как добраться до крана отопителя?
- leo13
Заклинил у меня трос на отключение отопления.. или скорее кран..
Не подскажет кто, как проще добраться до этого крана отопителя? Чего снять надо?
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- Alex[BY]
Ты сначала убедись, что проблема в кране.leo13 писал(а):.... Похоже, всю панель скидывать надо..
Открути винт, который держит трос крана и подергай регулятором печки. Может проблема в крутёлке.
Хотя если проблема в крутёлке, то пол торпеды по любому разбирать :)
- SergeyK
Снимаем нижний бардачок и убеждаемся что кран до конца не закрывается (тросик не до конца двигает рачожок). Дергаем рукой тросик до конца и убеждаемся, что теплый воздух больше не дует, то есть с краном все в порядке. Далее снимаем панель управления тросиками (дело 15 минут, прямо как написано в книжке). Регулируем тросик на вертушке, мне пришлось снимать часть оплетки тросика, вот тут загвоздка, так как оплетка жесткая и пружинистая сталь (срезал маленькой шлифовальной машинкой, надфилем думаю запаришься). Вставляем тросик на место в вертушку и убеждаемся, что теперь кран перекрывается полностью. Собираем все обратно и радуемся жизни.
- leo13
Посмотрим.. но усилие сдвигания на закрывание, имхо, слишко большое для тросика. Будет побольше времени - сниму трубки (они там как-бы даже просмотр загораживают), займусь.KOS_678 писал(а):Неа, они все такие. С тросиком химичить что-нибудь надо.
SergeyK всё уже описал.
- SupraGoblin
Была аналогичная проблема при покупке патра (брал бу)...заклинило в перекрытом состоянии...открыть смог только таким способом, открутив тросик от крутилки, просунув его к крану и дергая за тросик...купил керамический от москвича, и врезал под капотом...т.к. сливать антифриз и менять штатный кран уж очень не хотелось, вот так и езжу уже 2 года :) и мечтаю поставить под капот электрический кран печки...а пока так весной закрыл, осенью открыл
