Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Сообщение luchsergey » Пт июл 01, 2011 13:09
Давно пора перейти на энергосбережение.
в номере такие же как в плафонах в салоне и бардачке -пальчиковые,только лучше трёх диодные влезут а не шести.я и на стоп поставил диодные.
такие габаритки как ваши-сверхяркие точки, у меня сгорали неоднократно,перешёл на предыдущую конструкцию с просто круглым светодиодом-давно робят и не дохли ни разу.
Год сбирался и вчерась таки снял обшивку задней двери,час отскабливал ногтями мерзкую наклейку.жена в трауре,странно даже.
Подтянул трубку омывайки ,проводки и разъёмы стяжками к железкам-усилителям(они все висели свободно и телепались от ветра и подобного ,как кал в проруби,извиняюсь),обшивку не ставил пока,но результат просто катастрофический-пропало постукивание тихое с кормы,которое год меня в тишине доставало.
Вывод:куда ни залезь-везде есть место преложения рук,к сожалению.
Skrit
Сообщение Skrit » Пт июл 01, 2011 15:03
Вот-вот! Это постукивание в корме периодически бесило меня. Залез через лючки в задних крыльях. Там провода идут от задних фонарей. В левом крыле все ок, а в правом болтается на скрутке фишка. Жирная такая фишка. Без ответной части. Её предназначение для меня осталось секретом. Вот она при раскачивании и билась о крыло изнутри. Я ее на скотч примотал намертво. ТИШИНА. С сегодняшнего дня в машине ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют ВСЕ жучки. Жду теперь новых скрипов.
Патро Авантюринов 2011, бензин.
Сообщение luchsergey » Пт июл 01, 2011 16:00
Я даже в плане енергосбережения почти сновья в доп.стоп впаял восемь,если память не изменяет светодиодов вместо кучи 5 ватных лампочек.
Skrit
Сообщение Skrit » Пт июл 01, 2011 16:47
Энергосбережение-это хорошо. Но нужно вместо замены ламп на диоды нормальный генератор поставить. А то без фар на ходу 13.2В а с ближним светом 11.2В Это просто ненормально. Так просаживаться напряжение не должно при нормальном генераторе.
Сообщение luchsergey » Пт июл 01, 2011 16:52
я это на третьей своей машине доп диодом побеждаю,так скать лёгким движением руки-просто,беплатно, конкретно и навсегда.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пт июл 01, 2011 22:47
Сергей, конкретнее плиз...
Сообщение luchsergey » Сб июл 02, 2011 04:34
щас буду рыть свои мессаги.
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... 35-15.html
а дальше должно быть подробнее.кстати многие кто так сделали,а слизал я это с автолады,применив первый раз на тринашке.После внедрения диодика зимой не нужно подзаряжать аккум вообще,летом штатная термокомпенсация РН работает нормально и тоже нет проблем.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Сб июл 02, 2011 05:05
Диод вижу. В чем там дело? Гену через диод на землю посадил? Кстати, вчера ковырялся случайно в трехлетнем Chevrolet Blazer , у него на аккумулятор с гены 14 вольт приходит и виска стоит.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Сообщение luchsergey » Сб июл 02, 2011 05:22
верно:
диод в разрыв массы рн.итог: 14,6 зимой в среднем.думаю диодик другой можно,чтоб поболее малость.
на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:
Выбор диодов огромен:
кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.
на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 5 минут.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб июл 02, 2011 11:00
А летом перезаряда с диодом нет?
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Сб июл 02, 2011 13:38
А такой 67.3702-02 ( трехуровневый регулятор напряжения) чем не понравился?
Сообщение luchsergey » Сб июл 02, 2011 13:43
Писал нету,тк в штатном РН встроенная термокомпенсация и потому летом около 14 в напруга,что кстати маловато,но поболее гораздо чем в стоке.пока не впаял каждый месяц акум в начале прошлой зимы домой на подзаряд таскал,после диода ни разу.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср июл 06, 2011 14:12
Ещё снизил постоянную нагрузку с 20 ватт до 0.8 ватт
вот такими пепяками
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср июл 06, 2011 14:16
следующий шаг - повторитель стопсигнала, там 5 штук 5ваттных лампочек, заказал вот таких 0,2 ваттных хреновин
чуть ранее постил фотку где их применил в габаритах передних фар - счёл недостаточными (т.к. нет боковых огоньков), их заменю на вот такие
правда они 4х ваттные :)
Валю горизонты!
роман300
Сообщение роман300 » Пт июл 08, 2011 07:06
Dudarev писал(а):Ещё снизил постоянную нагрузку с 20 ватт до 0.8 ватт
вот такими пепяками
А реально они освещают номер ? А то Я себе в салон поставил вместо родных, что-то слабовато светят :x
Сообщение luchsergey » Пт июл 08, 2011 08:39
у меня стоят давно в салоне,номере и бардачках старого типа-с обычными светодиодами.у меня нет к ним нареканий.
Сообщение luchsergey » Пн июл 11, 2011 16:42
Год думал-думал: зачем ,кроме уменьшения обдува ног стоят боковые накладки на туннеле меж передних сидений с гофрочками и перемычками.сегодня таки снял их совсем(накладки,гофрочки,саморезики...).в ноги так дует больше и рассеянней,гламур не пострадал.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 12, 2011 05:37
Чёт мне кажеться зря. Лютой зимой ещё куда не шло, а летом? Да и в глаза сразу бросаеться, разобранный салон, пологаю "гламур" всё-таки пострадал :D .
Сообщение luchsergey » Вт июл 12, 2011 08:08
так у самого туннеля есть вертикальные стенки почти по всей длинне.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 12, 2011 08:17
Тогда Я что-то не понял, думал речь о них идёт. А Вы про какие ещё накладки? Чёт Я сооброзить не могу. Тунель пола один кожух ( сверху) по бокам у водителя и пасажира вертикальные вставки, крепяться к этому кожуху? Или Я чего-то не до понял?
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт июл 12, 2011 09:03
крепятся, но стенки есть, "гламур" постадал, теперь спереди разьем видно тоннельной косы :) , сам со снятой езжу, стеклоподьемник левый подьелдыкнул возле дома, пришлось снять-имать-звонить :D , косяк живет в двери, кому ни лень- резинку из проема вытащите и гляньте, тама гофра сползает и изоляцию бреет второй дыркой, которая резинкой не прикрыта :(
Сообщение luchsergey » Вт июл 12, 2011 13:34
сам тонель имеет боковые стенки номаные,токмо спереду маленькие нужные ниши(типа травку спрятать-шутка).короче выкинул я их(боковушки и гофры).
Сеня для переКАСКОвки напялили кронштейн и запаску на дверь,она стала неподъемной.как токо перекасканулся то щас же всё снял и запаску на болт в багажник вернул.
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт июл 12, 2011 18:25
а каске какая разница где запаска лежит??
Сообщение luchsergey » Вт июл 12, 2011 18:34
каска фотает машинку и много описывает и галок в ведомости спецательной ставит.а на двери задней у меня есть три мелких зарупки от ветра-воротины на которые мне пофик но их нуно было закрыть запаской по двум причинам:
1.чтоб не было в описании внешних повреждений.
2.шанс предъявить их к оплате для мелкой компенсациипо завершении каски.
Но она-компенсация такая мелкая шописец-в предыдущей каске предявил недавно-насчитали за ремонт и окраску задней двери аж 3800 минус 1500 за гайскую справку мне встало иначе гони на станцию.а мне на эти зарупки по барабану а ходить пешком нет.если в реале мазать шпаклей и красить металликом заднюю дверь в серванте каком тухлом,то думаю мона в чирку не уложиться-такие вот каски у нас.кстати это альфа с головой у вас.щас перешёл в ВСК.
Сообщение luchsergey » Пн июл 18, 2011 10:33
В очередной раз купил легендарные с90 за 2 тыр:
хай фай,знак качества СССР 1988 года выпуска.
динамики живые,корпус нужно пролить моментом .
Играют лучше микролаб соло7 ,что стоят 7тыр:
Сообщение Volodya » Пн июл 18, 2011 16:42
luchsergey писал(а):каска фотает машинку и много описывает и галок в ведомости спецательной ставит.а на двери задней у меня есть три мелких зарупки от ветра-воротины на которые мне пофик но их нуно было закрыть запаской по двум причинам:
у меня на задней двери два раза вареный шов от ударов колесом в препятствия, наконец пришло время получить за неё деньги, заявил что йопнули на парковке, страховщик попытался сфотать, но с колесом не получалось, попросил снять... сняв я готов был провалиться, настолько там очевидно было - рваные сварочные швы, ржавчинна, шатлёвка... :o итого 7тр... 8)
Сообщение luchsergey » Пн июл 18, 2011 17:42
более реальные цифры,не то что у меня с альфой.У вас кто страховщик?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июл 18, 2011 18:05
насчет 7 тыр- радуйся, меня йопнули возле дома, отлетел кусок фонаря с ноготь, мне отказали в выплате- искажение факта дтп, осколок не найден, следы грязи на повреждении, отсутствуют осыпи грязи и осколки :D , рядом с машиной лужа в полколеса, из которой бочина была полита неоднократно проезжающими афто, за осколком комиссар чето не стал в нее нырять :D , кто сталкивался, шоб обжаловатьнадавитьнапугать че делать, че требовать, мона в личку....
Сообщение luchsergey » Пн июл 18, 2011 18:09
забить:скажи спасибо ,что живой...
Сообщение Volodya » Пн июл 18, 2011 18:10
luchsergey писал(а):более реальные цифры,не то что у меня с альфой.У вас кто страховщик?
Югория, я же уже описывал в какой-то теме наши отношения - пока мы в паритете несмотря на 4 года страхования по КАСКО :)
Сообщение luchsergey » Пн июл 18, 2011 18:15
Volodya писал(а): пока мы в паритете несмотря на 4 года страхования по КАСКО :)
У вас вообще по жизни нет жертв и потерь по вашему?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн июл 18, 2011 19:19
есть, но стоит ли цыклиться на том?
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пн июл 18, 2011 22:35
Вообще-то дураков надо учить (это к страховщикам). Но вариант каждый выбирает сам.
Сообщение luchsergey » Вт июл 19, 2011 02:35
ГАВРИЛОВ писал(а):есть, но стоит ли цыклиться на том?
Именно в то же контексте имею ввиду лживые для кажущегося самоуспокоения паритеты Володи.
А насильно под каску никого не загоняют.Причём все знают про зажимание и отказ выплат,но думают что ето с собой не проканает.
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 15:07
В результате выездов на природу и тестовых лежаний убедился что классический ватный матрац реально раз в сто лучше надувного дерьма:
с запаской в салоне в четвером лежать не проблема.
На надувном лежал пол часа всего.уступлю за пол цены любителям оного,мой как раз под размер патра.
Почему куплял оба-чисто для подтверждения незыблемости своих мировоззрений,хотя народ кричал что всё будет противоположно,но они видимо не пробовали оба варианта,я испробовал,причём в результате был уверен наперёд.
Не в первый раз убеждаюсь в необходимости глухих занавесок ,которые треба задвигать на окне в которое солнце палит,хоть и тонирован пятеркой.
также за передними седлами нужна занавеска,для чего догадайтесь сами :) .
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июл 24, 2011 15:31
luchsergey писал(а):В результате выездов на природу и тестовых лежаний убедился что классический ватный матрац реально раз в сто лучше надувного дерьма:
+ мульен!!! :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июл 24, 2011 15:34
luchsergey писал(а): также за передними седлами нужна занавеска,для чего догадайтесь сами :) .
Когда ехали на пароме, в отпуск, натянул между поручнями, что под потолком над дверями, простую веревочку, чтоб вешать на нее, в качестве занавески, любую подходящую кусок ткани!!! :D
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 15:35
Приятно встретить единомышленника,хоть и виртуально,но земля круглая.Про занавеска за сиденьями аналогично решил,а вот для задней полусферы уже прикидывал и лучше саморезов с веревкой ничего на ум не пришло.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс июл 24, 2011 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июл 24, 2011 15:37
luchsergey писал(а):Приятно встретить единомышленника,
:P АБС ампутировать не буду!!! :lol:
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 15:39
Не зарекайтесь никогда!
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июл 24, 2011 15:58
luchsergey писал(а):Приятно встретить единомышленника,хоть и виртуально,но земля круглая.Про занавеска за сиденьями аналогично решил,а вот для задней полусферы уже прикидывал и лучше саморезов с веревкой ничего на ум не пришло.
Опять-же, все на том-же пароме, от солнца спасались вот так:
Боковую занавеску просто цеплял снаружи, на релинг, прищепками...
Изображение :)
Сообщение luchsergey » Вс июл 24, 2011 16:57
прикольно.что-то низкий совсем у вас уровень спальни.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июл 24, 2011 18:13
Ну не знаю!!! В уровне спинок задних сидений, опущенных внеред... :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс июл 24, 2011 21:51
насчет занавесок на окна.
кусок ткани, 4 дырки по углам, в них присоски...
прям на стекло лепишь...
один минус.. на стекле круглые пятна...
тряпка рулит..
Сообщение luchsergey » Пн июл 25, 2011 04:11
а тонировка не повредится от присосок?ато слезет когда их отрывать будешь.
Сообщение luchsergey » Пн июл 25, 2011 04:18
Aleks_andr писал(а):Опять-же, все на том-же пароме, от солнца спасались вот так:
а в БТРе сзади справа интересно как спасались? и что за паром такой продвинутый с БТРом(от пиратов отбиваться)?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн июл 25, 2011 05:50
тонировка не слезет. там усилие присосок не сильное..
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июл 25, 2011 14:48
:lol: Там еще, слева, и холодильник для пива торчит!!! :P
filin35
Сообщение filin35 » Чт июл 28, 2011 15:30
Доброго здравия Патроводы! Я то и не догадывался что приобрел авто, в котором так много лишних узлов и агрегатов(однако переплатил),знал бы сбил бы ценник еще......! А вообще я рад, что мне достался авто в первозданном состоянии, три года от роду и пробегом 19000! Из изменений внес только светодиоды в подсветку номера и ног. Еще буду менять шкворня, в новых пальцах сделал отверстия и поставил тавотницы, не знаю продлит это жизнь вкладышам или нет!??? На будущее смотрел установочный комплект под конические подшипники,наверное это лучший вариант! А про запаску, кончно спорно все это, на Делике собирался делать калитку,все заготовил,а сделать не успел,продал! И теперь я Патровод! Вопрос : передние пружины,какое расстояние должно быть до отбойника,а то как то подозрительно мало???
Сообщение luchsergey » Чт июл 28, 2011 16:30
у меня с нова и по сей момент пара сантим и нисколько не парит и не колотит и не упирается и стаб выкинут сто лет как.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
