Тормозов почти нет
НикитаRexton
Тормозов почти нет
Сообщение НикитаRexton » Вс ноя 25, 2007 18:46
Всем привет!
Купили патрик 2006 года, пробег 47 штук.
Тормоза схватывают только практически при нажатие в "пол".
До этого педаль вообще пустая.
Что смотреть, что делать?
Спасибо
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вс ноя 25, 2007 18:52
Для начала прокачать. Не поможет - искать причину.
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн ноя 26, 2007 16:54
В сервис потихоньку катиться. Либо воздух в системе (нарушена герметичность), либо один из контуров вышел их строя.
Уровень тормозухи в бачке ГТЦ смотрел? Обе половины полные?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн ноя 26, 2007 17:16
Смотря, после какой машинки сели за руль Патриота, я так подозреваю после Рестона?
ТОгда менять вакуумный усилитель, на АДС или новго образца
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Тоха3580
Re: Тормозов почти нет
Сообщение Тоха3580 » Пн ноя 26, 2007 20:59
НикитаRexton писал(а):Тормоза схватывают только практически при нажатие в "пол".
они там и должны быть... ход педали достаточно большой
педаль не проваливается дальше?
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
НикитаRexton
Сообщение НикитаRexton » Пн ноя 26, 2007 22:04
Я тестил Патриот 2007 года,слышал там тормозуха лучше, но не может быть что на столько :)
Еще наверно колодки и диски стерты, буду смотреть.
Спасибо всем за ответы!
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Вт ноя 27, 2007 09:33
НикитаRexton писал(а):Я тестил Патриот 2007 года,слышал там тормозуха лучше, но не может быть что на столько :)
Ты даже не представляешь насколько лучше они МОГУТ БЫТЬ...
Могут. Меняй вакуумный усилитель и прокачивай систему. Я поставил себе вакуумник от хонды прелюд, это весч!!! Тормоза стали лучше чем на моей 93 были...
