Странный звук в гидроусилителе
- bloodmaxxx
Добрый день, появился не понятный звук, звук появляется при повороте руля, причем без разнице в какую сторону, звук не постоянный, лучше всего слышится на малой скорости и происходит примерно каждый оборот руля с небольшой отдачей в педаль, хотя тоже странно ведь педаль электронная( Помогите разобраться или может кто сталкивался, Патр 2011
- Vladimir.Kovin
- bloodmaxxx
- bloodmaxxx
- Vladimir.Kovin
- bloodmaxxx
- Vladimir.Kovin
1) надо пометить вал около шара в подкапотном пространстве
2) снять крестовину с вала (там где вал метился)
3) берем и пытаемся крутить руль отдельно. Он должен вращаться без усилий и равномерно.
4) оцениваем состояние крестовин на валу в подкапотном пространстве.
5) 1 рукой держим вал идущий от руля к полу, второй немного его качаем, смотрим нет ли люфта (там под кожухом есть еще 1 крестовина), она бывает и кончается.
По итогам смотрим, где раздаются посторонние звуки. Где закусывает вал и т.д.
И пишем сюда - будем думать как ремонтировать.
перед установкой крестовины назад надо немного расшевелить шлицы, их бывает закусывает.
- Vladimir.Kovin
- yu_yu
Мучил меня щёлкающий звук где-то за моторным щитом под капотом. Решил искать... Шлицы на карданчике - норма. Шарик - норма. Вот оно - крестовина карданчика в рулевой колонке болтается! Да как сильно болтается, надо менять!..
Почитал форум, поразмыслил, решил для начала протянуть болты на карданном сочленении в рулевой колонке. Нижний почти не подтянулся. Верхний - тянулся долго, думал даже, что "голову скрутил" болту, т.к. усилие при закручивании гайки было долгое время постоянным и довольно большим. :(
И вот оно ЧУДО! Крестовина болтаться перестала и звук из под капота пропал. :)
Возможно и здесь нечто подобное.
