Радиопомехи от машины
- Atil
Поставил рацию, принимаю дальних корреспондентов с треском на заведенном двигателе.. Если рядом то тихо, а дальше 1-2 км слышен треск.. С оборотами усиливается.
Как оказалось дело не в станции. Если рядом поставить машину с хорошо работающей без проблем рацией, то в радиусе 2 метров от моей машины, он также принимает эти помехи мои..((
Менял все катушки зажигания на проверенные (с машины у которой нет помех), свечи Bosch и NGK пробовал. Бензонасос отключал, мозги от массы на весу подвешивал..
Куда лезть??
Куда лезть??
Да все правильно он назвал! :) У него машина дает помехи на рацию и на рации находящиеся в радиусе 2-х метров!. Т.е когда машина его заведена, то идет фон. Фон не обязательно должен быть радиационным :)YoNas писал(а):Блин, прочёл название темы и с ужасом открыл, чтобы понять - где автор радиацию подхватил?!!Оказывается, просто рация не работает нормально!.. Тьфу!!! Формулируй названия как-нибудь... менее напряжно для читателей
- esenin
У меня помехи идут на рацию и даже на автомагнитолу при выключенном зажигании. Получилось так что вынемая панель приборов я слушал радио, как только отключил фишки от панели, радио ловить стало в разы лучше и пропал шумок который присутствовал в рации. Вот и думаю что там так мешает при выключенном зажигании. Может жучок какой повесили :(
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Shtirliz
Можно попробовать поставить конденсатор 0,1 - 0,33 мкФ между массой и проводом питания и рации и магнитолы, желательно физически ближе к разъему девайса. Он будет гасить помехи в цепи питания. В идеале, конечно, надо шунтировать подобным образом именно источник помех, но - его ещё выявить надо. Это можно сделать с помощью обыкновенного приемника на батарейках, использовать его как индикатор. Включить его, настройкой частоты приема (не громкостью) установить max громкий звук помехи и водя им внутри подкапотного пространства по уровню звука попробовать выявить вредителя.
- esenin
Да по питанию у меня всё зашунтировано, на входе рации и кондёры и ферритовые кольца. А вредитель то в самой панели приборов, как только подаю плюс на панель приборов, начинают часы идти и пошла помеха, может на часах кварц даёт наводку.Shtirliz писал(а):Можно попробовать поставить конденсатор 0,1 - 0,33 мкФ между массой и проводом питания и рации и магнитолы, желательно физически ближе к разъему девайса. Он будет гасить помехи в цепи питания. В идеале, конечно, надо шунтировать подобным образом именно источник помех, но - его ещё выявить надо. Это можно сделать с помощью обыкновенного приемника на батарейках, использовать его как индикатор. Включить его, настройкой частоты приема (не громкостью) установить max громкий звук помехи и водя им внутри подкапотного пространства по уровню звука попробовать выявить вредителя.
