Неисправности! (Новосибирск)
barss
Сообщение barss » Ср июл 20, 2011 18:17
неее,до такого ещё далеко :lol:
Политрук
Сообщение Политрук » Ср июл 20, 2011 18:17
Эйто чо - зачпасть от реактивного двигла, иль вентилируемае диски так разваливаюцца?
Луче синих марконовских коллодок пока не делают для Патрика, проверено!
barss
Сообщение barss » Ср июл 20, 2011 18:23
Марконовские чёт пока не нравятся...испытываю,а там видно будет :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июл 20, 2011 19:34
Volodya писал(а):кстати вспомнил - сегодня попытка подтянуть наконечник рулевой привела к поломки ручки задней двери, так что аккуратней с этим :D
это как так надо было гаечным ключом махать? :shock: :lol:
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт июл 21, 2011 03:29
Политрук писал(а):Эйто чо - зачпасть от реактивного двигла, иль вентилируемае диски так разваливаюцца?
это естесственный износ обычного диска :P
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 23, 2011 10:12
barss писал(а):ты предлогаещь забить(пока!),на этот красный восклицательный зак? так он же ж пищит ещё падло :D
Может просто контакт залип в датчике уровня тормозной жидкости, можно попробывать снять его и тестером прозвонить.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 23, 2011 11:14
Можно еще разьем попробовать от датчика уровня в крышке отсоединить, если лампа погаснет то дело в нем, если нет то провода от датчика надо смотреть чтобы ни где не перетерлись и не замкнули.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб июл 23, 2011 18:59
хм, вчера беспричинно начал пищать датчик низкого давления в системе смазки, чек не горел, масленка тоже, а вот там где часы показывал 0,3-4 пищал пока до 0,5 не поднимался, ... дело было в пробке днем :? грешу на масло 5w40 точнее на его вязкость в пробке с разогретым двигателем еще есть варианты?
уровень в норме
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 03:55
еслиб ваш дачик,давно просящийся на помойку,казал правду,то горела б также лампа аварийного давления масла.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 24, 2011 07:05
Gorunuch писал(а):хм, вчера беспричинно начал пищать датчик низкого давления в системе смазки, чек не горел, масленка тоже, а вот там где часы показывал 0,3-4 пищал пока до 0,5 не поднимался, ... дело было в пробке днем :? грешу на масло 5w40 точнее на его вязкость в пробке с разогретым двигателем еще есть варианты?
уровень в норме
У меня с 0,9 до 0,5 иногда падало давление на горячюю это как я понимаю когда термодатчик на маслянный радиатор открывается давление падает, хотя может и датчик глючить либо приборная панель, можно попробовать её сбросить. Масло 5в40 у меня залито. Масляный радиатор снял давление ниже 0,9 не падало никогда, а с новым маслом 1,2 держится.
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 07:59
вообщето тот термодатчик,вожделяемый многими и выброшенный мной не должен открываться до достижения определенной температуры и давления-на моем 3 было нацарапано.А давление 3 очка в жару в лесу фиг достигнешь даже на почти максимальных оборотах,вытекает вопрос-накуа он нужен тогда вообще вместе с маслозмеевиком,если ,согласно его конструктивизму он не открывается когда нужно и травит на хх при мелком давлении,когда не должен быть открыт ни за что?хотя народ то думает что всё в порядке и вещь супер.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 24, 2011 09:18
Я даже не знаю где этот термоклапан находится, просто шланги открутил, а отверстия в блоке заглушил пробками. Как мне кажется он где то около маслянного фильтра в блоке, но не нашел его, так он где то там и остался.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вс июл 24, 2011 10:32
luchsergey писал(а):еслиб ваш дачик,давно просящийся на помойку,казал правду,то горела б также лампа аварийного давления масла.
резюме, датчик приврал или еще что раз масленка не горела, не критично
в целом, раз его туда поставили зачем то он нужен :wink:
Сообщение уДДав » Вс июл 24, 2011 11:10
VladXW писал(а):Я даже не знаю где этот термоклапан находится, просто шланги открутил, а отверстия в блоке заглушил пробками. Как мне кажется он где то около маслянного фильтра в блоке, но не нашел его, так он где то там и остался.
:lol: :lol: :lol: Термоклапана в масляной системе не сушествует :P Но на любом масляном насосе, да и в любом (современном) масляном фильтре, есть предохранительный клапан от избыточного давления масла 8) А масляный радиатор отключил зря, в крайнем случае надо было поставить кранек (как раньше), на лето его открывать, на зиму закрывать 8)
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 11:43
под маслофильтром стоит цилиндр сантима 3 толщиной-это и есть термоклапан.когда его выкинешь,то маслофильтр меняется приятнее на порядок,и давление вырастает почти на очко.
Сообщение уДДав » Вс июл 24, 2011 14:07
luchsergey писал(а):под маслофильтром стоит цилиндр сантима 3 толщиной-это и есть термоклапан
:) Это редукционный клапан, работает он так, что если давление масла маленькое то он автоматически отключает масляный радиатор, а без него масло постоянно проходит через радиатор.
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 14:35
Я вас умоляю-это и есть ТЕРМОклапан,но в нем две функции термо и гидро, а редукционный клапан живет в маслонасосе,его функция противоположная гидроклапану который в мутной приблуде под маслофильтром.
Редукционный клапан в маслонасосе открывает сбросной канал при давлении свыше 3,5-4 ,чтоб не порвало маслофильтр,прокладку и тп.
термоклапан под маслофильтром имеет термостат-открывающий канал при расширении термоэлемента те при достижении высокой температуры масла и также имеет гидроклапан,открывавшийся на моем выброшенном при 3 очках- те просто подпружиненный шарик,который не закрывается автоматически при малом давлении-он просто не открывается тк давление масла не может передавить пружину и сдвинуть шарик,только у многих этот замечательный закрытый клапан стравливает до очка давления масла на ХХ и зажигается лампа аварийного давления масла,те в закрытом априори состоянии.видимо шарик не круглый,что исключено,что остаётся?
Сообщение уДДав » Вс июл 24, 2011 14:47
В качестве самообразования чертёжик или схемку из мануала можно?
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 14:53
фотка кастрированного у меня была где-то.поисчу,но инет гумно дома.на ней видны вкрученные два исполнительных элемента и штуцер выхода в маслозмеевик.
при рассматривании в руках всё что я вам писал видно не вооруженным глазом.когда поумнеете и решите его выкинуть,купите короткий штуцер под маслофильтр (обычный жиговский за 40р) и все дела и ключ нужен(я в головке середину сваркой выплавлял)
Последний раз редактировалось luchsergey Вс июл 24, 2011 15:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение уДДав » Вс июл 24, 2011 15:00
:oops: Действительно есть такой, но ставить его стали только с 2007 года, кажись раньше не было :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 24, 2011 15:06
Всё правльно лучсергей написал про термоклапан и редукционный клапан. Термоклапан есть про него в инструкции написано. И у себя его нашёл, находится выше и правее маслянного фильтра там еще пробка его закрывает под большой ключ и как раз из термоклапана идет штуцер на шланг маслянного радиатора что логично. Снимать его не снимешь, только внутренности вытащить можно, но смысла не вижу, если даже он откроется всё равно в штуцере заглушка и давление не упадет.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 24, 2011 15:13
luchsergey писал(а):фотка кастрированного у меня была где-то.поисчу,но инет гумно дома.на ней видны вкрученные два исполнительных элемента и штуцер выхода в маслозмеевик.
Да это он и есть но снимать не стал возиться не охота, заглушенный он всё равно давление не стравит.
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 15:16
Выкидывать нужно в сборе всё,просто он весь зовется термоклапан ,почемуто вы и зациклились на этом и думаете что выкрутить нужно только один термоэлемент,неа.а до него был только текущий краник.да на хантере 2007 он был у меня.
На хантере я тоже просто глушил, но меня постоянно угнетала недоработанность процесса,а на патре он конкретно мешал мне фильтра менять,читал,что капал у многих...,снять то недолго.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс июл 24, 2011 15:22, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 24, 2011 15:21
Думал что он не снимается, а сейчас снимать не охота и так давление не падает.
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 15:24
ну при оказии: при замене масла или типа руки захотят чего покрутить у вас есть вариант убить время в запасе.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 24, 2011 16:02
Да я только что масло менял, это в другой раз уже может быть. А зачем ключ из головки делать? накидным что нельзя затянуть?
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 17:00
если даже подточить торец,то не получается накидным,тк грани на штуцере узкие очень.у меня не получилось,пока головку не сделал спецательную.
neal
Сообщение neal » Пн июл 25, 2011 05:30
luchsergey писал(а): На хантере я тоже просто глушил, но меня постоянно угнетала недоработанность процесса,а на патре он конкретно мешал мне фильтра менять,читал,что капал у многих...,снять то недолго.
Чем глушил? Достал меня текущий кран.
Мне за державу обидно.
Сообщение luchsergey » Пн июл 25, 2011 05:58
отрезал ножовкой концы трубок от шлангов,плющил ,загибал и ещё раз плющил.вроде как глухие сливные пробки с блока и радика подходят и есть кустарноточенные в магазах с непонравивишейся мне ценой выше 100р.
Сообщение Volodya » Пн июл 25, 2011 13:53
luchsergey писал(а): травит на хх при мелком давлении,когда не должен быть открыт ни за что
мне интересно как этот клапан меняет давление в закрытой системе, он масло наружу что ли гонит? если так, то девайс лишний, если через радиатор включает/выключает, то давление от этого не изменится никак :unknown:
Сообщение luchsergey » Пн июл 25, 2011 13:58
если вместо подачи масла в двигло этот приблуд сливает его в поддон через маслозмеевик разве в двигле,голове,в датчике... не убавится давления и подачи мслица ? или вы прикалываетесь просто.
Сообщение Volodya » Пн июл 25, 2011 14:07
да я просто не знаю как оно работает, если из поддона в поддон помимо двигателя лъёт, то это низачот как минимум...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн июл 25, 2011 14:28
только льет он мимо через клапан, убирая лишнее
Сообщение luchsergey » Пн июл 25, 2011 14:44
на холостом ходу,когда загорается масленка, разве бывает лишнее?после выкида идет добавка в почти очко на хх и отсутствие загорания масленки.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн июл 25, 2011 14:49
Маслорадиатор нужен однозначно. Об этом ломали копья еще на Волгах с 406-м. Охлаждение масла вносит свою часть в тепловой баланс двигателя, причем в наиболее горячих и поэтому уязвимых точках.
Последний раз редактировалось Vitamin Пн июл 25, 2011 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пн июл 25, 2011 14:50
Volodya писал(а):да я просто не знаю как оно работает, если из поддона в поддон помимо двигателя лъёт, то это низачот как минимум...
Именно так!!! причем не понятно как он может скидывать итак недостаточное давление на хх,когда должен быть наглушняк закрыт(точнее всё понятно и чинить его функции в мои планы не входило никогда).
Сообщение luchsergey » Пн июл 25, 2011 16:37
теоретически охлаждение масла у нас конечно вешь нужная,но практически ребята замеряли температуру двигателя и масла,опустив датчик температурный в поддон в масло при работе с маслозмеевиком и без-прихода практически нет,кроме снижения давления масла в двигле.ссылки я не коллекционирую,тк в своё время долго штудировал эту тему до полной ясности в своей голове,чего пока не у всех заметно.
Один раз в жизни видел пользу от масляного радика на авто лет 30 назад на кр. севере в КРАЗе-лесовозе,когда маслорадик лежал в кабине в ногах пассажира.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 25, 2011 19:04
Сливные пробки бензобаков идеально подходят, они же и на радике стоят и на бензофильтрах отстойниках от старых уазиков. Резьба там коническая точно такая же как в штуцере, когда себе ставил еще маленько герметиком намазал хотя и без него можно.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 25, 2011 19:19
Согласен с лучсергеем что маслянный радик бесполезная деталь, а скорее даже вредная для двига из-за сброса давления. С его оребрение он даже охладить толком то не сможет, только поток воздуха перекрывает к основному радику. На алюминий его сдам хоть какая то польза будет. Сколько знал владельцев старых уазиков все его снимали.
Сообщение Volodya » Вт июл 26, 2011 08:01
luchsergey писал(а):теоретически охлаждение масла у нас конечно вешь нужная,но практически ребята замеряли температуру двигателя и масла,опустив датчик температурный в поддон в масло при работе с маслозмеевиком и без-прихода практически нет
на змз-409?
Сообщение luchsergey » Вт июл 26, 2011 08:31
конечно,мы же не про лже высадку на луне сдесь трём.
Сообщение TXA » Вт июл 26, 2011 11:34
luchsergey писал(а): Один раз в жизни видел пользу от масляного радика на авто лет 30 назад на кр. севере в КРАЗе-лесовозе,когда маслорадик лежал в кабине в ногах пассажира.
Точно такую же пользу видел от него 15 лет назв на ГАЗ 66 у геологов :oops:
barss
Сообщение barss » Сб июл 30, 2011 18:14
а, какой зазор должен быть на свечах(в идеале)?машинка 07,года...заранее пасиб :)
химик
Сообщение химик » Сб июл 30, 2011 18:44
Незнаю :( ,я свечи менял,так на них зазор уже был выставлен,так и вкрутил.
У меня вопрос вопросов.Чето в форуме пошарил ничего не нашел.
У меня ход тормозной педали очень большой,причем так с новья.Такое ощущение что задние барабаны(саморазводящиеся) нисаморазводятся :) .
Тормоза схватывают почти в конце.грешу на рег.кран
Сообщение luchsergey » Сб июл 30, 2011 18:48
1,1-1,3
В колдуне зазор уберите до конца(если не выкинули его ещё) и самотеком прокачайтесь для профилактики.
Сообщение Volodya » Сб июл 30, 2011 18:55
в евро2 меньше миллиметра зазор, чота типа 0.8
химик
Сообщение химик » Сб июл 30, 2011 19:00
luchsergey писал(а):1,1-1,3
О кстати,а колдун то там есть,АВС же стоит,завтра полезу погляжу,заодно шар на рулевом поменяю на подшипник
Сообщение Volodya » Сб июл 30, 2011 19:01
в абс нет колдуна
химик
Сообщение химик » Сб июл 30, 2011 19:03
Volodya писал(а):в абс нет колдуна
Тогда че выкинуть,чтоб тормоза были :)
Сообщение Volodya » Сб июл 30, 2011 19:12
:unknown: может якорь выкидывать
