Как снять запаску?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
p2nk
Как снять запаску?
Сообщение p2nk » Пт июн 17, 2011 07:54
Снял колпак, а там на колесе, какая то фигня железная, на болтах висит, и не снимается никак, мб кто в курсе?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт июн 17, 2011 08:02
Это не "фигня", а защита от воровства запасок.
Благодаря ей запаску снаружи снять невозможно.
Открываешь дверь багажника, со стороны салона (напротив крепления запаски) снимаешь небольшую прямоугольную пластинку обшивки (она на пистонах), под ней увидишь шпильку и гайку.
Гайку откручиваешь, шпильку выдавливаешь наружу.
Обходишь открытую дверь, вытаскиваешь защиту - открываются шпильки крепления колеса.
Откручиваешь гайки, снимаешь запаску.
Сборка в обратном порядке.
Slex
Сообщение Slex » Пт июн 17, 2011 08:20
На модели 2011 года года этой защиты, к сожалению, уже нет. Запаска снимается свободно. Кстати, пластину в обшивке, закрывавшую крепёж, тоже убрали.
p2nk
Сообщение p2nk » Вс июн 19, 2011 08:01
Спс, блин харошая защита, пока пытался снять отвертку погнул, и чуть малоток не сломал.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс июн 19, 2011 08:04
Slex писал(а):На модели 2011 года года этой защиты, к сожалению, уже нет. Запаска снимается свободно. Кстати, пластину в обшивке, закрывавшую крепёж, тоже убрали.
Жаль, удобная штука.
Значит, надо откручивать одну гайку и крепить вместо неё "секретку" на запаску под "хитрый" ключ.
Или поступить ещё проще - "приколхозить" толстый тросовый замок, пропустив его через штатное отверстие в диске и просверлённое отверстие в боковине кронштейна крепления запаски.
p2nk писал(а):Спс, блин харошая защита, пока пытался снять отвертку погнул, и чуть малоток не сломал.
:lol: :lol: :lol:
Я тоже в своё время "ушатался" эту железяку отковыривать, пока более опытный патровод не подсказал, как она легко и просто снимается с обратной стороны :)
Slex
Сообщение Slex » Вс июн 19, 2011 15:56
Партизанский писал(а):...
Или поступить ещё проще - "приколхозить" толстый тросовый замок, пропустив его через штатное отверстие в диске и просверлённое отверстие в боковине кронштейна крепления запаски....
Похоже, что придется нечто подобное со временем пристраивать.
