Оборвало кардан
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 17:27
Nomad писал(а):Очень странно....Такое ощущение, что фланцы хвостовиков карданов и крестовины на заводе разные ставят, либо толстые гроверы используете. У меня ни при каких обстоятельствах не затянуть карданные болты накидным ключем, конфигурация фланца не позволяет. Правда, я гроверы удалил (лопались и выдавливались).
Так проблема-то не во фланцах, а к том, что бортик барабана мешает полноценно тянуть болт накидным. Я постараюсь на днях залезть под машину с ключом, которым всё делал, и отфоткать его надетым на шляпки болтов. Возможно, это что-то прояснит.
А прочитав про гроверы напрягся... Родные были из того же говна, что и болты. Новые поставил из комплекта калёных болтов, гроверы тоже калёные. При затяжке всё было пучком - ничё нигде не вылезло, не распёрло, плюс болты ставил на лот-тайт. Но надо будет слазить и посмотреть на эти гроверы. Заодно как раз и отфоткаю с ключом на болтах.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт июл 14, 2011 02:50
Понял....глубокий накидной тонкостенный ключ.
А гроверы кардана и сайлентблоков клюшек у меня лопались после триала по камням (тряска и артикуляция). Позавчера 120 км по Хибинам раскрутили ступичную гайку......в очередной раз. Вместо гроверов на сайлентблоках клюшек поставил вторые самоконтрящиеся гайки (да еще и на фиксатор) и, вроде, забыл о проблеме.
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июл 14, 2011 03:14
Буквально вчера лазил под машину (ночью, фоток нет :D ) - всё на месте, ничего не открутилось, гроверы целы. Но у меня и эксплуатация ГОРАЗДО БОЛЕЕ щадящая.
Надо бы ВООБЩЕ ВСЕ болты на карданах (обоих) поменять на нормальные...
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 14, 2011 04:01
YoNas писал(а):Буквально вчера лазил под машину (ночью, фоток нет :D ) - всё на месте, ничего не открутилось, гроверы целы. Но у меня и эксплуатация ГОРАЗДО БОЛЕЕ щадящая.
Или кардан хорошо отбалансирован плюс подвесной подшипник не расшатан. Один раз гроверы лопались при "дрын-дрын" заднего моста в снегу. Т.е., при резких, ударных, пульсирующих нагрузках на трансмиссию из-за S-образного изгиба и распрямления рессор в тяжелом грунте и недостаточной тяги (понижения РК).
Сообщение ZamPoteh » Чт июл 14, 2011 07:39
Nomad писал(а):...Позавчера 120 км по Хибинам раскрутили ступичную гайку......в очередной раз...
Насчёт данного узла, может проблема в другом?
По опыту предыдущих боёв:
- если ступичные контрогайки тянем до усёру, без динамика, то отогнутый усик на стопорной шайбе надламывается либо срезается изначально. А потом удивляемся, чёй то гайки отвернулись?!
- если с помощью динамика, по мануалу, то не успеваем надломить, да и свободное вращение колеса достойное получается.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 14, 2011 16:21
При помощи случайного газелиста научился загибать остальные усики замочной гайки в обе стороны. Две гайки раскручивались с завода, одна раскрутилась после моего вмешательства вместе с замочной шайбой (усы не сломаны, просто разогнулись). Так как накатал на внедорожниках где-то 350 000 км уже и никогда подобного не было, то смею предположить очередной недостаток конструкции, требующий очередного тюнинга. Т.е., как обычно, увеличение запаса прочности.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 15, 2011 02:29
YoNas писал(а):Возьми обломок этого болта, съезди в любой приличный иномарочный магазин и купи там ИМПОРТНЫЕ аналоги и гайки тоже, естественно. Их и поставь. Лучше сделай это сам или доверь тем, кому сам же доверяешь.
Да в уазовских магазах нормальные каленые болты.. ненадо никакого экстрима с иномарками..
Просто какойто _идар на заводе экономит _ля
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 15, 2011 09:56
Делал всегда сам, никогда проблем не было. Что-то у тебя не так, или в технологии или с подшипниками.
YoNas
Сообщение YoNas » Пт июл 15, 2011 11:58
Ну, на момент написания того поста, я точно знал, что иномарочные болты будут калёные, а вот будут-ли калёными отечественные, я точно НЕ знал тогда :D
Теперь знаю - отечественные тоже бывают калёными! Насколько это справедливо в целом - не знаю, но БЫВАЮТ, потому что сам купил такие в Южном потру :)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 15, 2011 12:41
YoNas писал(а): Ну, на момент написания того поста, я точно знал, что иномарочные болты будут калёные, а вот будут-ли калёными отечественные, я точно НЕ знал тогда :D
Болты закалены, точнее цементированы. Когда его сверлил середина (2мм) далась за 2 сверла, далее все больше и больше сверел шло для рассверливания. в итоге привело к 8 сверлам, чтобы оставить только нитки. Сверлил с охлаждением.
YoNas
Сообщение YoNas » Пт июл 15, 2011 13:06
Vladimir.Kovin писал(а): Болты закалены, точнее цементированы. Когда его сверлил середина (2мм) далась за 2 сверла, далее все больше и больше сверел шло для рассверливания. в итоге привело к 8 сверлам, чтобы оставить только нитки. Сверлил с охлаждением.
Я, когда обломок старого (ышшо мяганького :D ) болтика вынимал, поступил просто - засверлилися миллиметров на 5 в него сверлом 3 мм, потом бормашинкой с алмазной иглой сделал по краям четыре насечки, как под крестовую отвёртку, взял эту отвёртку (точнее биту крестовую), вбил её туда, насадил отвёртку и спокойно от руки выкрутил. Даже если он там прикипел, нагрев от сверления и долбёжка при вбивании биты, почти наверняка его "отлепят". Не раз откручивали прикипевшие болты после прогрева или обстукивания.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 15, 2011 13:45
YoNas писал(а): Я, когда обломок старого (ышшо мяганького :D ) болтика вынимал, поступил просто - засверлилися миллиметров на 5 в него сверлом 3 мм, потом бормашинкой с алмазной иглой сделал по краям четыре насечки, как под крестовую отвёртку, взял эту отвёртку (точнее биту крестовую), вбил её туда, насадил отвёртку и спокойно от руки выкрутил. Даже если он там прикипел, нагрев от сверления и долбёжка при вбивании биты, почти наверняка его "отлепят". Не раз откручивали прикипевшие болты после прогрева или обстукивания.
Не помогло. стучали, грели, лили маслом 2 дня. В итоге чуть сильнее нажал, отломился под корень.
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 15, 2011 13:53
Vladimir.Kovin писал(а):...лили маслом 2 дня. В итоге чуть сильнее нажал, отломился под корень.
Маслом не надо. Керосин или уксус и не просто полить, а и тряпочку положить пропитанную данными ингридиентами. Через сутки "само вылазит" обычно.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 15, 2011 13:58
не помогло. Всем пробовали. 2 суток пытались выкрутить. потом еще 2 сверили. масло синтетическое не хуже керосина. и дизелем пытались. начали с уксуса. при этом 4 рядом вывернулись легко.
но тут речь не о методах откручивания, а о болтах и кардане. Короче 1 комплект каленых, 1 сыромятины. оба прошли 50т.к. поменял для прикола вчера (просто как попутное, больно ржавые стали). Ни разу не откручивались, пока опора не развалилась.
YoNas
Сообщение YoNas » Вт июл 19, 2011 01:35
А вот у меня вопрос к опытным...
Открутил я кардан от барабана. А прикручивать его надо в том же положении, что он и был или допустимо провернуть барабан на 180 градусов? Барабан балансируется ВМЕСТЕ с карданом или отдельно?
Вопрос связан с тем, что после замены болтов, возникли у меня не сильные, но вполне ощутимые моим тонко настроенным организмом вибрации. А так же, за пройденные после замены болтов больше 1000 км, здорово засопливилось из раздатки как раз в том месте - возле фланца...
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 19, 2011 07:15
Если до влезания в узел всё было зашибись, то желательно.
А так, в заводских условиях - кардан отдель, барабан отдельно. Поставщики оных деталей разные и балансировку они производят у себя. Финишную, на машине в сборе, никто не делает. Иначе стоимость конечного продукта будет больше чем у майбаха.
:shock: Во натрындел! :lipsrsealed:
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июл 19, 2011 07:57
YoNas писал(а):А вот у меня вопрос к опытным...
Вместе не далают. Ты скорее всего зажал проопору. Проопору откручивал??
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 19, 2011 08:19
Vladimir.Kovin писал(а):... Ты скорее всего зажал проопору. Проопору откручивал??
Во, спасибо, напомнил. А то память уже ни в ... орган.
Поменял у себя кардан. Месяц радовался, а щас, при 80-90 попой мелкую вибрацю ощущаю. А я ж пром опору не центровал! :shock:
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июл 19, 2011 08:38
Я ничего сказать не хочу, но возможно, что поздно... будем надеяться на положительный исход.
просто когда прикручиваем кардан к раздатке не забываем ослаблять промопору и центровать после затяжки на рк.
YoNas
Сообщение YoNas » Вт июл 19, 2011 12:48
Я сделал так: надел опору на шпильки и наживил гайки, ПРИКРУТИЛ кардан, выставил опору на место, насколько смог, ПРИКРУТИЛ её.
Если я правильно понимаю, криво поставленная опора будет способствовать вибрации и...разбиванию сальника раздатки?.. Дальнейшие мои действия каковы?..
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июл 19, 2011 12:55
YoNas писал(а):Я сделал так: надел опору на шпильки и наживил гайки, ПРИКРУТИЛ кардан, выставил опору на место, насколько смог, ПРИКРУТИЛ её.
1) Проверить люфты в опоре
2) проверить люфты в фланце раздатки при снятом кардане.
3) проверить работу ВСЕХ крестовин.
Далее по тексту. Скорее всего или крестовина (обычно ближняя к мосту) или опора. Если будет люфт в опоре (именно поперечный) то... :cry: переборка кардана.
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 19, 2011 13:02
YoNas писал(а):Я сделал так: надел опору на шпильки и наживил гайки, ПРИКРУТИЛ кардан, выставил опору на место, насколько смог, ПРИКРУТИЛ её...
Немного не так. Вывешивается мафын (задний мост), наживляешь гайки пром.опоры, вращаешь кардан и одновременно затягиваешь данные гайки. А вот как вращать - рукой с постоянной частотой или заводя двигатель и включая первую передачу? Каждый сам решает.
А действия дальнейшие просты. Если явная течь, вюа не отпотевание, то менять сальник с дальнейшей центровкой пром.опоры.
YoNas
Сообщение YoNas » Вт июл 19, 2011 13:09
Понял, спасибо, мужики!
Люфтов не было ни у фланца ни в опоре (тогда не было). Крестовины посмотрю. Течь - именно течь, а не пот.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июл 19, 2011 13:48
YoNas писал(а):Понял, спасибо, мужики!
при вибрации на скорости потеч может. У самого такое было. Вот только кардан перебрал. он тек, перебрал - перестал.
PS: сомневаюсь я, что все вытекло :lol: :lol:
аптекарь
Сообщение аптекарь » Чт окт 06, 2011 20:38
Оказывается популярная поломка.Аналогично вчера забренчало (пробка,куча машин, я в самом бутылочном горлышке) и машина встала. Вылез, включил хабы и потихоньку на тротуар. Снял кардан(хорошо, что домкратить не надо, и крутить немного осталось(опора и 4 гайки у моста, передние уже сами отвалились.). По пути домой закупил болтов в уазовском магазине. Дома снял флянец, во всех 4-х отверстиях обломки. Метал мягкий, обычным сверлом все удачно высверлилось. При сборке обратил внимание, что болты заднего флянца кардана с резьбой до самой головки, что на мой взгляд неправильно. Скорее всего на заводе ставят то, что есть.
Вывод- если опять куплю новый Патриот -карданные болты менять сразу. :evil:
Изображение 89882433914
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 06, 2011 21:22
так точно, сразу менять не дожидаясь эвакуатора осенью или весной, когда под машину из-за слякоти прыгнуть ни как, а лучше всего вместе с болтами купить прямой кардан и забыть про вибрации и всякие шаманства... но фланец раздатки новенький на всякий случай по сидением лежит попу греет... газую и не парюсь...
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 06, 2011 22:58
аптекарь писал(а):...
Или следить периодически за состоянием крепежа, ибо калёные при ослабевании тоже срезает. :wise:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 06, 2011 23:06
Саш калёные как правило, если ослабли, флянчик растудыт-тудыт, а потом их тянуть начинаешь и резьба заканчивается на фланце... или их ломает к чертям... :( взависимости на какую длинну выкрутились.... :oops:
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 06, 2011 23:12
poLevoz писал(а):Саш калёные как правило, если ослабли, флянчик растудыт-тудыт, а потом их тянуть начинаешь и резьба заканчивается на фланце... или их ломает к чертям... :(
Флянчик тудыт, флянчик судыт и на выброс его. А при хорошем крутящем моменте единовременном - хоть калёный, хоть гавёный, в таких условиях не сдюжит.
expert100
Сообщение expert100 » Чт окт 20, 2011 21:29
Вот и меня постигла эта участь :evil: . В прошлую суботу малость пришлось побуксовать, в результате один болтик пошел по женской линии :( остальные три открутились почти без усилия. Судя по тому как сверлился обломок - сыромятина абсолютная :cry: На все про все ушло мин 30-40. В магазине на просьбу продать 8 карданных болтов нашли только 2. По ходу и правда ходовая позиция :lol: :lol: :lol: . В качестве замены использовал болты крепления ШОПК они реально каленые. С резьбовым герметиком думаю постоят.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 20, 2011 21:43
Я как то пятачок на асфальте скрутил, калёные болты выдержали :good:
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт окт 21, 2011 08:46
смотрел тут на фланцы карданов грузовикофф :( , эх,нам бы так, тока плохо представляю как эт сделать, у них на фланцах нарезаны пазы....
Nomad
Сообщение Nomad » Пт окт 21, 2011 11:07
Max 533 писал(а):смотрел тут на фланцы карданов грузовикофф :( , эх,нам бы так, тока плохо представляю как эт сделать, у них на фланцах нарезаны пазы....
......или распорные втулки во вланцы карданов
AlNevskiy
Сообщение AlNevskiy » Вс окт 30, 2011 19:54
Подскажите, пожалуйста. Сегодня у меня чуть не оборвало кардан, когда полез под машину увидел, что в районе раздатки на кардане срезало 3 болта. Вопрос в следующем: возможно ли высверлить болты на машине не снимая барабан?
Patriot Limited, 2008, E-3, Снежная королева. х263хм 52
expert100
Сообщение expert100 » Вс окт 30, 2011 20:03
Если долго мучаться.... ну а дальше сам понимаеш.
Барабан скинуть не долго, я на траверсе отвернул 4 болта с одной стороны (с правой) и поослабил 4 с другой.
На домкрате поотпустил коробку с раздаткой на 5-6 см. после чего барабан снялся без малейшего труда.
У меня оборван был только один болт, из за трех по моему даже не раздумывая снимать надо.
Потому как сверлить гораздо удобнее.
Сперва сверлом мм 2.5-3, потом 6-7, если точно по центру, в прозессе сверления огрызок нагреется и скорее всего вывернется по ходу скозь фланец. В моем случае именно так и произошло.
Не поленись и удачи. :) :)
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вс окт 30, 2011 21:37
Вряд-ли получится. Снять барабан несложно, поставить тяжелей. Я немного поддомкратил двигатель в передней чаяти, чтоб задняя опустилась. Когда снимешь флянец, высверливай с внутренней стороны, преварительно накернив по центру. Кернить можно дюбелем.
AlNevskiy
Сообщение AlNevskiy » Вс окт 30, 2011 22:43
Спасибо большое. Завтра попробую.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 30, 2011 23:00
Немного поработать монтировочкой при снятии и кувалдочкой при надетии, барабан несильно в кузов упирается.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пн окт 31, 2011 07:23
poLevoz писал(а):Немного поработать монтировочкой при снятии и кувалдочкой при надетии, барабан несильно в кузов упирается.
Ну да. Как когда-то было написано в инструкции к ГАЗ-24 -"легкими ударами тяжелого молотка".
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб ноя 26, 2011 21:07
Ребят подскажите после обрыва кардана появилась вибрация начиная с 80~90км, что делать как лечить?
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
Сообщение ZamPoteh » Сб ноя 26, 2011 23:33
mihalevroman писал(а):Ребят подскажите после обрыва кардана появилась вибрация начиная с 80~90км, что делать как лечить?
Как лечил обрыв?
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Вс ноя 27, 2011 01:38
Заменой фланца в раздатки в связи с отсутствием в двух отверстиях резьбы и замены подвеснова подшипника!
Сообщение ZamPoteh » Вс ноя 27, 2011 08:16
Вопросы, вопросы ....
mihalevroman, подподвесной подшипник менял сам? Подвесной в сборе менял (вместе с опорой) или отдельно (только подшипник).
Опору, при установке кардана, центровал?
Перед разборкой кардана метил положение вилок крестовин? При сборке метки совпали?
Крестовину менял? Стопорные кольца крестовины старые или новые поставил?
Такой фигни нет?: http://www.uazpatriot.ru/forum/remont-k ... 17346.html
В шлицевом соединении радиального люфта нет?
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Вс ноя 27, 2011 13:25
Делал в сервисе на дорожной улице, всё метилось крестовины остались старые и стопорные кольца тоже!
Как я понимаю проще его заменить чем балансировать?
Последний раз редактировалось Pickup985 Вс ноя 27, 2011 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Вс ноя 27, 2011 13:51
Если всё по меткам и нет люфтов в шлицевом, то:
- промопора старая - резиновому демпферу хана;
- не отцентрована промопора;
- старые стопорные кольца - появился осевой люфт в чашке (ах) крестовин (по ссылке выше).
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Вс ноя 27, 2011 13:56
Прошла 11000 км пром опора новая!
Вернуться в «Карданные валы»
