Сальники заднего моста
- sanechek
Люди добрые, подскажите!!!
вот такая картинка. В сервисе утверждают, что это норма. Типо ЗАПАТЕВАНИЕ сальников, Ничего менять не надо. Так ли это???
- Aleksandr_89
А тормозной барабан с обратной стороны сухой??? Масло из под крышки диска декоративной прет??? Если да, то просто поменять прокладку полуоси....
- Aleksandr_89
:) Ну не знаю.... у меня когда сальник ступицы накрылся - все из тормозного барабана фигачило....
пару дней назад митсубиси делика мой уаз на крепкость проверила. удар пришелся в заднее колесо меня на дороге развернуло! у него кенгурин отвалился фары потерялись бампер треснул и сдвинулся в сторону на 5 см. у меня молдинг над задним колесом поцарапал. а сегодня смотрю вроде запотевание на тормозных барабанах. люфта в колесах нет, может и до этого было я не смотрел. интересно от удара сальники могут испортица?
- Field_engine
- men9691
Мои 5 копеек..... если в заднем мосту установлен самоблок, то это (потеки масла) может быть следствием его работы. В заднем ранее стоял самоблок "бтр", заменил на 100% пневматику, так вот от ударных нагрузок в момент срабатывания болты крепления полуоси откручивлись и тоже появлялась течь масла.... лечилось резьбовым герметиком + новой прокладкой..... Если самоблока нет, просто проверить момент затяжки болтов, а лучше заменить прокладку + болты на резьбовой герметик, это не дорого, и стазу все станет ясно....
- Дмитрий 2011
Ребят, можно тоже встряну!?! У меня точно такая же проблема. Один в один. И выглядит также, зима на носу, всё лето так отъездил - решил сегодня влезть. Выкрутил болты, вытащил полуось, снял тормозной барабан. Внутри барабана всё идеално сухо, ни единого намёка на масло. То есть сальник жив. Завтра буду менять прокладку, сажать на герметик и болты тоже на ресьбовой герметик посажу. Интересно только - сколько масла оттуда вытекло, потом полезу в редуктор моста проверять...... :)
- Дмитрий 2011
Это точно подтекает сальник. На задней ступице есть металлическое маслоуловительное кольцо, которое через отверстие в ступице направляет просочившееся масло наружу барабана и дальше оно попадает на диск колеса, а не внутрь барабана. Так предусмотрено технологически, что бы не остаться без тормозов. Так происходит когда машина стоит под наклоном (Одной стороной на бордюре) или уровень масла в заднем мосту чуть больше положенного.И главная проблема,-это найти хороший качественный сальник, сам менял четыре раза пока не купил в "железяке" хорошие. Красные на задний мост точно не подходят. :evil:
- men9691
Тема открыта несколько месяцев назад, явных проблем может быть только две: сальник ступицы и прокладка грибка полуоси....Кстати на "старых" машинах между сальником ступицы и подшипником ступицы нет маслоотражающего кольца, его стали устанавливать на более "новых" машинах.... учитывая отсутствие автора темы и наличие теоретического решения заявленной проблемы дальнейшее обсуждение считаю не целесообразным, а там Вам решать......
