Насос перекачки бензина
- borisovich19
Привет форумчанам,вопрос по перекачке бензина,чето не пойму,рабочий бак правый,из него берется в дрыгатель,а из левого бака перекачивается в правый.Заправил полный правый,через 150 км решил залить левый,вошло 17 л и он полный,т.е. была половина .Выкачало половину и так и остается,больше не берет,левый половина,на правом начала загораться колонка.Вопрос -из левого бака должен выкачивается полностью или нет,и каким образом он качает,мож что забилось?
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
- Vladimir.Kovin
- borisovich19
Патриот 2009г.,бензин ,сетки есть на двух баках как я понимаю?,еще не лазил на нем в по бакам ,только купил,вопрос наверно дилетанский с чего начать разбирать,как добраться до лючков?Струйный где стоит в правом?Надо букварь купить для ознакомлния :)
- Vladimir.Kovin
1) Струйный насос, это определенное соединение 3-х трубок, работает за счет разряжения в специальной камере (ищи по форуму).borisovich19 писал(а):Патриот 2009г.,бензин ,сетки есть на двух баках как я понимаю?,еще не лазил на нем в по бакам ,только купил,вопрос наверно дилетанский с чего начать разбирать,как добраться до лючков?Струйный где стоит в правом?Надо букварь купить для ознакомлния :)
2) Сетка о каторой я говорю стоит в правом бензобаке
3) Чтобы до него добраться надо:
а) Открутить седуху
б) Открутить люк из салона.
в) открутить и вытащить бензонасос.
Если сеть грязная, то жижу с бака сливать однозначно.
Букварь должен быть с собой всегда для спокойствия.
Струйный стоит рядом с правым баком, он редко выходит из строя.
- Aleksandr_89
На Евро-3 струйник объединен с бензонасосом в один модуль.... отдельно струйника у них нету, как у нас...Vladimir.Kovin писал(а): Струйный стоит рядом с правым баком, он редко выходит из строя.
- borisovich19
- borisovich19
Frol
- borisovich19
Frol Спасибо,Глянул на баки с низу
че раньше смотрел и не видел,вмятина на правом баке с низу по середине примерно и левый слегонца тоже там же,прежний хозяин видно постарался,Надо как то и чем то выгнуть,и защиту надо ставить или лифтовать.
- Vladimir.Kovin
Вскрытие и деревяшка с кувалдой тебе в руки.borisovich19 писал(а):Frol Спасибо,Глянул на баки с низуче раньше смотрел и не видел,вмятина на правом баке с низу по середине примерно и левый слегонца тоже там же,прежний хозяин видно постарался,Надо как то и чем то выгнуть,и защиту надо ставить или лифтовать.
Лифт не помогает. Только защита...
- borisovich19
Ну если так,то вскрытие однозначно...а там посмотрим :twisted:Vladimir.Kovin писал(а):Вскрытие и деревяшка с кувалдой тебе в руки.borisovich19 писал(а):Frol Спасибо,Глянул на баки с низуче раньше смотрел и не видел,вмятина на правом баке с низу по середине примерно и левый слегонца тоже там же,прежний хозяин видно постарался,Надо как то и чем то выгнуть,и защиту надо ставить или лифтовать.
- borisovich19
Вскрывал правый бак,чиисстоооган,сеточка с легонца в расчет не идет,и в клапане сетка как с магазина.Бак выгнул,все поставил на место,поехал,перекачка не работает.Вопрос дилетанта-где абсорбер?и клапан на нем
: Зачем 3 трубки на левом баке
: 2трубки сообщаются с правым а третья идет куда то к двигателю.
- Aleksandr_89
:P Есть смутные подозрения, что по ней бензин подается в двигатель!!!???borisovich19 писал(а):а третья идет куда то к двигателю.
- borisovich19
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
:lol: :lol: :lol: Ага!!!ZamPoteh писал(а):Заморозишь - в норму придёт. :P
- Aleksandr_89
Ну про перекачку на Евро-3 то тут много обсуждали!!! 8)
- borisovich19
Камрады,ищу без учебников,левая трубка выходит в моторный отсек и заканчивается маленькой черненькой фиговинкой с надписью адсорбер,она продувается в обе стороны,это так и должно???А отнее трубка к баклажке поболее и от нее уже в "карбюратор".Все затянуто намертво.
- borisovich19
Э.., э...., погодь разбирать бак!!!borisovich19 писал(а):Все, разбираю левый бак.Буду искать дальше.
Маленькая, чёрненькая фиговинка, эта, ну или похожа на неё?:borisovich19 писал(а):Камрады,ищу без учебников,левая трубка выходит в моторный отсек и заканчивается маленькой черненькой фиговинкой с надписью адсорбер,она продувается в обе стороны,это так и должно???А?...
Если да, то посмотри внимательно на её корпус - должна быть стрелочка, указывающая куда она должна дуться. А в другую недолжна.
- yu_yu
Стрелочки там нет! На корпусе у штуцеров надписи: "абсорбер" и "бак". Продувается этот клапан в обе стороны. Но! в штуцер "бак" свободно при любом давлении. А в штуцер "абсорбер" до 0,5-1 Атм (примерно!!! может и чуть большее давление) не продувается, при большем давлении - свободно.ZamPoteh писал(а):...посмотри внимательно на её корпус - должна быть стрелочка, указывающая куда она должна дуться. А в другую недолжна.
- yu_yu
Правильно, не спеши разбирать левый бак. Там ничего интересного нет, если правый чистый! :)ZamPoteh писал(а):Э.., э...., погодь разбирать бак!!!borisovich19 писал(а):Все, разбираю левый бак.Буду искать дальше.
На Е-3 на перекачку влияют ещё:
1.фильтр тонкой очистки топлива (если в него попадала вода, то он создаёт большое сопротивление току бензина);
2.топливный насос (и на погружной насос БОШ бывает проруха - теряет производительность);
Насос можно поменять на любой с подходящими разъёмами, но лучше поставить Бош 0580454001 или есть недорогой аналог от Цитрон.
Не верьте мне :evil: , я полную х..ню сморозил :respect: :respect: :respect:
Ибо всё наоборот - в сторону "адсорбер" дуться должен.
Как написано в умной книге - связь с атмосферой осуществляется через эл.магнитный клапан адсорбера при его продувке. А баки мнутся в основном толстыми палками/ветками, камнями/валунами да местными перегибами местности невписывающиеся в геометрическую проходимость УАЗки. Это чего это я сказал?!
- Лентяй
Вот золотые слова. Но я тут еще добавлю, что не только остывать но и пустеть. Т.Е. Заправил человек левый бак, и он постепенно перекачивается в правый, бензин из левого уходит а воздух туда не приходит образуется вакум. И вот вам половина не перекаченного бензина, ему вакум не дает уйти правый бак. И бак кстати может сплющить, у нас был такой прецедент на рабочей газеле.yu_yu писал(а):А как воздух обратно в баки поступать будет когда они остывать будут? Их же сплющит...
- borisovich19
Вот она и продувается в обе стороны.ZamPoteh писал(а):Э.., э...., погодь разбирать бак!!!borisovich19 писал(а):Все, разбираю левый бак.Буду искать дальше.Маленькая, чёрненькая фиговинка, эта, ну или похожа на неё?:borisovich19 писал(а):Камрады,ищу без учебников,левая трубка выходит в моторный отсек и заканчивается маленькой черненькой фиговинкой с надписью адсорбер,она продувается в обе стороны,это так и должно???А?...
- borisovich19
:evil: :evil: :evil:borisovich19 писал(а):А функция сепаратора на левом,если он на евро 3 стоит?Что сепарировать?
Читаем - какой экологический клас?
Смотрим есть ли сепаратор?:
А функция проста - концентрировать топливо из паров (которые идут в адсорбер) и направлять его в бак.
Т.е. пары идут от левого бака в адсорбер и этот чёрный бочёнистый клапан должен продуваться свободно в одну сторону - в сторону адсорбера. А вот в другую ... честно гря - х.з. В мануалах молчёк, в живую его не вскрывал. Если и должен, то под определённым давлением/разряжением.
- borisovich19
Frol
- borisovich19
Frol,правый ОК,левый не разбирал ,вопрос такой ,должен ли быть ПШИК при открытии баков?у меня нет.Frol писал(а):Он не разборный. У тебя перекачка не работает? Проверяй правый бак, замятие, сеточку, топливозаборник с левого бака. Даже если в баках будет повышенное давление, оно будет одинаковое.
Frol
В руках заборник с левого бака. Заведи авто, и на ходу сними этот центральный. С него должно упасть пара капель бензина. На ХХ во вход белого писюна ощутимо засасывает воздух. Проверь пальцем, сипение должно быть на незаткнутом.
В эту трубку (которая в руках) дуй. Должно забулькать в левом баке. Дуться должно легко. Если с напрягом- разбирай топливозаборник левого бака.
На сепараторе возможная причина- перегиб шланга, суй руку снизу в переднюю область левого бака и ощупывай шланги.
ну и последнее, когда совсем не поможет, снимай с правого бака шланг который на баке стоит сверху и соединяет по воздуху оба бака, дуй в него и смотри на трубку которая идет на топливозаборник левого бака (та что в руках на фото), с него должен пойти бензин. Иначе: если не дуется-смотри шланг, если дуется и не льется- гдето травит. Ищи по шуму. Удачи.
Бензонасос
Бензонасос
Последний раз редактировалось Frol Пн июл 18, 2011 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Сколько заправлял - не обращал внимания. Но кажись явного ПШИК небыло.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Пн июл 18, 2011 14:16, всего редактировалось 1 раз.
- borisovich19
- borisovich19
Снял клапан с машины,дуется во все стороны,поставил новый,тутже разобрал левый бак,снял крышку,поднял сепаратор и
вылезла металическая трубка из сепаратора та что идет на абсорбер.Варится или паяется,не знаю,мож кто делал?
- borisovich19
- Партизанский
У меня тоже недавно тоненькая трещина образовалась в месте пайки одной из трубок.borisovich19 писал(а):...Варится или паяется,не знаю,мож кто делал?...
Пока замазал герметиком для бензобаков - как застыл, "мокреть" перестало.
Для ремонта надо снимать бак и паять место соединения трубки с баком (нужен мощный паяльник и спец. припой).
Лучше обратиться к специалисту, т.к. процесс довольно опасный.
