ТО 1 своими силами
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Fedo
ТО 1 своими силами
Сообщение Fedo » Вт июн 28, 2011 08:57
В связи с нелегким материальным положением, а также желая поближе разобраться с Патром, решил сам провести ТО-1 (ТО-0 делал у дилера, хотел посмотреть, как работают профи. Не удалось - они три часа были заняты другим, когда же я на полчаса отлучился поесть, работы были молниеносно закончены. Что вызвало мое подозрение и как следствие - нежелание возврата к дилеру)
Прочитал сообщения о самостоятельном проведении ТО1, возникла пара вопросов к тем, кто его делал:
- нужен ли какой-нибудь хитрый инструмент для таких работ?
- насколько я понял, меняется масло в двигателе (хотя его только поменяли на ТО 0, после 2500 км), а в мостах, раздатке просто проверяется уровень? Коробку вообще не трогаем? Кама-сутру читал, но хочется уточнений, так ли это.
- какие могут быть сложности и неучтенки при ТО1?
Потеряв направление, мы удвоили скорость.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Вт июн 28, 2011 20:41
Самый хитрый инструмент это ключ для отворачивания масляного фильтра.Я после полутора тыщ слил всё масло и залил своего т.е синтетики.Не трогал только ОЖ и тормозуху.
mudman
Re: ТО 1 своими силами
Сообщение mudman » Вт июн 28, 2011 20:55
Fedo писал(а):В связи с нелегким материальным положением, а также желая поближе разобраться с Патром, решил сам провести ТО-1 (ТО-0 делал у дилера, хотел посмотреть, как работают профи. Не удалось - они три часа были заняты другим, когда же я на полчаса отлучился поесть, работы были молниеносно закончены. Что вызвало мое подозрение и как следствие - нежелание возврата к дилеру)
К новой машине прилагаеца чудо-книжечка, где описаны все необходимые работы для каждого конкретного ТО. :)
Делаю сам, ничё сложного и хитрого нет! Было бы желание...
Што касаеца масла в РК, то при ТО-0 оно меняеца согласно регламентным работам. Далее см. серв. книжку.
