Потерялось питание на BOSHe
АВР
Сообщение АВР » Вт июн 21, 2011 05:37
Подскажите пожалста, где искать.
Поставил машину(все было в норме), через час завожу- не хочет. Чек не горит, БК не работает. Преды целые, реле менял, управляющий сигнал с замка зажигания приходит к бошу, а постоянного питания нет.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 08:17
Ищи в подкапотном монтажном блоке предохранитель 10А:
За питание мозга отвечает предохранитель намба 7
АВР
Сообщение АВР » Вт июн 21, 2011 09:15
Он целый...
АВР
Сообщение АВР » Вт июн 21, 2011 09:20
И на его ноге "+" есть...
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 09:28
АВР писал(а):Он целый...
За питание мозга отвечает только эта цепь.
Смотреть наличие напруги на мозг к... и с этого блока. Если к.. есть а с него нет, то: плата, проводки, а может всё таки сам предохранитель.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 09:32
АВР писал(а):И на его ноге "+" есть...
А далее?
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 09:46
Посмотри реле К4. Если уверен, что реле К6, К7 работоспособные, то подкинь одно из них на место К4.
[/quote]
АВР
Сообщение АВР » Вт июн 21, 2011 09:46
Реле пробовал местами менять, монтажный блок проверил визуально, клеммы пошевелил.
А где искать дальше не пойму...
АВР
Сообщение АВР » Вт июн 21, 2011 09:47
Может сам бош крякнул?
АВР
Сообщение АВР » Вт июн 21, 2011 09:55
К контроллеру подходят 2 разъема. При выключенном зажигании на разъемах "+" нет. при включенном зажигании "+" есть на одном контакте нижнего разъема..
А постоянное питание контроллера где подходит?
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 09:59
АВР писал(а):Может сам бош крякнул?
Может и крякнул, только если коротнуло после этого предохранителя. Разберись сначала с приходом + на мозг.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 10:03
АВР писал(а):...
Это к Ер стучись, у него вроде распиновки были мозгов.
АВР
Сообщение АВР » Вт июн 21, 2011 10:04
Так вот и хочу, где искать постоянное питание, это какойто из четырех черных проводков, которые входят в бош снизу? или это все должно быть в разъеме?
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 10:13
АВР писал(а):Так вот и хочу, где искать постоянное питание, это какойто из четырех черных проводков, которые входят в бош снизу? или это все должно быть в разъеме?
У меня Е-2, МИКАС 7,2. Там всё намного проще.
С Бошем не разбирался. :pardon:
Это надо к тюнингистам-чипистам в личку стукнуться.
АВР
Сообщение АВР » Вт июн 21, 2011 10:28
Спасиб!
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 21, 2011 15:45
Всё это хорошо.
А сигнализация стоит? Не могла сигналка эту цепь разорвать?!
АВР
Сообщение АВР » Ср июн 22, 2011 08:47
Сигналка штатная
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 22, 2011 13:19
АВР писал(а):Сигналка штатная
А штатная какую цепь рвёт?
АВР
Сообщение АВР » Ср июн 22, 2011 15:01
Штатная, насколько мне извесно, только двери закрывает и работает на вскрытие
