КПП! Треснуло маслозаливное отверстие.
Все о КПП
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт июн 16, 2011 14:46
Добрый день, комрады! Обнаружил сегодня трещину длиной около 1 см идущую от маслозаливного отверстия КПП вниз (по цилиндрическому выступу, предназначенному для вкручивания пробки). Масло сочится немного. Позвонил в одну контору, где варят аргоном, говорят КПП снимать по-любому, т.к. масляную поверхность не приварить. А там надо-то всего-ничего, разок приложиться. Пипец, не знаю что делать, фумкой обмотали пробку, но ведь трещина и дальше пойдет? К тому же резьбовое отверстие уже увеличилось немного. Неохота коробку из-за этого сымать, да еще и промывать насухо. Прошу помощи!!!
bumer76
Сообщение bumer76 » Чт июн 16, 2011 15:38
а нахрена фумкой обмотали? можно еще льном, чтоб вообще разорвало. Попробуй холодной сваркой залепить трещину, может поможет
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт июн 16, 2011 15:49
Фумкой, потому что по резьбе трещина чтоб не текло, на время, думал потом заеду и заварю. Нашел одну контору кто варит, отказались так варить. Вот так.
bumer76
Сообщение bumer76 » Чт июн 16, 2011 15:58
лучше герметиком вместо фумки, т.к. с фумкой пробка заворачивается с усилием и будет раздвигать трещину
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт июн 16, 2011 22:31
герметик зараза течет, фумка правда тоже потекла...
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 17, 2011 18:08
оттирай от масла, обезжиривай, процарапай поглубже, залепи жидкой сталью и тут же суши термофеном строительным ,но без фанатизма, и будет щастье........
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 17, 2011 18:11
пробку заливную намаж герметиком автомобильным, а не сантехническим, выдержи намазаное минут 10-15, пока не начнет густеть, и заворачивай, отверстие надо обезжирить, лучче спиртом :D
спирта НЕ ЖАЛЕТЬ :wise:
Steuermann
Сообщение Steuermann » Сб июн 18, 2011 21:34
Тут такая идея родилась: вывинтить пробку, рассверлить ее(или лучше через токарей расточить), резьбу внутри нарезать.А в нее будет завинчиваться болт .Подумать надо как магнит закрепить на болте- в приципе не проблема. Получится пробка в пробке .В диаметре конечно теряем. Ну , а резьбу внешнюю обезжирить и посадить на LOCTITE.
Со сваркой осторожно- может повести крышку.
Попробуй если хочешь обойтись без сварки могу еще подсказать, из опыта,- но придется снимать крышку.
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс июн 19, 2011 06:30
трещина то при таком способе никуда не денется, интересно как она там вообще появилась?
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вс июн 19, 2011 20:57
Снимай коробку и вари трещину. Не искушай судьбу! Окончание трещины обязательно засверли чтоб дальше не пошла, и вари.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июн 20, 2011 08:44
я б сделал пробку в пробке :D , гемор сымать-варить
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн июн 20, 2011 09:18
причем тут пробка в пробке, если течет по трещине
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн июн 20, 2011 12:19
Volodya писал(а):трещина то при таком способе никуда не денется, интересно как она там вообще появилась?
от перетяжки пробки
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн июн 20, 2011 14:43
Тут дело такое, мужики. Хотел его осенью продавать, а тут такая подстава. Поэтому чё-то не хочется сымать-варить. Как бы вы поступили в моем случае?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июн 20, 2011 15:05
Petrol писал(а):Тут дело такое, мужики. Хотел его осенью продавать, а тут такая подстава. Поэтому чё-то не хочется сымать-варить. Как бы вы поступили в моем случае?
Если трещина будет расти (что возможно под нагрузкой и вибрацией), то продавать Патриота твоего осенью, возможно, будет некому :wink:
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн июн 20, 2011 15:28
Vladimir.Kovin писал(а): Если трещина будет расти (что возможно под нагрузкой и вибрацией), то продавать Патриота твоего осенью, возможно, будет некому :wink:
Не совсем понял.
Политрук
Сообщение Политрук » Пн июн 20, 2011 15:29
Во-во, от неё самой - тож пробкой несколько витков резбы срезал (крутить не надо до усёру :evil: ), заспливилоооо...
Посадил пробку на прозрачный герметик (какой в гараже был у механика) - всё нормализовалось :oops:
И вообще надо купить динамометрический ключ, меньше головняков от этого усёру будет :D
Жду когда осядет....
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн июн 20, 2011 15:38
Политрук писал(а):Во-во, от неё самой - тож пробкой несколько витков резбы срезал (крутить не надо до усёру :evil: ), заспливилоооо...
Вот и у меня сначала должно было резьбу сорвать, а тут - трещина... Пробка-то не коническая...
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн июн 20, 2011 15:48
Petrol писал(а): Не совсем понял.
Вытекшее масло = клин. Хорошо, если сильно не влетишь, но может быть и хуже...
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн июн 20, 2011 18:57
Чегой-то клин в КПП должен произойти? Этож не движка? Куда хуже когда кардан на скорости открутится. :shock:
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пн июн 20, 2011 19:12
Было один в один. Обезжирил, зацарапал, замазал поксиполом. Пробку закрутил с герметиком. Уже три года все ОК. Правда на мотоцикле. Но это тоже самое.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пн июн 20, 2011 19:28
А зачем тебе чего то делать? продавай так! Пусть трещина дальше идет! Следующий хозяин глядишь тебя добрым словом вспомнит!
Хотя я думаю вряд ли кто будет покупать машину не осмотрев её снизу. Или ты думаешь герметик или холодная сварка будут не заметны вокруг пробки? Ну а сварка есть сварка, тут можно честно признаться в косяке и тут же сказать, что качественно его исправили.
А трещина, от вибрации и нагрузок пойдет дальше пока ты её окончание не засверлишь. А чем больше трещина, тем хуже для корпуса коробки, и тем сложнее её устранение.
Решать тебе!!!!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн июн 20, 2011 19:54
Есть ли конкретный опыт? Как коробка развалилась на ходу? Просто спрашиваю чтобы принять правильное решение. Очень много проблем со сваркой. Еслиб на СТО где чинюсь это делали, давно бы заварил. А ехать непонятно к кому, - лотерея?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июн 21, 2011 11:02
Petrol писал(а):Чегой-то клин в КПП должен произойти? Этож не движка? Куда хуже когда кардан на скорости открутится. :shock:
Было несколько случаев перетекания масла из КПП в раздатку с последующем клином подшипников КПП. Решать тебе ;)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт июн 21, 2011 14:15
Вот где треснуло:
Вот эта шишка треснула понизу почти до корпуса КПП.
Последний раз редактировалось Petrol Вт июн 21, 2011 14:58, всего редактировалось 2 раза.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт июн 21, 2011 14:33
сцылки кривые, не видать ничого :(
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт июн 21, 2011 14:59
Поправил ссылки.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт июн 21, 2011 16:51
хм..... такое впечатление ,шо дырку под пробку шарахнули не по центру отливки :( ,кто коробку близко видел :D , отзовитесь, у всех так низко и близко к краю бобышки отверстие?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт июн 21, 2011 17:03
Вообще-то это не моя коробка, а с сайта уазобаза, там можно на большой фотке увидеть логотип. Но у меня именно внизу треснула.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт июн 24, 2011 14:49
Моя вот (вид снизу):
И трещина крупным планом:
Пока остановилась. Можно прямо в бобышку засверлить где трещина остановилась? А пробку каждый раз на герметик сажать....
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн июн 27, 2011 17:58
Замазал супершпатлевкой Hi-Gear. Посмотрим...
YoNas
Сообщение YoNas » Пн июн 27, 2011 18:54
Лентяй писал(а):Снимай коробку и вари трещину. Не искушай судьбу! Окончание трещины обязательно засверли чтоб дальше не пошла, и вари.
Однозначно поддерживаю! Всё остальное, что тут писАлось - колхоз и ладно, если просто долго не протянет, а то ещё и хуже будет. И никакая пробка в пробке ничего не даст.
IgorG
Сообщение IgorG » Вт сен 06, 2011 21:03
Я бы посоветовал снаружи на это место напрессовать кольцо.
Вернуться в «КПП»
