Ошибка 172 "Слишком богадая смесь"
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб июл 16, 2011 16:49
Всем привет,
На очередных покатушках возникла ошибка 172.
Мультитроникс говорит что это слишком богая смесь.
Пока пробовал чистить и проверять на герметичность форсунки.. Герметичны и не засраны..
Мож кто сталкивался с этим?
p.s.
CE при этом не загорается
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 16, 2011 17:23
А двигатель как себя ведёт на ХХ, на разгоне под нагрузкой?
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 16, 2011 17:59
Я так понял, у тебя Е3?
Хоть у меня и Е2, но может поможет. Начало тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/interesn ... 28-30.html
Выжимки:
ZamPoteh писал(а):...
У меня счас движок после прогрева 84 градуса и выше на ХХ расколбас, после загорания Чека расколбас прекращается (Евро2. Ошибка 073 - богатая смесь на кислороднике). Кислородник ни при чём, отсоединял его симптомы остались прежними. Что то смесь богатит до него....
Сдать лямбда (датчик кислорода) - купить ДМРВ (по трудозатратам меньше)??? Или менять регулятор давления (натрахаюсь всласть, зато по деньгам не так ощутимо)???
Ну что, друзья?! Отчитываюсь. Вот он, виновник торжества (отмытый):
Кто видит его впервые - это регулятор давления топлива.
По его замене страшного ничего нет. Приобрести заранее:
- сам регулятор;
- прокладку рессивера (обязательно);
- уплотнительные резиновые колечки на форсунки (желательно).
По времени - 2 часа не торопясь, с перекурами. Двигатель, желательно, что бы был холодным.
Ещё косвенным признаком его неисправности, помимо ошибки 073 (бокатая смесь на датчике кислорода), является - во время троения двигателя на ХХ срабатывает с большой частотой (непрерывный стрёкот) клапан адсорбера (у кого он есть), вплоть до выравнивания работы двигателя (ошибка перед этим должна быть сброшена, ЧЕК потушен). Стрёкот клапана адсорбера -таким образом сбрасывал лишнее топливо.
Надо будет мутить тройник для манометра проверки давления топлива.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб июл 16, 2011 18:26
ZamPoteh писал(а):А двигатель как себя ведёт на ХХ, на разгоне под нагрузкой?
На хх работает нормально...
Если сказать более точно, то работает на всех режимах он точно также как и до возникновения ошибки..
Те еслиб не мультитроникс я бы может и не узнал о ней.
Двигатель Евро2 Микас11
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 16, 2011 18:58
Ну так сбрось её, и забей.
Как Чек загориться - тогда надо будет пятой точкой ёрзать.
Бывают временные - не влияющие на работу мозга. Датчик температуры глюканул слегка - вот и богатнул смесь (это для примера).
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб июл 16, 2011 19:30
ZamPoteh писал(а):Ну так сбрось её, и забей.
Не, ошибка висит уже почти месяц.
И забивать это как-то не мой метод..
Машина для выездов дикую природу, порой очень отдаленную от цивилизации.. И как-то не хочется ерзать пятой точкой где-то вдали от цивилизации
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 16, 2011 19:44
Так она висит или ты её сбрасываешь, а она появляется?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс июл 17, 2011 00:34
ZamPoteh писал(а):Так она висит или ты её сбрасываешь, а она появляется?
Сбрасываю и появляется..
Сбрасывал и через БК
и путем отключения аккума
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс июл 17, 2011 10:17
Так пару фактов для размышления:
1. После выключения двигателя, ДМРВ показывает расход 0.8 - 1.0 литров (у кого есть БК, посмотрите как у вас оно себя ведет)
2. Сделал тестовый (туда-сюда) заезд на участке дороги где я обычно отслеживаю изменения расхода после очередное переделки. Расход показался мне явно маловатым. (хотя может мне и показалось)
3. На ХХ время впрыска около 4мс, много это или мало? (у кого есть БК, посмотрите что кажет у вас?)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс июл 17, 2011 10:21
Пока больше всего склоняюсь к тому что виновен ДМРВ..
Возможно в его показаниях появился статическая погрешность..
Т.е на ХХ где расход воздуха около 18 погрешность в 1л может влиять на состав смели на столько, что не хватает диапазона коррекции..
А при движении где расход воздуха измеряется уже десятками и сотнями литров, эта погрешность является ничтожной.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 18, 2011 12:14
По:
п.1 расход - 0 литров.
На прогретом до 84 градусов на ХХ - пляшет около 21 литра.
п.3 длит. имп. впрыска от 5.0 до 5.6.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 13:37
CodeDaemon писал(а):Так пару фактов для размышления:
1. - норма (у меня так же)
2. - признак того, что форсунки льют мимо кассы
3. - маловато 4.8 должны быть.
т.е. двигло уменьшает подачу, а смесь богатая.
1) Проверить давление в рампе.
2) сколько дмрв на хх показывает???
3) какой УОЗ на хх?
Подобное бывает когда:
1) зажимают обратку
2) выходит из строя редукционный клапан.
3) льют форсунки.
4) сползает УОЗ
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июл 18, 2011 13:45
Vladimir.Kovin писал(а):3. - маловато 4.8 должны быть.
Форсунки какие у вас? Сименс Дека или Бош?
Vladimir.Kovin писал(а):т.е. двигло уменьшает подачу, а смесь богатая.
Похоже на то, но отчего-то у меня такое ощущение что проблема возникает только на ХХ.
Вчера попробовал следующее, ехал домой и от момент завода машины не давал двиглу падать в ХХ.
Те всегда подгазовывал..
На протяжении всей поездки ошибка не всплывала..
А обычно всплывает именно когда стоишь на молотишь на ХХ
Vladimir.Kovin писал(а):1) Проверить давление в рампе.
Пока нет такой возможности
Vladimir.Kovin писал(а):2) сколько дмрв на хх показывает???
18кгч плюс минус туда сюда
Vladimir.Kovin писал(а):3) какой УОЗ на хх?
Мой БК не показывает этот параметр
Vladimir.Kovin писал(а):Подобное бывает когда:
1) зажимают обратку
Вот это интересно, буду смотреть. Хотя перекачка работает нормально, как косвенный показатель того что обратка имеется.. Остается только РДТ
Vladimir.Kovin писал(а):3) льют форсунки.
Снимал промывал, не льют
Vladimir.Kovin писал(а):4) сползает УОЗ
А куда ему сползать? вроде как мозги всегда стараются УОЗ задрать, и по ДД нащупывать границы детонации.
Собственно детонации нет..
Бум думать, еще идеи также приветствуются
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 13:58
Поясню почему на ХХ, пусть форсунки льют: тогда на хх они будут лить намного больше (в процентном соотношении), чем под нагрузкой, т.к. время открытие под нагрузкой сильно вырастет. Что объясняет про хх.
Что-то мне подсказывает, что измерение давление скажет куда капать. а обратка может быть зажата частично.
Еще проверь шланг с редукционного на ресивер. возможно он.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 18, 2011 14:02
Цепь подрастянулась, вот и сползли.
Vladimir.Kovin, давно хотел спросить - нет сводной таблицы рекомендуемых параметров механизмов на ХХ для Е2? Или ткни откуда скачать можно?!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 14:05
Если ты про типичные параметры, то на А2 приводились. Если нет, то я не понял о чем ты :cry:
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 14:11
http://2a2.ru/error/parametr.html
Ну как-то так, хоть и не на евро 2. Где-то видел и под 11 микас, но не помню.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июл 18, 2011 14:32
Vladimir.Kovin писал(а):Поясню почему на ХХ, пусть форсунки льют: тогда на хх они будут лить намного больше (в процентном соотношении), чем под нагрузкой, т.к. время открытие под нагрузкой сильно вырастет. Что объясняет про хх.
Версия жизнеспособна, но повторюсь, когда чистили форсунки, льющих найдено небыло.. Хотя при прочистке давление было далеко не 3атм. но всеж.
Vladimir.Kovin писал(а):Еще проверь шланг с редукционного на ресивер. возможно он.
Это где такой? у мне Евро2 вроде не замечал его
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 14:36
воот это тяжко сказать. на холодном движке (дабы руки не спалить), просовываешь левую руку вдоль впускного коллектора к редукционному клапану. от него с верхней части идет очень тоненьки шланг к ресиверу. его чисто на ощупь можно найти.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 18, 2011 15:13
Vladimir.Kovin писал(а):http://2a2.ru/error/parametr.html
Ну да, типовые параметры (эталонные, если можно так сказать), к которым надо стремиться.
Вот и я о том, для Е2, М7.2 - шишь.
Шланг под номером 38, это с каталога:
Где то на форуме, Александр с Семи листвинец, фотки выкладывал его вживую, в месте установки.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 15:34
ZamPoteh писал(а): Ну да, типовые параметры (эталонные, если можно так сказать), к которым надо стремиться.
Там половина, даже 80% определяются физическими параметрами двигателя. поэтому можно использовать.
Саня
Сообщение Саня » Пн июл 18, 2011 15:45
Я бы еще посмотрел протяжку гаек на фланце выпускного коллектора. Если есть подсос воздуха извне, чисто теоретически лямбда должна давать команду на дополнительный впрыск топлива, чтобы дожечь кислород в выхлопе.
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 18, 2011 16:04
У меня сечёт, но руку не притягивает к месту сифона, наоборот всруку бьют газы.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июл 18, 2011 16:06
ZamPoteh писал(а):У меня сечёт, но руку не притягивает к месту сифона, наоборот всруку бьют газы.
тогда "волна" газов не долетает до лямбды и она начинает богатить смесь(увеличивать кол-во). Но при этом она не будет показывать богатую смесь.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июл 21, 2011 19:31
уже третий день ездию, ошибка не всплывает...
Вылечился бобик!
Но что помогло не понятно.
В целом только трогал форсунки и ДК..
Причем сразу операции ни с тем ни с другим, результатов не дали..
Сообщение ZamPoteh » Чт июл 21, 2011 20:47
А у мну вчера опять выпалзла эта гадость, а потом исчезла. :shock: Шайтан, однако.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 22, 2011 08:30
ZamPoteh писал(а):А у мну вчера опять выпалзла эта гадость, а потом исчезла. :shock: Шайтан, однако.
Может адаптация еще не нормализовалась...
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 22, 2011 08:52
Это проявилось после интенсивного пробега до Дубны. Следующим днём обратно и ничего. Мож в сторону адсорбера с его причиндалами копнуть? Ладно, поглядим.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 22, 2011 08:57
ZamPoteh писал(а): Может адаптация еще не нормализовалась...
Это проявилось после интенсивного пробега до Дубны. Следующим днём обратно и ничего. Мож в сторону адсорбера с его причиндалами копнуть? Ладно, поглядим.[/quote]
Если заправлялся по полной, под горловину, то гляди (особенно если без сепаратора на баке)
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 22, 2011 09:06
Да это я уже понял, вот и думаю адсорбер глянуть. Просто незлал об этой хитрости.
Есть ли у меня сепаратор, я хз. Это ж надо лезть, ручки пачкать. :D
Заправлсь всегда до полного, уж пятый год поди.
Кароч, надо будет разобраться и от этого плясать. :)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 22, 2011 09:21
Зато такая заправка у constnn выявило, что перетерлась трубка внизу об косичку массы, которая идет от движка к кузову (как бы намек всем глянуть).
TEAMKEY
Сообщение TEAMKEY » Пт авг 12, 2011 08:41
Знакомая ошибка,у нас вылетает когда на улице за 30 градусов тепла
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 08:55
TEAMKEY писал(а):Знакомая ошибка,у нас вылетает когда на улице за 30 градусов тепла
Какая машина, бак под завязку не заправляли?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт авг 12, 2011 09:55
вот вот.. у меня вылетает не просто когда на улице +30
а когда еду долго и упорно
типа на море или в лесу рубимся.
Сгонял на диагностику.. Ничего не нашли
все параметры всех датчиков в норме.
barss
Сообщение barss » Пт авг 12, 2011 10:09
я думаю ничего и не найдут...т.к может перескочить цепь на пару зубов при этом и ошибку такую же выдаёт,тем более ты "рубишься"в лесах а это нагрузка при нагрузке цепь как раз и перескакивает...но при этом динамика должна упасть! такого нет?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 10:20
barss писал(а):я думаю ничего и не найдут...т.к может перескочить цепь на пару зубов при этом и ошибку такую же выдаёт,тем более ты "рубишься"в лесах а это нагрузка при нагрузке цепь как раз и перескакивает...но при этом динамика должна упасть! такого нет?
Чтобы цепь перескочила должен быть неисправен натяжитель. Если он исправен, а по звуку слышно когда ему каюк, то с цепью все нормально.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт авг 12, 2011 10:33
Нет, в том то и дело, что на момент диагностики
величина коррекции по ДК была в абсолютной норме..
И разницы в работе двигателя я не заметил.
Те еслиб не БК яб даже не узнал об ошибке..
p.s.
Кстати, почемуто не загорается СЕ на эту ошибку, хотя прошивка стандартная и в ней выставлено что СЕ загораться должен
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 10:51
CodeDaemon писал(а): Нет, в том то и дело, что на момент диагностики
p.s.
Если он начинает показывать богатую смесь, то
1) Лямбда ее видит, значит она жива (обычно деградация лямбды ведет к обогащению)
2) Эбу пыталось уменьшить подачу топлива в пределах разрешенных производителем, но ей не удалось
Следовательно, или начинали лить форсы и или скачет давление в рампе. Ну или ДМРВ (ДАД) трындит.
Если дмрв (дад) - обычно начало смерти и ведет себя стабильно, плавно умирая.
Если льют форсы - только на стенде можно увидеть или включить зажигание и выкручивать свечи - искать в какой цилиндре натечет.
А вот за повышенной давление в рампе отвечает Регулятор давления. тут возможны 2 причины или слетела и сгнила трубка с него. что к ресиверу идет или он сам кончился.
Я пропустил причины такие как:
замятая обратка и т.д.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт авг 12, 2011 11:55
Как уже выше подметил TEAMKEY
Условия при которых всплывает проблема это жара и долгая поездка.
Если-бы форсунки лили, или был-бы неисправен РДТ
то проблема всплывала бы регулярно. А тут оно было всего два раза и оба раза при жаре и долгой поездке.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 12:13
CodeDaemon писал(а):Как уже выше подметил TEAMKEY
Еще пары бензина вносит адсорбер, если его налить бензином, а это можно сделать, если заправиться под горловину, то вместо паров полетит бен - результат будет похож.
Насчет остального, я дал идею, больше вроде ничего подобного не было.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс сен 18, 2011 15:39
тоже БК пишет слишком богатая смесь !грешил на ГБо но даже на бензе она висит и постоянно напоминает БК о ней!Завтра еду к знакомому проведу полную диагностику движка поглядим по параметрам !УОЗ датчики компрессию!
Ответ будет дан скорее всего
alekss76
Сообщение alekss76 » Вс сен 18, 2011 19:35
я бы по пробовал втулку на датчик лямбо на катализаторе каторый выточить на три сантиметра выше его поставить и проблема пройдет
