Фиг знает чего...(не работает сцепление и газ одновременно)
Т.О. Ремонт. Запчасти.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июл 20, 2011 19:45
Товарисчи, вот чего начало твориться:
вдруг ни с того ни с чего, не включается сцепление и параллельно педаль акселератора становиться бесполезной- все одновременно происходит.
Не знаю, чего и думать...
сцепление новое, Лук
жидкости все в норме
машина 2008 года с 409 м
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июл 20, 2011 20:04
Други, помогите- машина каждый день нужна.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июл 20, 2011 20:27
Не включается - это как? Педаль в нажатом положении остаётся? Подробнее опиши...
2%
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июл 20, 2011 20:32
Педаль сцепления ходит нормально, без изменений, но реакции машины нет ни какой. При этом, сначала подумал "газку мало дал", но не- так еще рекакции на нажатие газа то же нет. При этом, как писал выше, все это происходит одновременно...
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июл 20, 2011 20:54
Т.е сцепление не выключается?
Проверь, ходит ли шток на РЦС. Если нет, то просто жидкость не поступает от ГЦС к РЦС. Надо прочистить отверстие подачи жидкости. Оно (вернее ОНИ - их 2) в бачке на дне. Это если по-быстрому.
Надо проверить отходит ли поршень ГЦС в крайнее заднее положение. У Патриота педаль сцепления подпружинена и вытягивает шток ГЦС, а вот поршень может не возвращаться. Тогда желательна замена замена ГЦС, т.к. ремонт (замена всех резиночек) надо делать не спеша: разобрать, промерить, оценить целесообразность и т.д.
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июл 20, 2011 20:58
Во написал-то... А главное не спросил - передачи-то включаются? Или при попытке включить передачу при заведённом двигателе КПП рычит и хрустит?
2%
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июл 20, 2011 21:50
Не, спасибо, с передачами и коробкой все нормально, во всяком случае, в движении.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июл 20, 2011 21:58
Но вот, что, обратил внимание на:
1. крышка бачка как будто присосалась- очень трудно было открутить
2. подтекает из под крышки бачка, хотя уровень в норме (не перелито).
Что, не проходит жидкость?
Или может из за жары?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июл 20, 2011 22:02
Но как, в данном случае, это связано с газом?
И происходит то все параллельно...?
sboy
Сообщение sboy » Чт июл 21, 2011 07:53
СЛОНЕНОК писал(а):Но как, в данном случае, это связано с газом?
недели 2-3 назад кажись в двигле обсуждались обороты на ХХ так там закончилось тем ,что при выжатом сцеплении отрубается газулька до 750-800 или ниже, чем закончилось не помню, а сам к сожалению зелёный
(но симптомы кажись такиеже.. попробую надыбать ссылку на тему...)
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Re: Фиг знает чего...(не работает сцепление и газ одновремен
Сообщение 599 » Чт июл 21, 2011 08:53
СЛОНЕНОК писал(а):Товарисчи, вот чего начало твориться:
Привет, Серег.
Во беда у тебя приключилась. Где сцепление менял, давно, мож чего там наколдовали? Получается, что жидкость выдавливает при нажатии на педаль, а при отпускании педали крышку засасывает внутрь :(
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт июл 21, 2011 10:29
Буду благодарен, если найдете.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт июл 21, 2011 12:52
Что значит не включается сцепление? Выжимаешь педаль, скорость включается, отпускаешь, а машина стоит?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт июл 21, 2011 13:10
Да.
Только я так трогаться не пробывал.
Происходило все в движении.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт июл 21, 2011 13:25
Как педаль сцепления при этом? Не легче становится при нажиме? Нет ощущения что ходит в холостую? Я так понял, что на нажатие на педаль газа не реагирует? А нет ли при этом торможения двигателем?
Последний раз редактировалось /Ого/ Чт июл 21, 2011 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт июл 21, 2011 13:31
Нет, все как обычно.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт июл 21, 2011 13:36
обновил предедущий пост свой, добавил вопросы
hops
Сообщение hops » Чт июл 21, 2011 13:42
а раздатка не в нейтрале стоит???
Хопс...Лалай-ла......(с)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт июл 21, 2011 14:13
Не может быть на нейтрали, как я понял, всё происходит на ходу.
Интересует нет ли при этом эффекта торможения двигателем. Если есть, то сцепа не при чём, что то с газулькой.
hops
Сообщение hops » Чт июл 21, 2011 17:49
я вааще не пойму чё там у вас происходит!!!! :D
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт июл 21, 2011 17:54
Да, Макс, вот и мы голову ломаем :D
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт июл 21, 2011 18:02
Надеюсь, человек поможет.
Сам не нашел.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт июл 21, 2011 18:23
Но тут еще в другом вопрос:
ехать на диагностику, но чего?
Тут надо конкретно, носом ткнуть, а то денег насчитают...за диагностику :)
sboy
Сообщение sboy » Пт июл 22, 2011 08:02
СЛОНЕНОК писал(а): Надеюсь, человек поможет.
Сам не нашел.
не не нашел, но дословно помню, что при выжатом сцеплении, там что то происходит что газулька сбрасывается (хоть дави хоть не дави), до минимума - типа нефиг двиглу в пустую молотить, и вот этот минимум у человека полетел и ... блин может тема не ХХ а вибрация и трансм... :oops:
(к сожалению операционку перустанавливали и многие сцылки слетели)
Бортовой журнал
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт июл 22, 2011 12:29
Ну хоть как тема, примерно, называлась или кто там еще участвовал?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт июл 22, 2011 13:24
Блин, ну помогите, так пол машины перебрать можно :cry:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 24, 2011 23:46
СЛОНЕНОК писал(а):Блин, ну помогите, так пол машины перебрать можно :cry:
/Ого/ писал(а): Интересует нет ли при этом эффекта торможения двигателем.
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Пн июл 25, 2011 20:04
Проверте : при нажатии на сцепление, не тянет ли она за собой педаль тормоза? Потому что на педали тормоза находится выключатель педали газа (если ЕВРО3) .
Либо этот выключатель неправильно настроен.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 31, 2011 11:08
Решилась проблема то? Чё было?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт авг 05, 2011 22:05
Тока прилетел.
На выхах, непременно проверю.
Спасибо.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт авг 05, 2011 22:10
На что еще обратить внимание при данной проверке?
И что может быть в итоге?
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт авг 09, 2011 10:05
чет симптомы не полные описаны, это на ходу или на стоячем?
передачи вкл- стал быть привод сцепы работает
если при отпускании сцепы мафын трогается- сцепление в поряде, если нет, то сцепа кончилась
а вот с газом непонятки- эт скорей всего блудень в концевике на педали сцепы, что более вероятно, иной связи между этими педалями нету.....
kikcorp
Сообщение kikcorp » Ср авг 24, 2011 21:48
Добрый вечер...
Сегодня столкнулся с похожей проблемой, машина не едет... отпуская педаль сцепления трогается еле-еле с места только на первой передачи, на остальных стоит как будто сцепление выжато :shock:
Подскажите пожалуйста что делать, на диагностику записался, но очередь три недели, а машина нужна каждый день :?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт авг 25, 2011 08:46
А что происходит с газом в этот момент?
Если он тоже "не работает" как и сцепление, то это эта проблема...
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Вс авг 28, 2011 21:05
kikcorp писал(а):Добрый вечер...
Явно не включается сцепление:
Проблемы:
1 стерлись накладки на диске сцепления (менять диск)
2 закусило шток в рабочем цилиндре сцепления (РЦС) (Менять РЦС)
3 Либо шток РЦС длинный, он регулируется.
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Вс авг 28, 2011 21:38
http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 18612.html
Почитайте, похожий случай.
