Как снизить температуру под капотом
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июн 29, 2011 14:00
Серёга34 писал(а):
kineskop писал(а):...
Ну в общем-то, думаю перепроверять нет необходимости. Если только для закрепления :) Теперь будем с нетерпением ждать измерений от гоша1. Чтоб выяснить, что дает прорезанный брызговик, с целым крылом.
Давай еще попросим померить со шноркелем не подсоединеным к гофре и с развернутым соплом против ветра и по ветру! :) Летом выдувается. зимой подсоединил гофру считай заткнул дырку :)
kineskop
Сообщение kineskop » Ср июн 29, 2011 14:19
Я так думаю, что это из-за перегородки в моторном. Только у нас она строго вертикальная, на остальных авто (кои мне приходилось видеть) они наклонные в сторону коробки. Видимо из-за этого особенно на ходу создается воздушная пробка из горячего воздуха. :shock:
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср июн 29, 2011 14:23
Простейшее решение снижения температуры по капотом за 5-10 минут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/snova-pr ... 9-630.html
kineskop
Сообщение kineskop » Ср июн 29, 2011 14:31
Вот так сделал и мне нравиться. :oops:
http://fotki.yandex.ru/users/kineskop/v ... 71/?page=1
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июн 29, 2011 14:34
kineskop писал(а):Вот так сделал и мне нравиться. :oops:
Это просто наклейки или там отверстия есть??? :)
kineskop
Сообщение kineskop » Ср июн 29, 2011 14:45
Изначально продавались как декорация, но после "доработки напильником" и вставки сеточки, стали полноценными. :D
http://fotki.yandex.ru/users/kineskop/v ... 85/?page=1
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Ср июн 29, 2011 19:26
Ну вот. Три дня поупражнялся, понижая температуру под капотом. В итоге: снял (до наступления холодов) уплотнительную резинку. Используя овальные отверстия кронштейна крепления капота немного приподнял его заднюю часть. Для меня наступило счастье. Ничего пилить и имплантировать не надо.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт июн 30, 2011 09:02
Никакая это не голословная заява - я после каждой хорошей поездки по трассе или по городу, по приезду домой открываю капот (летом) и даю машине поработать на холостом ходу пока не упадет температура ОЖ с 95 до 84. По личным ощущениям под капотом больше 100.
Ер вроде врезал жабры.
PS кстати сказать у меня из-за аномальной жары под капотом, тросик капота выскочил из своего посадочного места со стороны салона - тупо оплавилась резиновое стопорное кольцо которое держит рубашку тросика ...
УАЗ наше ФСЁ
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июн 30, 2011 09:17
Даю голову на отсечение, что на Патре (по крайней мере с кондиционером) в моторном отсеке время от времени наступает перегрев, особенно после остановки. У меня один раз даже сработал аварийный клапан сброса давления газа (остановились на вершине тяжелого и длинного подъема, не дав поработать на холостом пару минут.)
В тяжелых грунтах сильно грелись и Шеви (без кондиционера) и Патр, много раз включал печки даже при температуре плюс 20.
Шестигоршковый Паджеро 3.0 160 л.с. с моментом Патра не грелся почему-то, хотя объем антифриза был как у Патра и виска была такая-же. Думаю, это косвенный признак того, что двигатели Шеви и Патра сильно нагружены (перегружены), особенно в тяжелых условиях.
гоша1
Сообщение гоша1 » Чт июн 30, 2011 12:05
Сейчас ездил в деревню дыра заткнута-11км трасса,2км 1-2 скорость.На улице +30,кондей включен,виски нет.Трасса-двиг.90,под капотом 42-43.До деревни двиг 93,под капотом 60-70.Обратно дыру открыл,цифири такие же.Датчик закреплен в 1 см над ак. батареей. В субботу поеду по трассе 30 км,затем примерно 5-8 км по плохой дороге,и обратно так же.Буду смотреть темп. с дырой и без дыры, вечером в субботу выложу.
2008 Лимитед Евро3
Skrit
Сообщение Skrit » Чт июн 30, 2011 12:21
Ну, я бы врезал в капот тупо такой же люк вебасто, что у меня на крыше торчит. Кнопку управления в салон поставить. Что б было не очень заметно в закрытом положении: поклеить сверху плёнкой в цвет авто. Просто можно и хлебницу поставить на капот, как у меня на турбо-субарике, но так мало кто сможет сделать. А просто дырку вырезать и приделать поверх ее колхозный козырёк не катит. Они потом в месте крепления трескаются очень быстро и краска отлетает. А в случае с люком вебасто даже красить ничего не придётся. Желающие попробовать есть? Кажется должно нормально получиться. Но меня сейчас больше заботит дерьмовое охлаждение кондея.
Патро Авантюринов 2011, бензин.
Skrit
Сообщение Skrit » Чт июн 30, 2011 12:25
Сейчас смотрю с 3 этажа вниз на крышу своего патрика. Люк по размерам подойдёт на капот. Но можно и поменьше модель поискать.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июн 30, 2011 12:29
гоша1 писал(а):Сейчас ездил в деревню дыра заткнута-11км трасса,2км 1-2 скорость.На улице +30,кондей включен,виски нет.Трасса-двиг.90,под капотом 42-43.До деревни двиг 93,под капотом 60-70.Обратно дыру открыл,цифири такие же.Датчик закреплен в 1 см над ак. батареей. В субботу поеду по трассе 30 км,затем примерно 5-8 км по плохой дороге,и обратно так же.Буду смотреть темп. с дырой и без дыры, вечером в субботу выложу.
У меня на крыле с температурой все тоже о.к. (там вариатор поставил), а над двиглом можно яичницу жарить прямо на мозге ГБО. Перегерев вариатора или мозга ГБО обычно происходил либо в гору 3 км, либо в весеннем снеге, либо при остановке после приличной скорости. Штатный мозг на крыле пока не перегревался, тьфу три раза и башкой об дерево. А вот крышки аккумулятора всегда потеют даже при открытой вентиляции (малюсенькие заглушки на корпусе аккумулятора).
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 13:02
Поначитавшись всякого разного, перегрев однажды газовые мозги и ощутив приближение фатального перегрева всего двигла, принял решение и половину его воплотил в жизнь.
Прежний хозяин моего Зелного в дЭкоративных целях приклеил к крыльям машины вот такие решёточки:
чем здОрово облегчил мне жизнь - не надо было никуда ехать, ничего покупать, заказывать, ждать... Приклеены они были на что-то, что довольно легко прорезалось не самым острым ножом. Дружбан очистил от этого сами решёточки и крыло (всё это вместе, кстати, заняло больше времени, чем ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ!!!), а я вырезал два окна - внутри и снаружи. Мы промазали края "раны" герметиком для сварных швов от 3М, брызнули на крыло снаружи по краю "раны" краской (была какая-то тёмно синяя, под решёткой не видно!.. :D) и приклеили снеружи решётку на 3Мовский же скотч. Теперь всё это выглядит так:
Нутр общий
Нутр крупный (как положено - в пересвете :D )
Наруж крупный
Наруж общий
Сразу скажу, что прорезать окна надо друг напротив друга, а не так как я - со смещением выходного назад. Просто мне ВДРУГ вспомнились какие-то ошмётки основ аэродинамики и я решил, что так будет лучше. Не будет, потмоу что крыло прямо напротив внутреннего окна греется очень здОрово. Надо будет соединить эти окна каким-то тоннелем, пока не придумал из чего.
Вчера вечером это заняло меньше двух часов с перекурами, хождением за гаражи пИсать, болтовнёй, оттиранием крыла от старого клея, выемкой и установкой обратно аккумулятора (мешал, гад!..) и т.д. Причём было уже темно и приходилось скакать вокруг с лампой, что тоже не ускоряло процесс. Днём всё это можно спокойно сделать за час. Окна резалить бормашинкой с армированным отрезным диском (ща фотки сделаю и добавлю). Этой же бормашинкой и алмазными шарошками были обработаны края раны. Нутр я вырезал минут за 10 (неудобно там ваще пипец!!!), а наружу минут за 7, в которые вошла замена стёршегося диска. На два окна ушло три диска.
Когда буду делать вторую жабру, сделаю фотку наружного окна, чтобы было видно, насколько аккуратно и точно это можно сделать таким инструментом.
Сегодня поехал на работу. За окном +30, на солнце исчо больше. БК не разу не вылез за 83 градуса и это только в небольших пробочках. Йа довольный :)
XAZA
Сообщение XAZA » Чт июн 30, 2011 13:51
правильно, что со смещением делал, вот ток соединить тунелем надо эт точно, я себе со смещением делать буду., ну поидее полутшее вытягивать должно, как в самалете :D :D :D
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 14:48
XAZA писал(а):правильно, что со смещением делал, вот ток соединить тунелем надо эт точно, я себе со смещением делать буду., ну поидее полутшее вытягивать должно, как в самалете :D :D :D
Если на ходу, то да, тяга лучше. Но на ходу проблем и так особо нет. А вот когда стоишь, правильный путь для горячего воздуха - короткий путь. Не крыле, напротив внутреннего окна, можно еду готовить :(
XAZA
Сообщение XAZA » Чт июн 30, 2011 14:55
усе не предусмотриш блин, воткну вентиляторы в жабры хай вытягивают принудительно, как вытежка
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
kineskop
Сообщение kineskop » Чт июн 30, 2011 15:13
Ну и не правда Ваша, дяденька :D
Жар идет при стоящей машине, но не обжечься. Жабры дают эффект 20% вниз работы ЭВ при стояке (благо есть чем мерить). :D
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 15:18
kineskop писал(а):
YoNas писал(а): Если на ходу, то да, тяга лучше. Но на ходу проблем и так особо нет. А вот когда стоишь, правильный путь для горячего воздуха - короткий путь. Не крыле, напротив внутреннего окна, можно еду готовить :(
Если завёлся холодный и стоишь, то не обжечься. Если поездил по жаре и остановился, то ЕЩЁ КАК ОБЖЕЧЬСЯ!
А что такое ЭВ?.. И от чего 20%?
kineskop
Сообщение kineskop » Чт июн 30, 2011 15:23
Я же не с потолка пишу... :cry:
ЭВ- электровентилятор
20%- это 20% мощности включения ЭВ (плавная регулировка в зависимости от температуры от 0% - выключено, до 100% - на полную дурь). Так вот если без жабер 60%, то с ними 40%
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 15:38
Всё понял! Просто у меня НЕТ ЭВ... У меня всё родное, как было с завода на Евро-2... И я пока ни финансово, ни морально ни темпорально не готов к переделке системы под ЭВ. Посему жабры для меня - суровая необходимасть, которая на данный момент (одна жабра) обошлась в 30 рублей - три отрезных диска. И два часа ненапряжной работы.
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 30, 2011 15:38
Ага, только закрылки надо будет поставить, что б по законам аэродинамики на вытяжку работало, а не наоборот. :D
А тонель можно из резиновой гофры (воздушной) сварганить или запенить монтажной пеной аккуратно.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт июн 30, 2011 15:43
Лучше все же поролоном- его если что и снять можно- на дорогах не только ты, но и тебя могут... Тьфу-тьфу.
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 15:52
kineskop писал(а):Лучше все же поролоном- его если что и снять можно.
Кстати - ТЕМА!.. Но и с резиновой гофрой тоже подумаю...
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 30, 2011 16:37
kineskop писал(а):Лучше все же поролоном- его если что и снять можно- на дорогах не только ты, но и тебя могут... Тьфу-тьфу.
Не надо ПОРОЛОН!!! Он влагу впитывает, потом в местах контакта будут дополнительные дыры. У меня на шахе, в своё время, бывший хозяин положил маленький кусочек губчатой резины между поддоном картера двигателя и его защитой - в результате СКВОЗНАЯ :shock: дыра в поддоне!
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 16:53
Йоптиль! Об этом-то я и забыл... Ну нах, лучше просто тоннель сгастролить из гофры какой-нить...
Skrit
Сообщение Skrit » Чт июн 30, 2011 17:35
Какие нафиг жабры? Люк в капоте ЛУЧШЕ!
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 17:50
Skrit писал(а):Какие нафиг жабры? Люк в капоте ЛУЧШЕ!
Вот когда мне подвернётся на халяву ещё один капот, я в нём ДВА люка сделаю в виде контрабасных эф (обожаю контрабасы!!!) и аэрографию сделаю в виде этого же контрабаса. И буду этот капот ставить на машину чисто на лето. А пока этого не произошло - ЖАБРЫ!!! :P
Хм... я, кажетя, только что придумал погоняло своему Патру - КОНТРАБАС!!! 8) Отсутствие глушителя и связанный с этим звук, лишь усиливают сходство!!! :lol:
XAZA
Сообщение XAZA » Чт июн 30, 2011 19:30
ZamPoteh писал(а): Ага, только закрылки надо будет поставить, что б по законам аэродинамики на вытяжку работало, а не наоборот. :D
Шеф усе будя уполном порядке :) :) :) :) а если серьезно то я вот думаю так сделать, со стороны подкапотного пространства, врезать дефлетор печки, по размеру подбирать, канечно придется от всеми нами любимых иномарок)))))), левый и правый соответственно стороны, тунелем и будет короб дефлектора служить, отрезать его под нужным углом, чтоб создать поток соответственно со сдвигом, вот тока растояние между крылом и подкрылком малое, подбирется ли такой дефлектор :) :) :) :) :) :) на дефлекторе соответственно отламать полоски которые поток направляют вверх вниз, право лево, оставить ток элемент, так сказать заглушку крышку,перекрывающий полностью поток в дефлектор, чтоб в случае чего зимой ни вату пихать, :) :) :) или паралон штоб заткнуть, а вышел крутанул и закрыл и на спакухе зиму откатал :) :) :) :) ну идея вот ка то так выглядит, как в сказке описал теперь коментите ток не сильнО :) :) :) :) :)
YoNas
Сообщение YoNas » Чт июн 30, 2011 19:39
XAZA писал(а):растояние между крылом и подкрылком малое, подбирется ли такой дефлектор
А какая тебе сексуальная разница на длину дефлектора?.. Крышка-перекрывашка стоит, насколько я понимаю, НЕ на самом конце трубы девлектора, а на расстоянии, соотносимом с длиной от крыла до брызговика. Даже если не так и крышка на конце - отрежь её нах! Конечно пропадает эффект "КРУТО" - повернул и закрыто. Но это "круто" может незаметно открыться на кочке и ты зимой будешь думать - а чёй-то у меня двигло мёрзнет?!!
А в целом-то идейя хорошая :)
XAZA
Сообщение XAZA » Чт июн 30, 2011 19:49
на длину ваще ровно, имел ввиду угол поворота самого дефлектора уже после закрывашки,который пойдет во внутреннию неизведанную полость мужду подкрылком и крылом))))) поетому и беру правый и левый соответсвенно, чтоб так сказать сам сдвиг был уже в самом дефлекторе, ну можа че придется наростить допаять нуно, под прямым углом так ваше без гемора, ну я зделаю фиксаторы на закрывашки, или как ZamPoteh посоветовал, сделаю от кнопки из салона электроприводом буду открывать в зависимости от темп. нар. воздуха век автоматизации жеть :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 30, 2011 20:10
XAZA писал(а): от кнопки из салона электроприводом буду открывать в зависимости от темп. нар. воздуха век автоматизации жеть :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ну это же прошлый век. Нужно как минимум сделать какой-нибудь ЦАУУВОЖ, жабрами управлять ))) И чтоб ЭТО детским садом казалось :twisted: :D
PS в ролике, примерно на 01:00 какраз жабра открывается )))
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 30, 2011 22:48
Вернёмся к теме. Сегодня, я всё же решил испытать еще один вариант. Это сдернутая резинка напротив лобового и чуть приподнятый капот на петлях.
Капот приподнял совсем немного, ~5-7мм.
Как писал Партизанский, у него жабра - отверстие около 8см в диаметре. Возьмем для примера эту жабру. Это ~50см.кв.
Щель капота, ~130см на 0,5см Имеем ~65см.кв.
Т.е. Можно сделать вывод, что поднятие капота в петлях, на 0,5см примерно равносильно одной жабре. Конечно, дыра в крыле, и щель под капотом - это разные вещи, но так сказать опустим эти нюансы, упростим рассчеты.
Условия те же. За бортом 25-27, двигатель 90-93.
На ходу, мы имеем всё те же температуры, около 60град.
На ХХ не всё однозначно. Как обычно, две новости :)
1 - температура под капотом всё так же зашкаливает за сотню, и на 127 бортовик виснет.
2 - прогрев до этой температуры идет на 3-4 минуты дольше :)
Так же, если немного прогазовать, дать виске разогнать воздух, то температура под капотом охотнее сбрасывается до 80-90, но тут же лезет обратно.
При этом двигатель, стабильно держит 90.
Из щели под капотом довольно сильно идет горячий воздух. Если сдернуть всю резинку, то на ХХ охотно засасывается печкой. Панель между капотом и лобовухой жутко раскалена. Рука не терпит, обжигаешься. Так же очень горячие поводки дворников и низ лобовухи.
Дождемся еще замеров гоши1. Особенно интересно, что творится с температурой, если после продолжительной поездки минут 5-10 постоять на ХХ. Так сказать, имитация глухой пробки, либо стоим и ждём кого-нибудь с кондеем...
Но мне почему-то кажется, что результаты его будут не сильно отличаться. И плюс у него должны быть раскалены крылья и передняя часть двери.
Пока моё мнение - если уж и резать жабру, то по возможности с двух сторон, сквозные с резкой крыла, и максимального размера, какого позволяет решетка. Например, как у Ер.
ЗЫ извиняюсь за много буковок :)
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт июн 30, 2011 23:26
что то мне кажется, что естеВственной конвекцией воздуха через щели, даже если и на ходу - сильно погоду не сделаем... надо чем то подгонять туда/оттуда горячий воздух.
YoNas
Сообщение YoNas » Пт июл 01, 2011 01:57
Серёга34, я подзапамятовал - у тебя Евро-2 или 3?..
Касательно сути, конечно жабр должно быть две, по обеим сторонам. В идеале, ещё и в капоте надо делать прорехи, но это хорошо, если есть второй капот! :D
З.Ы. А ещё я тупой и слепой. У тебя в подписи написано - "Евро-3" :o
XAZA
Сообщение XAZA » Пт июл 01, 2011 05:45
Насчет жабер да согласен, ну а капотЗАЧЕМ резать то, да и как, все тепло будет тупо на лобовик дуть, а это не есть гуд, ну канечно сматря в какам месте прорезать :) :) :)
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 01, 2011 07:32
Это у бестолковых он впитывает влагу, а думающий намажет его силиконовым герметиком и ни влагу не будет впитывать, ни воздух пропускать :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 01, 2011 07:47
YoNas писал(а): в подписи написано - "Евро-3"
Бывает :) Тем более уже спать пора было. Но как же мы можем спать, покуда под капотом такое творится... Не можем мы спать, всё о жабрах думаем... :lol:
Skrit
Сообщение Skrit » Пт июл 01, 2011 09:52
XAZA писал(а):Насчет жабер да согласен, ну а капотЗАЧЕМ резать то, да и как, все тепло будет тупо на лобовик дуть, а это не есть гуд, ну канечно сматря в какам месте прорезать :) :) :)
Ну, и пусть дует на лобовик. Он обтекаемый. Никакой проблемы не вижу. Ну, а вообще 100 градусов-это ещё нормальная температура. Так что вы бы не тратили время на борьбу с ветряными мельницами. Антифриз не закипит до 120 градусов. Масло и так имеет температуру 120-150 в зависимости от стиля езды и температуры окружающей среды. У меня пока средняя температура двигателя не поднималась выше 97 градусов после того, как я его заглушу. Под капотом ничего от этого не поплавилось. Ноги на педальном узле при этом не кипят и задница тоже не закипает, как у старых моделей (это к вопросу катализатора)
bakiv
Сообщение bakiv » Пт июл 01, 2011 10:03
Как жара пришла постоянно перегрев, 99С потом печку включаю. Буду резать капот и от зила воздузаборник ставить.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 01, 2011 10:18
Вчера 75 км. ехал 2,5 часа. Часть по МКАДу, часть через город, как вел нафигатор. Температура один раз только на 2 мин. поднялась до 86 (подъем с дерганьем в горку около Волоколамки). В основном 83-84. Забортная в пробняке +48 (за решеткой радиатора), на ходу 35-38. :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 01, 2011 10:30
kineskop писал(а): +48 (за решеткой радиатора), на ходу 35-38. :D
Если я правильно понимаю, датчик под решеткой, между решеткой и радиатором?
Это меня наталкивает только на одну мысль - горячий воздух гоняет по кругу. Да и уже кто-то говорил об этом.
Нужно не только обеспечить выход воздуху горячему, но и недопустить повторного затягивания горячего воздуха вентилятором. Этот вариант я тоже в ближайшее время проверю.
PS и информация к сведению. На киа соренто датчик температуры так же стоит под решеткой. Сколько не стой в пробке, температура не зашкаливает. Т.е. к радиатору идет постоянно только свежий забортный воздух.
На 2112 моей, датчик так же в бампере перед радиатором стоял, и тоже правильно температуру показывал всегда.
А вот на патриоте нормальное явление, когда датчик температуры перед радиатором показывает +50. О каком охлаждении может идти речь? Или как вам кондиционер будет морозить?
Skrit
Сообщение Skrit » Пт июл 01, 2011 10:36
Вот с забортной температурой от БК U12 у меня постоянные напряги. Я сам датчик поставил возле левой буксировочной проушины. Там на всех машинах моих датчики с завода стояли. И всегда все нормально показывали. Тут же на Патрике то нормальная уличная, то 35-48 градусов. Я останавливаюсь и подвожу ладонь к нему. Никакого жара от двигателя в том месте нет. И уж тем более его там не может быть на ходу. Так почему температура скачет? Или всё-таки машин с аэродинамикой кирпича создаёт эффект поезда в тоннеле, который гонит воздух перед собой (в том числе горячий).
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 01, 2011 10:36
Щели давно заделаны и по кругу не гоняет ну никак. А вот от асфальта жар прет будь здоров. Датчик стоит на нижней стойке решетки радиатора. Ты бы померил забортную при полном стояке, когда до впереди стоящего 30-40см., так вообще до 55 доходит. У меня все зависит от дорожного покрытия и где встал. Если в тени, то ниже, если на солнышке, то выше. Датчик как раз для того и стоит, дабы корректировать обороты ЭВ, зависящие не только от температуры двига, но и забортной :D
На ходу, кстати при 60 и выше температура всегда четко- датчик то DS18S20 с точностью 0,5 град.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 01, 2011 10:42
Согласен, внешние факторы, такие как асфальт и машины влияют. Но они могут влиять на 5, ну на 10 град. и то уже нужно "дышать в выхлопную". Но никак не на 20-30 градусов влияние. И опять же, на других машинах разве не по тем же пробкам ездят? А такого сильного изменения температуры не видят.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 01, 2011 10:44
kineskop, а расскажи, где щели заделывал? Заделывал где выход вокруг фар, или у радиатора, чтоб с боков не тянуло? и чем заделывал, тоже расскажи.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 01, 2011 10:49
Не стоит забывать, что у легковушек посадка гораздо ниже и они дают хорошую тень на асфальт, поэтому и не так нагревается и воздух. Я для "контроля" на даче при выключенном и остывшем движке в течении суток, смотрел внешнюю температуру. Так вот, асфальта там нет и тем не мене если солнышко во всю и особо нет ветра, то сразу вверх на 10-15 град., а иногда и больше. :shock:
kineskop
Сообщение kineskop » Пт июл 01, 2011 10:51
Заделывал резиной (у нас монтажные коврики из нее) 1,5мм по периметру радиатора и фары уплотнил. Клеил на то же пресловутый силиконовый герметик, дабы не делать дыр и в случае чего можно было бы снять 8)
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 01, 2011 11:02
Датчик температуры на БК стоит в задней левой двери. Зимой и летом температуру кажет нормально (если и привирает, то на единички), влияние внешних факторов минимально хоть на месте, хоть в движении:
Skrit
Сообщение Skrit » Пт июл 01, 2011 11:09
В двери? А как же влияет температура салона? Зимой как показывает?
