Ручка открывания задней двери. Заклинило?
- GanKo
Сегодня задний пассажир попытался выйти из машины и не смог - не открывается изнутри задняя правая дверь. Пришлось выйти и открыть дверь снаружи. Попробовал сам открыть - нет, оже не могу. Большое усилие побоялся прилагать.
Что могло случиться? Это можно самому починить или надо ехать в сервисцентр? Вроде бы пустяк, чтобы сразу в сервис...
- Kaban
Возле замка, на двери, есть пимпочка, нажав которую, блокируются двери от открытия изнутри, детьми например, верни пимпочку в исходное положение, пассажир сможет открыться сам.
						"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..."  В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
- Kaban
Оказывается не "аминь".
И вправду, чего это я сразу про пимпочку?
Тогда у тебя, погнулась, отскочила, сломалась, открутилась тяга от ручки к замку, а вот самому лезть в дверь под обшивку или в сервис... 8) , я бы в сервис, не люблю снимать обшивку, всегда ещё что то ломается
- GanKo
Не..., всё в порядке. Нашёл "неисправность".
В двери, ниже самого замка есть рычажок. Если его переместить вниз, то изнутри открыть дверь невозможно. Наверное, S-Keks его и имел ввиду?
Кто-то их пассажиров при выходе, получается, задел его и опустил внимз. Поэтому такая "поломка" случилась. Теперь разобрался, что к чему. А то уже хотел обшивку откручивать и смотреть...
Вот, кстати, этот рычажок - внизу под замком, едва торчит. Я его не сразу-то и приметил.
					Последний раз редактировалось GanKo Вт июл 24, 2007 14:57, всего редактировалось 1 раз.
						- Kaban
Какая ты догада, и трёх суток не прошлоGanKo писал(а):Не..., всё в порядке. Нашёл "неисправность".
- Сержик
Приподниму тему. Всем привет! Детский замок вчера заставил поматериться. Дверь закрыл и больше не открыл . Наружная дверная ручка перестала работать ( походу сломалось что то там) ,а изнутри как назло детский замок оставил включенным. Так из салона выдирал дверной уплотнитель в районе замка, потом загнутой тонкой отверткой поддевал эту пипетку.
Теперь хочу спросить , что может быть с дверной ручкой , в смысле , есть ли там чему ломаться, или что то ещё может полететь ?
- OLEL
была такая же фигня, только я в порыве страсти изнутри пластиковую ручку сломал. Пришлось снимать обшивку и ставить новую. Только теперь дверь периодически снаружи не открывается, только изнутри. А пимпочка стоит на месте - в верхнем положении. Кто-то досконально разбирал этот замок?Сержик писал(а):Приподниму тему. Всем привет! Детский замок вчера заставил поматериться. Дверь закрыл и больше не открыл . Наружная дверная ручка перестала работать ( походу сломалось что то там) ,а изнутри как назло детский замок оставил включенным. Так из салона выдирал дверной уплотнитель в районе замка, потом загнутой тонкой отверткой поддевал эту пипетку.
- XAH
На моем ваще нет ручки изнутри  :lol:  Но ето бог с ним. От безделия начал регулировать замок 5 двери, дверь закрывалась с некоторым усилием... начал двигать дополнительный упор на косяке, а замок забыл распустить... Со 2 попытки дверь заклинило
 Намертво!!! Понял что надо упор ентот двинуть вверх, ток добратьсо до него надо, вижу его в зазор а толку! Снял левый фонарь, стамеску в руку, в другую молоток на 2 кило, приложилсо пару раз, тяну за ручку - открыл! Вобщем пока отрегулировал, фонарь не ставил...(пару раз есчо клинило) Зато щас дверь закрываетсо без усилий
  Как говаритсо - против лома нет приема, если нет другова лома  :lol:
						Patriot sport limited 2010г.
						- Dargidon
Сама ручка из пластика, соединена с металлическим механизмом открывания посредством штифта. Либо штифт вылетел, тут можно либо жесткой проволокой заменить, либо гвоздем (подогнуть в двух сторон, чтобы не вылетал) или сами пластиковые проушены ручки (в которых штифт вставляется) прорвались/поломались, тут уже саму ручку менять.Сержик писал(а):Приподниму тему. Всем привет! Детский замок вчера заставил поматериться. Дверь закрыл и больше не открыл . Наружная дверная ручка перестала работать ( походу сломалось что то там) ,а изнутри как назло детский замок оставил включенным. Так из салона выдирал дверной уплотнитель в районе замка, потом загнутой тонкой отверткой поддевал эту пипетку.
- патрон 43
Не плодить же похожие темы :D
После оттепелей, когда температура опускается ниже нуля, у меня замерзают замки дверные. Машину открыть невозможно ни сигналкой, не ключем. Ощущение такое, что где то маленько не дотягивает тяга. Даже если одну из дверей удается открыть, то остальные не открываются даже из салона, хоть с какой силой тяни за "тычинку". Когда салон прогреется, то замки сами отщелкиваются. Может я не одинок в такой ситуёвине? Где искать и как бороться?? Переодически механизмы замков брызгаю ВДшкой.
- Dargidon
У меня такая же ситуация. Вечером был дождь, с утра подморозило. Две двери открылись не сразу. Переднюю пассажирскую после прогрева машины открыл ключом.
Заметил вот что. Если пытаться открыть дверь снаружи или с салона (когда она замерзла), дверь полностью блокируется до ее прогрева. Так я заблокировал две двери.
Третью дверь открывал немного по-другому. Сел в салон и открывал-закрывал машину брелком, при этом помогал шпингалету двери подниматься вверх при открытии двери брелком.
То есть: нажал на брелке открыть - тяну шпингалет вверх, потом закрыть, потом опять открыть - тяну вверх. Так за несколько раз и открыл дверь. Те двери, что попробовал открыть снаружи или изнутри изначально - заклинило. Одна открылась ключом, вторая как отогрелась.
- Рыбачёк 76
Такая же беда сегодня не смог открыть задние двери.Попробовал рычажок поднять изнутри только выдернул его,хорошо не сломал.Что делать?Подскажите! :help:патрон 43 писал(а):Не плодить же похожие темы :D
- Рыбачёк 76
- mudriy27
присоединяюсь. после оттепели со снегом резкое похолодание. задние двери не открылись. после прогрева салона левая вроде отошла когда несколько раз вручную флажек поднял и опустил. а левая ни в какую. ручки открывания вхолостую ходят как будто замок заперт. думаю слетела тяга с сервопривода открывания. нужно в выходные смотреть, а то авто в спорт-купе какое то превратился. двое взрослых спереди и взади только детское кресло.  :P
						- Рыбачёк 76
- Рыбачёк 76
Вот тема по нашей проблеме.
http://www.uazpatriot.ru/forum/posle-mo ... 32638.html
А так сегодня разобрал ,там много шарниров видимо они и замерзают, пролил силиконом завтра посмотрю. :D
- Рыбачёк 76
- Рыбачёк 76
- mudriy27
ну наверно как и у меня, замерзший замок до конца на отпирался. обшивку реально снять, там ничего не мешает. только для откручивания заднего винта кармана сиденье сложить нужно. остальное все без вопросов снимается и отворачивается.badddog писал(а):А на закрытой двери - обшивку реально снять ? А то - приехал из отпуска, а левая задняя не открывается, ни изнутри , ни снаружиmudriy27 писал(а): в -20 снимать обшивку весело однако :PНепонятно почему .
