Двигатель не заводится
_игорь
Сообщение _игорь » Пн июн 20, 2011 16:46
Уважаемые форумчане, помогите! Патриот с ГБО 2011 г. перестал заводится. После включения зажигания на приборной панели остаются гореть индикаторы: проверь двигатель, давление масла, и аккумуляторная батарея. При повороте ключа в положение СТАРТЕР автомобиль никаких звуков не издает. При этом напряжение бортовой сети не падает, а остается 12,5В. Выяснил следущее: + и - на стартере есть, напряжение на втягивающее реле при повороте ключа в положение СТАРТЕР не приходит. На одном из проводов разъема замка зажигания при повороте ключа в положение СТАРТЕР напряжение появляется. В схеме найденной в интернете есть реле стартера, в описании на автомобиль про реле ничего не написано. Подскажите где его искать?
сергей 79
Сообщение сергей 79 » Пн июн 20, 2011 17:44
1ое реле в блоке предохранителей под капотом 30 ампер (квадратное крайнае левое см.с верху), второе под панелью приборов вблоке предохранителей 70 ампер (самое большое).
_игорь
Сообщение _игорь » Пн июн 20, 2011 18:17
Спасибо, пойду смотреть.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт июн 21, 2011 07:35
сергей 79 писал(а):1ое реле в блоке предохранителей под капотом 30 ампер (квадратное крайнае левое см.с верху)...
Там же рядом предохранитель посмотри. :oops:
2%
_игорь
Сообщение _игорь » Вт июн 21, 2011 08:19
Спасибо за совет. Сейчас нахожусь в командировке. Вчера успел проверить реле под панелью приборов - щелкает, контакты замыкаются. Вернусь не раньше понедельника. Результат сообщу.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 08:27
ZamPoteh писал(а):Ищи в подкапотном монтажном блоке предохранитель 10А:
За питание мозга отвечает предохранитель намба 7
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 15:49
Тоже, как вариант:" А сигнализация стоит? Не могла сигналка эту цепь разорвать?! ".
_игорь
Сообщение _игорь » Вт июн 21, 2011 17:40
Сигнализация штатная. Индикатор сигнализации мигает при постановке на охрану и гаснет после снятия с охраны. Индикатор иммобилайзера гаснет через некоторое время после включения зажигания.
_игорь
Сообщение _игорь » Ср июн 22, 2011 17:22
Всем спасибо за помощь! Пока был в командировке, жена наехала на дилера, и тот прислал слесаря в гараж (не пришлось тащить авто на сервис). Слесарь нашёл сгоревший предохранитель. Сейчас автомобиль заводится.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июн 23, 2011 11:37
ЖЕНА-рулит, всем бы таких :D , слесаря в гараж послали :lol:
_игорь
Сообщение _игорь » Пн авг 08, 2011 13:28
Сгорел еще один предохранитель, на прикуривателе. Без видимой причины (подключал к прикуривателю только навигатор). Того же номинала что и на втягивающем реле - 20 А. Наверно дело в некачественных предохранителях.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пн авг 08, 2011 14:30
_игорь писал(а):Сгорел еще один предохранитель, на прикуривателе. Без видимой причины (подключал к прикуривателю только навигатор). Того же номинала что и на втягивающем реле - 20 А. Наверно дело в некачественных предохранителях.
Провода прикуривателя могут лежать на острой кромке крепления верхней половины торпеды. Я снимал нижнюю часть и заметил это когда уже собрал все обратно и стал подключать разъемы (провод даже внатяг немного получается, т.к. не там он должен лежать). Так собирают на заводе (он через крепление верхней части перекинут, а я снимал только нижнюю). Вот у меня очко немного играет, как бы не перетерся.
В собранном состоянии торпеды не удалось переложить его нормально. Кривизны рук не хватает. Разбирать нуно.
P.S.
продублировал тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... t6829.html
_игорь
Сообщение _игорь » Вт авг 09, 2011 08:03
Спасибо за подсказку. При случае загляну.
Alekos
Сообщение Alekos » Ср авг 10, 2011 21:21
скорей всего дело в предохранителях, или как вариант свечи, но если это бывает периодически возможно из-за качества бензина
уаз пикап машина для всег
Сообщение уаз пикап машина для всег » Пт авг 12, 2011 09:20
С апреля этого года по утрам стал заводиться сначала со второго раза , потом с третьего , а теперь вообще с 7-8 . Поменял фильтр , приёмную сетку на бензонасосе , проверили давление в рампе -всё в норме . В топливо залил очиститель инжекторных систем , не помогло . Может кто то с этим уже мучился . Двигатель 409 .
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 09:23
уаз пикап машина для всег писал(а):С апреля этого года по утрам стал заводиться сначала со второго раза , потом с третьего , а теперь вообще с 7-8 . Поменял фильтр , приёмную сетку на бензонасосе , проверили давление в рампе -всё в норме . В топливо залил очиститель инжекторных систем , не помогло . Может кто то с этим уже мучился . Двигатель 409 .
Машина какого года??? какой ЭБУ??? сделай массу дополнительную на двигло (это не устранит причину, но поможет ее выявить).
Сообщение уаз пикап машина для всег » Пт авг 12, 2011 09:45
2008 , бош
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 09:47
уаз пикап машина для всег писал(а):2008 , бош
каким образом не заводится??? заводится и глохнет???
просто похоже на ДТВ, посмотри его при запуске, если бк стоит.
Сообщение уаз пикап машина для всег » Пт авг 12, 2011 12:45
Заводится и тут же глохнет . А дтв -это что
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт авг 12, 2011 12:59
уаз пикап машина для всег писал(а):Заводится и тут же глохнет . А дтв -это что
Датчик температуры воздуха, он встроен в ДМРВ (ДАД).
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 13, 2011 10:02
+ глянь ещё ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) двух контактный, который на мозг данные даёт.
Сообщение уаз пикап машина для всег » Пн авг 15, 2011 08:33
Посмотреть работу датчика температуры воздуха не представляется возможным , у меня на бк нет такой функции . А вот ДТОЖ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО - ТЕМПЕРАТУРА ЧТО НА БК , ЧТО НА ПРИБОРЕ ОДИНАКОВЫЕ .
