас это актуально? :D . А вот сжал-растянул и замерил а потом в магаз. это правильно. И результат этих "телодвижений" другим тоже интересно. Что-бы на одни грабли по пять раз не наступать :) У меня кстати за три года все в полном порядке, еденственно втулки нижние поменял.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Это где такой каталог взять? Что-то Я когда себе пружины искал ( много магазинов обошёл), у продавцов один вопрос - марку назовите а/м . Те католожные номера что Я вычитал на форуме для них как китайская грамата :D . Даже с дуру в 4х4 зашёл, ( уже размеры родных пружин знал) есть подходящие, спрашиваю под какую нагрузку расчитаны
, развернулся ушёл.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
Ок!
предоплата!!!!
предоплата!!!!
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
