Силуэт (УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3, авантюрин)
- Силуэт
Нус начнем =)
Не большое отступление. Машина в моей жизни 2я, первая Daewoo Nexia 02г.в. (осталась в семье, ныне ездит жена) Практики езды да и обращения с полноприводными аппаратами нет. Покупал обдуманно, около 3х месяцев рассматривал различные варианты, читал отзывы. В итоге круг сократился до 2х машин, а именно Патриота и китайского SAV (safe). В итоге выбор пал на Патриота.
Итак, был куплен 2 недели назад, 3х годовалый. Состояние хорошее, пробег на дату покупки был 38т.км.
Цвет Авантюрин, бензин, двигатель ЕВРО 3.
В комплектации: Электрозеркала с подогревом, передние стеклоподъемники.
От старого хозяина досталось:
Борт.комп. Престиж U12, подготовка под СВ рацию с антенной на крыши, 2 комплекта резины (один MUD), очень не дурная DVD магнитола с монитором, самодельная полка в багажнике.
Из переделок старого хозяина:
Медный радиатор, шкворня на подшипниках.
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
- Силуэт
Первые впечатления.
Высота, габариты - сначала было страшно, но за неделю по пробкам освоился =) Парковаться сложновато, если задняя машинка низкая, её плохо видно через заднее стекло. В планах поставить камеру заднего вида (магнитола позволяет).
За 2 недели откатал 1200км. В будни по Москве, в выходные дача и поле-лесо окресности =)) Наконец доехал туда, куда раньше рыбачить я ходил исключительно пешком.
Салон: где то видел табличку "По салону не бегать", надо купить =)) Из нареканий только расположение пепельницы (руки оторвать тому кто её так разместил!)
Что сделал за 2 недели: Поставил защиту рулевых тяг, подкрутил гайку на сцеплении (перестала дергаться когда трогается)
В планах: защита картера (у меня то ли стоит, то ли нет. Подсмотрел у Патрика в соседнем дворе, у него пол днища закрыто, у меня какая то жалкая пластинка). Доп.свет на крышу. Рация. Камера заднего вида. Брат (нивовод, покатушник =)) советует усиленный бампер, лебедку и эксп.багажник. Дороговато, да и до покатушек я еще не дорос =)
Из вопросов: Позавчера появилась вибрация ручки КПП и кузова (не сильная) + рычаг переключения на полный привод "порыкивает", сильно не напрягает, но интересно из-за чего.
Часто вылезает ошибка катализатора (скидываю компом)
ЗЫ. В след. вторник еду в сервис на замену масла/фильтров, заодно попрошу посмотреть трансмиссию, мож чего накопают.
ЗЫ.ЗЫ. Ищу гуру в ЮЗАО, хотелось бы чтоб посмотрел машинку наметанным глазом. Пиво естественно с меня =)
- Силуэт
С 1 й поломкой меня =)) Вчера прямо у дома (машинка молодец, а могла и на трассе
) рванул ремень генератора на много кусочков. Вечером под пиво изучал умную книжку по ремонту, если честно не фига не понял =) Бум смотреть на месте 8)
ЗЫ. У Нюхи ремень меняется проше, ослабил генератор и все, а тут похоже ремень гидрача снимать надо
Последний раз редактировалось Силуэт Пт июн 24, 2011 07:51, всего редактировалось 1 раз.
- Партизанский
Кроме экспедиционного багажника - всё остальное для новой машины лишнее, т.к. её сначала грамотно обкатать надо.Силуэт писал(а):...Брат (нивовод, покатушник =)) советует усиленный бампер, лебедку и эксп.багажник. ...
Плюс учти: навесить дополнительные 100...150 кг "железа" - прямой путь к переделке всей подвески (понадобятся усиленные пружины, 4-листовые рессоры, новые амортизаторы).
О силовиках и лебёдке (если в них действительно есть реальная потребность) можно задумываться после 10000 км пробега как минимум.
- Силуэт
Дык не новая она, 39т.к. уже, брал 3х летнююПартизанский писал(а):Кроме экспедиционного багажника - всё остальное для новой машины лишнее, т.к. её сначала грамотно обкатать надо.Силуэт писал(а):...Брат (нивовод, покатушник =)) советует усиленный бампер, лебедку и эксп.багажник. ...
Про обвес, да вот думаю как нибудь на покатушки съездить в качестве зрителя, а там бум бумать =)
- Силуэт
Про ремень. Не осилил, вернее времени не было =( Дополз до сервиса, ближайшего, Ниссановского. Сделали за минут 40. Ремень ГУРа как я и предполагал пришлось снимать, заодно поменяли и его. В процессе замены наблюдал как делают, теперь примерно знаю последовательность =)
Дальше освободился от забот рабочих, время есть, думаю надо под него залезть, посмотреть что отвернулось. Залез, часть гаек-болтов довернул, остальные в норме, попутно долил масло в мосты и раздатку. Раздатка кстати выглядела совершенно сухой по сравнению с мостами, я даже думал туда не лезть, но как оказалось правильно что слазил. Масла туда ушло почти литр
в то время как в мосты по стакану, не больше. Хотел еще глянуть в КПП, но жутко не удобно отворачивать болт, надо на яму загнать будет.
ЗЫ. Вопрос знатокам: где то читал что у катализатора вылетает датчик, попадает на него, плавится, коротит и ппц мозгам. Обнаружил 2 датчика. Который ближе к движку, трудно доступен, до 2го достал нормально, на всякий случай надел на него гофру и прикрутил проволокой к уху над ним. Если вылетит упасть уже не сможет. Какой конкретно вылетает, 1й или 2?
- Petrol
- Машина: Суслик
Офигеть! В раздатку вроде меньше литра влезает, она что вообще сухая была???
- Силуэт
Угу.. Но во вторник один хрен все сольют, т.к. прокладки менять будут.. или я буду.. смотря сколько за работы запросятP0$$ писал(а):раз пишет так - походу, что сухая. но есть плюс - масло из коробки значит не перетекает. т.е. сальник держит :)
но теперь надо смотреть куда оно уходит!
- Силуэт
Салонный свет
Поправьте меня, или я прав. Салонный свет принудительно отключить нельзя, я правильно понял? Если нельзя, то кто подскажет, как, а вернее где проходят провода к 2м плафонов с салоне. Собираюсь поставить принудительное отключение.
- Партизанский
- Силуэт
Блин, звонил в "Железяку" заказать фильтра. Бензиновый и масленый подобрали, а вот с воздушкой засада - спрашивают какой короткий или длинный. Инструкцию перелопатил, там не чего не написано =((
Ребят подскажите какой на 409 двиг идет (ЕВРО3)
- Силуэт
Понял, спасибо за информацию!dig писал(а):я беру длинные всегда - подходят.
Размер у меня аналогичный, патриот дизельный, он тяжелее, перед 2, зад 2,2. Если нагружаю то в плюс 0,3 атм.
- Силуэт
Забыл. Маленький отчет.
Сегодня ездил в сервис на диагностику ходовой и трансмиссии.
По ходовой: замена рулевых наконечников (сам догадывался)
По трансмиссии мелкие замечания типа подтекания масла в мостах. Задал вопрос про вибрацию кузова на холостых, ответить не смогли =((
Задам тут, мож кто подскажет. В пробке, на светофоре, на нейтрале - мелкая вибрация рычагов коробки, раздатки и малька трясет сиденья. Когда трогаешься - пропадает. Судя по поиску я такой не первый, но в той теме ответа так и нет =(
И еще, при торможении иногда появляется одиночный стук где то сзади, четко при нажатии педали тормоза, что это такое тоже не разобрался...
- Силуэт
Да, тут с женой вынашиваем планы на путешествие с мелкой в конце августа в г.Ейск. Едем дикарями! Палатка, котелок - кайф :incredable: Пытаюсь понять что взять с собой (запчасти), что проверить в машине перед поездкой. Предложения принимаются! =)
ЗЫ. Подумываю о покупке эксп.багажника...
- Силуэт
мдя.. надо будет посмотреть... В субботу на даче залягу под нее. Прокладки мостов, масла купил, заодно и подушки посмотрюP0$$ писал(а):про вибрацию - как вариант, где то тема была об откручивании двигателя от рамы (подушка), посмотри.
стук при торможении - опять же как вариант, в месте крепления рессор бывает люфток, у меня зимой и при трогании и при торможении там постукивало/потрескивало, щас пропало
- Силуэт
Все из перечисленного я постоянно с собой вожу :D Советуют еще ДПКВ брать с собойP0$$ писал(а):собираюсь в начале августа в абхазию. тоже была мысль о том "что взять в дорогу?".
наверное, первым делом надо брать ремни, набор инструментов, домкрат и качек само-собой
Последний раз редактировалось Силуэт Ср июн 29, 2011 11:17, всего редактировалось 1 раз.
- Силуэт
Планы на выходные на даче.
1. Планирую поменять масла в двигателе, раздатке, мостах и возможно в КПП (по регламенту в КПП вроде как на 40т.к. надо) ну и заодно фильтры/прокладки/свечи.
2. Попытаюсь выяснить причину вибрации на холостых.
3. Начну делать спальное место. Проект будет сугубо моим, т.к. у меня стоит самопальная деревянная полка, толщиной в 2-2,5см которая к тому же трансформируется в стол (придумал прошлый хозяин). Так вот её я и хочу использовать и для спального места. Заранее отдельное спасибо Партизанскому за любезно предоставленные фоты его конструкции (очень пригодятся размеры рамы http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html)
Фотки, если добуду фотик - сделаю =)
А у меня встречный вопрос, как в фильме москва слезам не верит-а вы в сочи случайно не отдыхали? И ответ-Думаю, что в сочи каждый из нас отдыхал однажды. :)P0$$ писал(а):есть личный опыт?
Сколько от сарова до абхазии? Тысячи две? отчаянная поездочка будет! это тебе не саров-нижний! На легковой машине ехать-еще куда ни шло, а на патриоте... Я бы подумал серьёзно.
Хотеть можно разного, но надо хотения переносить на действительность! Ну, пусть, ты доедешь, но будет ли это отдыхом, это вопрос...
- P0$$
Офф52rus, у вас есть уаз патриот?
и еще - каждый человек решает за себя САМ и несет САМ за это ответственность. в ваших словах я выжу навязывание ВАШЕГО мнения другим, а вас здесь об этом никто не просил! ни в одном вашем сообщении я пока не вижу ни полезной информации, ни доброжелательности. вы реально ФЛУДИТЕ!
- toledo
Что-то не пойму я, уважаемый Офф52rus что ты хотел сказать предыдущим постом. Две тысячи - отчаянная поездка для патриота?Офф52rus писал(а):Сколько от сарова до абхазии? Тысячи две? отчаянная поездочка будет! это тебе не саров-нижний! На легковой машине ехать-еще куда ни шло, а на патриоте... Я бы подумал серьёзно.
Какие ваши доказательства !? (с) "Красная жара"
Повторю вопрос камрада PO$$: есть личный опыт?
- Силуэт
А по чему нет? И доедет и вернется. Если машинку протянуть и все хорошенько осмотреть перед поездкой, то в дороге не чего страшного произойти не должно. До Ейска от Москвы примерно 1200км и по чему то ехать не боюсь =) Ну а насчет поломок - идеальных машин не бывает 8)
Вот сегодня в этой теме
http://www.uazpatriot.ru/forum/nuzhna-p ... 42-30.html сибиряк едет из москвы в абакан, кажется. И чего то у него там реально сломалось и просит помощи. Соклубники уже отзвонились. Вот эта тема и навеяла опасения.
По поводу опыта-на патриоте в сочи еще не был :D А на другой машине доводилось бывать в сочи. Пробки там, конечно, реальные. Спускаешься с серпантина с горки, пост ДПС, въехал в сочи. Далее две дороги к адлеру-через парк и набережную, это держаться правее дороги надо и налево через вокзал, там здание еще проезжаешь, которое часто на проспектах по городу сочи выставляют. Если ехать по набережной, то дорога нормальная. А если через этот вокзал ехать, то не лучший вариант-то вверх то вниз дорога, пробка, рядом машины, температура за 30, машина закипает, стоишь под горку, надо еще и тронуться при этом и по сторонам смотреть, отовсюду вылезают джигиты местные, улочки узкие, вообщем караул.
Как же этот парк справа называется, ривьера что ли. Не помню уже. Но не факт , что дорога через парк будет открыта.
Пора бы объездную давно в сочи сделать!
